Допустима ли подобная ширина ячейки в монолитном фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустима ли подобная ширина ячейки в монолитном фундаменте
Непрочитано 15.06.2016, 01:15 #1
Tom33
Всем привет!
На днях будут заливать монолитный фундамент 150х4000х6000 под гараж из пеноблоков D500-600. Собираются делать 2 слоя арматуры 12 в шахматном порядке, ячейка 400х400, бетон М300. Не слишком ли большая ячейка? Не слишком ли малая толщина плиты? Гараж буду использовать как мастерскую, будет легкий самодельный молот ~300-400 кг (вибрация).
Заранее спасибо за советы по толщине плиты и ячейке арматуры.
Непрочитано 15.06.2016, 08:24
1 | #2
v.psk
Псков
Сообщение от Tom33 Посмотреть сообщение
Всем привет!
толщина плиты маленькая, рекомендую минимум 250-300мм. /зачем при толщине 150мм. два ряда армирования - не понимаю/; ячейка большая - норм. шаг 200мм.
подготовка выполнена?
v.psk вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 09:06
Poreth
Грунты основания какие?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 09:49
Tom33
v.psk, подготовка ещё не выполнена, будут снимать грунт послезавтра и устанавливать опалубку, дней через 10 дней - заливка. Не написал в посте, что будет монолит плита+лента по периметру B400хh500 (т.е. в вертикальном разрезе буква П). Уверили, что 150 в плите за глаза и за уши, я изначально планировал 200-250 делать. Нужно уложиться в 6м3, поэтому предложили либо такой, либо просто плиту постоянного сечения (без ленты) 250. Остановился на варианте с лентой, потому, что на мой взгляд лучше поднять над уровнем земли на 300+. Т.е. 2 ряда армирования с шагом 400 если в шахматном порядке - нормально?
Кстати, предложили ещё в качестве альтернативы стальному армированию - стекловолокно, отказался, т.к. не знаю ничего об этом.
Poreth, грунт пучинистый, суглинок.
Tom33 вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 09:52
s7onoff
так можно. Но я бы отделил ленту от плиты шовчиком в таком случае.
Непрочитано 15.06.2016, 09:55
1 | #6
v.psk
Псков
надо ее соответствующим образом армировать.
Советую выполнить чертежи и узлы /иначе как вы будете принимать работу /армирование/опалубку/ у исполнителей?
с шагом 400 ненормально
можно. равный диаметр будет работать в 1,5 раза хуже /большая составляющая постоянных и длительных нагрузок/. Правда будет выигрыш в доставке и раскрое (обрезках)
v.psk вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 10:02
1 | #7
Poreth
Толщина и высота стены? Суглинки твердые, пластичные, мягкопластичные? Грунтовые воды глубоко?
На мой скромный взгляд, на пучинистых суглинках фундамент длиной 6м заглубленный в грунт на 200мм имеет хорошие шансы на неравномерные деформации и трещины по стенам.
Плита у вас является полом. 150мм по хорошо уплотненному, защищенному от промерзания грунту - за уши.
Стекловолокно если только бесплатно отдадут.
Яб сделал ленту уже, но глубже. Может даже полы потоньше, но ленту глубже. И незачем ей торчать на 300мм из земли.
Poreth вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 10:05
v.psk
Псков
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
у тс решение с лентой нормальное ятд. То есть лента является еще и цоколем.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 10:09
Tom33
Arikaikai, не совсем понимаю, можете пояснить?
v.psk спасибо, понял. А можете пояснить, как стали бы делать вы армирование в моём случае (кол-во слоёв в ленте и в плите, шаг и прочие нюансы если есть)?
Заранее благодарен.
Poreth толщина стены 200, высота 2600. Суглинки хз какие, грунтовая вода на какой глубине хз, никто замеры не проводил, а зачем, фундамент ведь мелкозаглубленный... (под фундаментом ещё слой ПГС 100-150). Есть смысл делать ленту глубже если глубина промерзания всё равно больше метра?
