Оцените мою функцию для формирования спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Оцените мою функцию для формирования спецификации
Непрочитано 04.07.2016, 20:37 #1
valerik88
Написал функцию, которая формирует таблицу - спецификацию из выделенных блоков. Писал для себя и очень ей доволен. Буду пользоваться ей на работе.
Демонстрация работы
https://www.youtube.com/watch?v=9f9j16ldhXs
Стоит отметить, что программа не совсем безопасна, т.к. в блок можно добавить любой код, который выполнится при использовании команды specification, поэтому предполагается, что программа для личного пользования и брать чужие блоки не безопасно.
Тип файла: lsp specification.lsp (15.8 Кб, 272 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 15.03.2018 в 07:15.
Непрочитано 05.07.2016, 10:16
roaa
ОПС
Kazakhstan
Навскидку...ГОСТ на размеры таблиц никто не отменял, да и по лиспу не все гладко
roaa вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 10:17
AlexZh
понравилась сама задумка и воплощение. в плане удобства - как то не очень для больших объектов
AlexZh вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 10:25
roaa
ОПС
Kazakhstan
собрать блоки и раскидать по таблице не проблема. решить это полноценно с кабелем и комплектующими..
что-то подобное и у меня было (не шпыняйте сильно - давно это было)
Тип файла: lsp redtab.lsp (24.0 Кб, 259 просмотров)
Последний раз редактировалось roaa, 05.07.2016 в 10:36.
roaa вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 16:38
vladimirr_b
Окно "Установка данных для спецификации" написано на лиспе и тоже в этом коде?
vladimirr_b вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 23:53
1 | #6
Сергей812
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
Да, как это реализуется - можете посмотреть на сайте у Алексея Кулика.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 07:05
gomer
строю, ломаю
Украина
За глобальное переопределение обработчика ошибок могут и побить. Возможно, даже ногами.
за писание диалогов я еще и добавлю
gomer вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 19:05
Последний раз редактировалось Nike, 21.03.2017 в 10:26.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 19:25
valerik88
Так покруче будет:
Код не покажу - у kpblc-а волосы дыбом встанут, а gomer от ужаса вообще концы откинет
Кому интересно - обращайтесь в личку.
Выглядит клёво. На код плевать, если он работает... это же не сайт, который взломать смогут например.
Ты лучше принцип действия расскажи.. тоже самое, что у меня? Берёт информацию, заранее записанную в блоки? Вроде нет, скорее просто название блока и маленькую копию блока в первом столбце? У меня то скрипт посложнее кажется. У меня можно в один блок записать несколько элементов спецификации и они будут все выводиться.
Кстати нашёл в своём коде ошибку, вот исправленный вариант выложу, если кому интересно ещё.
PS ты бы всё равно выложил код.. посмотреть охото.
Тип файла: lsp specification.lsp (15.8 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 21.07.2016 в 19:30.
valerik88 вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 19:36
doctorraz
электрик
Волгоград
круто!
а графику с дин блоков (если несколько исполнений) корректно берет?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 11:04
Barmaley Bubusikin
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Продолжение есть? Можно в наименование вставлять не имя блока, а атрибут?
Barmaley Bubusikin вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 13:54
valerik88
Barmaley Bubusikin, всё можно, вот пример прикладываю.
Что-то улучшать в программе смысла не вижу, меня она в таком виде устраивает, я ей пользуюсь на работе.
DWG 2010
Чертеж3.dwg (67.5 Кб, 242 просмотров)
Непрочитано 14.03.2018, 22:39
Barmaley Bubusikin
В образце
Чертеж3.dwg
работает только на тестовом блоке. На моих не хочет. Что я делаю не так? И непонятно сколько атрибутов выбирает, 2 или больше?
DWG 2010
Чертеж3_изм.dwg (55.5 Кб, 123 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 07:11
valerik88
Barmaley Bubusikin, Вот я здесь объяснял как пользоваться http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...4&#post1629154
Надо командой setspecification блок настроить. Посмотри как мой блок настроен и настрой свой аналогично
Как в заметке указать данные из спецификации? kfpol SolidWorks 2 03.11.2015 23:08
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения Юлия Cjkjdmtdf Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2013 15:35
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
