breakline
сети
SPb
Я бы планировал лисп.
Что еще желать? Странный глюк на саите, должно быть c : ob а без пробелов не получается |
Я пост подправил, так нормально?
P.S. Это не глюк на сайте. Если текст обрамить тегами code, то смайлы показываться не будут. Кроме того, ниже поля текста есть "галочки" - поставь "Отключить в этом сообщении смайлики".
еще варианты: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21447of
Еще можно вот так
Создать кнопку и прописать макрос Код:
(Спасибо В.Свету) [ATTACH]1189583218.rar[/ATTACH]
А еще у лиспа есть проблема неработы в LT-ных версиях. :!:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=166851
Если какие-то "иные" вопросы - пиши в мыло или личку.
Вообще, если я понял тему, то насчет brakeline могу сказать следующее:
Её настройки я запомнил в шаблоне (*.dwt), там разные размерные стили, различающиеся числом, которое в настройке размерного стиля, в строчке Use overall scale of... Дык вод, эта brakeline зависима от размерного стиля величиной ее элементов (масштабом ее элементов в зависимости от значения вышеуказанной строчки). Там играет роль вышеуказанная строчка в настройке размерного стиля. Уверен, что за это отвечает какая-то переменная, но я ее не знаю. Если я захочу поменять параметры этой линии разрыва, то ввожу данные в миллиметрах, как бы я ее хотел видеть на листе, тока при этом ставлю размерный стиль, чтоб размеры при соответствующем масштабе выглядели соответственно по высоте.. |