Последний раз редактировалось Tom33, 15.06.2016 в 10:25.
Tom33 вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 10:25
1 | #10
v.psk
Псков
...навскидку...
Ленту армировать каркасами, основная /продольная/ арматура - диам 12, шаг каркасов 150; плита 150мм - армировать одной сеткой; в опорной зоне ленты - дополнительная сеточка;
Надо выбрать плодородный слой и тщательно уплотнить ГОЗ/непучинистый - например песок средней крупности/.
...нарисуйте сечение с опалубочными размерами
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 11:16
Tom33
v.psk, большое спасибо, понял, надо переварить информацию.
Tom33 вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 12:15
1 | #12
Сет
Мелкозаглубленный фундамент под стены в идеале - это полметра в земле, с дренируемой подушкой из непучинистого грунта 300 мм. Если подушка без дренажа - значит ее нужно делать глубже и шире, при том значительно. Сам фундамент должен быть армирован и представлять собой жесткую горизонтальную раму, так как морозные подвижки возможны несмотря на все ваши противопучинистые мероприятия. Конструкцию пола отделить от фундаментов под стены деформационными швами. Выполнить ее толщиной 100 мм без армирования. Под оборудование выполнить отдельный фундамент глубиной 500 мм, без армирования.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 14:03
Tom33
Сет, спасибо за информацию.
Ребят, посоветуйте ещё каким должно быть расстояние от края опалубки до первого ряда арматуры?
Tom33 вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 14:04
s7onoff
это зовется защитным слоем бетона и форумчане опять бесплатно делают проекты, эх...
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 14:21
Tom33
Arikaikai, уж вам-то наверное известно, чем отличается дизайн-проект фундамента от практических советов форумчан? Без обид, по вашей логике надо вместо форума делать доску объявлений "Подготовлю проект фундамента, качество и соответствие нормам гарантирую" - "Куплю проект фундамента, недорого"
Рекомендуют вроде это расстояние делать около 50 мм. Это расстояние регламентируется какими-либо нормативами? Заранее благодарю.
Tom33 вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 14:23
Poreth
Offtop: с большой буквы Проекты! И как делают то! Выкладки, обоснования, ссылки на нормы, оформленные чертежи и расчеты... Кстати кто нибудь читал http://dwg.ru/dnl/4179 ? Я вот как то пропустил - надо почитать на неделе.
Poreth вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 14:25
1 | #17
Poreth
40мм
Poreth вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 14:27
s7onoff
не "вместо", а "вместе с". Вы до жути удивитесь, но тут на форуме она есть, да.
Да, регламентируется нормативными документами по проектированию железобетонных конструкций.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 14:28
Tom33
Poreth, благодарствую, уважаемый! Ещё в СНиП 2.03.01-84 сейчас нашёл
Arikaikai
Отчего же, не удивлюсь, я только сегодня зарегистрировался и не успел облазить весь форум
Тем более, чего переживать, кто хочет купить/продать - ползёт в объявления, кто ищет (готов помочь) совет(ом) - на форум
Tom33 вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 14:29
1 | #20
Сет
Из СП 63 на бетонные и железобетонные конструкции:
Сет вне форума
Вопрос про устройство деформационного шва в монолитном ленточном фундаменте под кирпичный забор (1500м)? Wiaczeslaw Основания и фундаменты 19 08.05.2016 19:55
Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии? konstryktor Железобетонные конструкции 5 03.11.2015 15:52
Вставка поля в таблице с параметром ширина ячейки (или столбца) Rojik AutoCAD 1 11.06.2014 20:55
нужны чертежи кирпичного забора на монолитном фундаменте АР И КР, или что кому не жалко по данной теме) fantom68 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.02.2014 12:04
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? arhDemetry Архитектура 12 08.11.2013 13:24
