Перекрытие. Раскладывать фоновую арматуру попозиционно или в погонных метрах
v.psk
Я как бы тоже за второй, но наткнулся на монолитчика, который "не желает делать работу проектировщика", раскладывая арматуру и подход 1 "годится только для стадии П". Недавно на форуме прозвучала фраза, которая вызвала у меня когнитивный диссонанс)): "Можно дать на стройку опалубочный чертеж и ссылку на руководство на конструирование...". Ставлю себя на место прораба, и понимаю, что, мягко говоря, не особо хотелось бы карандашиком на чертеже раскладывать и нахлестывать арматуру: верхнюю в пролете, нижнюю на опоре, считать ее количество и т.д. ps А обязательно ли фоновую нахлестывать на опоре и в пролете? |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
На самом деле раскладка фоновой арматуры - это работа отдела ПТО. Вы имеете право давать арматуру, той длины, которая нужна Вам (хоть 40 м) а как он ее поставит на объект и где возьмет - его трудности. Так, что дайте ему позициями "в свету" от края до края. p.s. Руководство 78 (Библия) 2.13: "Длина отдельных стержней практически может приниматься любой, так как для реализации отрезков, получающихся при заготовке стержней, их соединяют контактной стыковой сваркой с целью последующей безотходной разрезки. При составлении спецификации арматуры это не учитывается. Длина отедльных стержней ограничивается условиями транспортировки, удобством укладки и пр." |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Конечно второй вариант - дать в погонных метрах, но в спецификации нужно учесть расход на нахлёст, а в чертежах дать схемы стыковки. На деле же стержни 11,7м установят от начала до конца плит, причём последние стержни можно не резать, а сдвинуть в плиту (и это можно учесть в спецификации). Давать каждый стержень считаю бредом, кроме случаев с очень сложной геометрией.
Если Вы спрашиваете обязательно ли стыковать нижнюю на опоре и верхнюю в пролете - формально при аварийном воздействии (например, отказ колонны) конструктивно должна быть обеспечена неразрезность конструкций. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Был однажды интересный случай по этой теме.
Один очень грамотный заказчик "попросил" сделать раскладку всех стержней фоновой арматуры по позициям с указанием длины нахлеста и т.д. Сделали такую раскладку (благо работаю в Allplan, поэтому не много времени ушло) со спецификацией арматуры на несколько сотен позиций. Так потом наш "замечательный" заказчик попросил откорректировать раскладку стержней таким образом, что бы у него в отходах арматуры (после резки по позициям стержней длиной 11,7м) было не более 4% от общей массы арматуры!!! ![]() Мы немного охренели от такой просьбы, но все сделали. Получили чуть меньше чем 4% отходов. ![]() Потом из ПТО заказчика спрашивали: А как вы это сделали? Ну а из практики у меня очень часто просили делать раскладку фоновой арматуры по позициям. Это очень сильно облегчает пр-во работ на стройке. И спецификации делал на каждую сетку отдельно. В таком случае на арматурном посту сварщик режет арматуру по позициям, а на плите её быстро укладывают. Реально ускоряет процесс армирования. А иногда наоборот просят не делать раскладку фона по позициям, так как если арматура дана в пог. м. получается больше остатков, которым подрядчик найдет применение) В случае с автором темы, по моему, вопрос только в оплате. Хочет по позициям раскладку, пусть платит и ждет пару дней. |
Псков
С этим проблем не было)))
Сверху говорят давай поз. 159 бл.... А сварщик снизу на бл.... Сам видел)))) Раскрой тоже давали в виде таблиц по каждой сетке. |
Псков
Очень помогает разбивка по уровням, 1 ряд арматуры нижней сетки, 2 ряд арматуры нижней сетки, 1 ряд арматуры верхней сетки, 2 ряд арматуры верхней сетки. Поначалу были ошибки, но потом сработались и вопросов не было. Давали еще раскрой по каждому уровню армирования. |
ИМХО по второму варианту.
Согласен с Цитата:
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.07.2015 14:12 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? | Sergey 55555 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.09.2011 18:11 |
Консольное перекрытие вокруг бассейна | Antony666 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.07.2011 11:41 |
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.10.2010 19:31 |
