Как исключить работу уголка на изгиб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как исключить работу уголка на изгиб?
Непрочитано 30.06.2016, 16:56 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Я с металлом не особо дружу, поэтому уповаю на помощь профи
Ситуация такая - имеется две металлические колонны, расположенные с шагом 6 метров. Между этими колоннами прокинут уголок, который предназначен для опирания конструкции козырька. На приложенной картинке это поз.1
Пришло замечание от экспертизы:
4.2.17. Исключить работу элементов из одиночных уголков на изгиб (листы 9-12 графической части)
Мы покумекали и добавили ребра жесткости с шагом 600 мм (на картинке поз.5). В ответ написали следующее:
Для исключения работы на изгиб для элементов из одиночных уголков добавлены ребра жесткости из листа t=6 с шагом 600 мм
И вот пришло повторное замечание: не устранено. И теперь у меня даже идей нет - что и как делать. Хотелось бы разобраться с этим вопросом прежде, чем встречаться с экспертом - не хочется перед ним совсем глупым показаться
Надеюсь на объяснение опытных ребят с форума по данной теме
Последний раз редактировалось Modis, 30.06.2016 в 17:41.
Непрочитано 30.06.2016, 16:58
1 | #2
s7onoff
с каких пор ребра жесткости "исключают работу на изгиб"? Исключить работу на изгиб уголка тут можно заменой уголка на неуголок. Профильная труба отлично подойдет.
----- добавлено через 35 сек. -----
ну и собственно - кто такие "поз 2" и "поз 3"?
Непрочитано 30.06.2016, 17:00
ki-ka
Заменить уголок на швеллерок
ki-ka вне форума
1 | #4
s7onoff
Offtop: и если писать на позиционной выноске "позиция 1", то надо бы по-хорошему тогда и "выноска: позиция 1" писать. Или даже "текст: выноска: позиция 1".
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 17:04
Modis
Липецк, Москва
Прикладываю сечение 1-1. Поз.2 и 3 - это прямоугольные трубы каркаса козырька.
Значит просто заменить уголок на трубу и этого будет достаточно?
Modis вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 17:06
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
А какой пункт норм нарушен?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 17:42
Modis
Липецк, Москва
Нет такой информации. Вопрос эксперта я предоставил в полном объеме
Modis вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 18:14
1 | #8
s7onoff
Ну Вы ж проектировщик. Я просто совет дал. Прикиньте на коленке нагрузки, посчитайте прогиб/прочность, подберите трубу. Или же посчитайте прогиб/прочность уголка и объясните эксперту, что ваш 200х20 проходит с запасом. Но труба будет экономичней - инфа 100%. Тем более, что каркас козырька из труб...
4.1.1, третий абзац, самое начало. СП 16, ессно.
Непрочитано 30.06.2016, 18:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Мммммм. Тогда труба не катит, она не рациональна для изгибаемого элемента.
Непрочитано 30.06.2016, 18:45
s7onoff
Forrest_Gump, а нет там указаний, что рациональность должна быть по металлоемкости. Здесь - изгиб в одной плоскости под углом к вертикали. Двутавр под наклоном размещать неудобно. Неудобство при строительстве - тоже не рациональность. Плюс эстетика.
Непрочитано 30.06.2016, 19:19
kopekopa
типа инженер
Тут изгиб с кручением? А почему уголку нельзя работать на изгиб?
kopekopa вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 19:51
Forrest_Gump
Щелково МО
Закон, что дышло? Следуя формальной логике трубу нужно будет повернуть под углом, чтобы максимально рационально использовать ее геометрические характеристики. Не? А как насчет тогда четвертого абзаца п.4.1.1 вышеупомянутого СП, что следует предусматривать технологичность и наименьшую трудоемкость изготовления? Ведь труба, как замкнутый профиль, должна быть загерметизирована. А наварить крышки - доп.операция. Не так ли? И получается, что уголок технологичнее и проще.
А поз.2 тоже тогда не катит из уголка, ведь он изгибается, а так как нагрузка не проходит через ц.ж., то уголок будет не только изгибаться.
Непрочитано 30.06.2016, 21:27
Homel
Студент....
г. Ленинград
В чем проблема? Этот элемент работает в 2х плоскостях на изгиб(но больше в 1..), получите эти нагрузки.
Посчитайте Трубу(new.) на эти нагрузки. изи же...
Homel вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 21:33
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
В чем проблема?
Проблемы нет, есть необоснованное замечание эксперта. И попытки ТС найти ответ на замечание эксперта.
Непрочитано 30.06.2016, 21:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Forrest_Gump, формально всегда можно к чему-то придраться. Проще заменить уголок.
Устойчивость уголка как обеспечивать будем?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 21:54
vedinzhener
Орел
формально пусть эксперт доказывает нерациональность, у нас есть презумпция невиновности так сказать....к тому же заказчик можно прописать в ТЗ,конструкция козырька из уголка(ну нету у заказчика лишних труб, а вот уголка навалом) и что ему покупать трубы, а уголки пусть гниют?
у меня кстати был бы ответ следущего содержания: нормы не нарушены, запрета на работу уголка на изгиб нет или еще жестче-нет ссылки на нарушения норм, замечание не принимается. З.Ы. достали эти экспэрды, наберут по знакомству, а потом начинают самодурничать
Последний раз редактировалось vedinzhener, 30.06.2016 в 22:09.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 22:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Тут же его запрос: предоставить расчет изгибаемого уголка на устойчивость в соответствии с действующими нормативными документами или исключить его работу на изгиб.
Непрочитано 30.06.2016, 22:08
Forrest_Gump
Щелково МО
А что, мы уже ее потеряли?
Непрочитано 30.06.2016, 22:11
vedinzhener
Орел
предоставим, а в чем проблема?
Непрочитано 30.06.2016, 22:18
Baylot
мне кажется эксперт и имел ввиду устойчивость, просто сформулировать не смог, ибо при длине элемента 1 скажем метров 5, а судя по второму эскизу там так и есть, надо либо расчет делать на устойчивость (кручение), либо изменять схему - дополнительно колонну ставить. что, ИМХО, правильнее.
Baylot вне форума
Какие вопросы задают на собеседовании при приеме на работу? JulTer Профессии и трудовые отношения 651 25.05.2018 07:48
Устроиться на работу в России конструктору из Украины - прошу совета. engineer_a Профессии и трудовые отношения 298 15.10.2014 15:57
как обеспечить общую работу балки со тенкой? Ryntik Железобетонные конструкции 3 17.01.2013 13:21
Платят ли вам за вашу работу? Shinshilla Разное 42 05.10.2009 22:30
