Арматура не соответствует госту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура не соответствует госту.
Непрочитано 08.07.2016, 08:50 #1
stim
просто ГИП.
Московская обл
Добрый день коллеги!
Такая ситуация
Подрядчик привез на площадку арматуру Оскольского электрометаллургического комбината ф32А500С как по проекту, но профиль не серповидный, кольцевой. Начались бодания с технадзором, авторским надзором и заказчиком. Отправляют на экспертизу арматуру. Стройка стоит - а скандал множится. По докам это материал А500С условия поставки СТО АСЧМ 7-93, а номер стандарта на сортамент ГОСТ 5781-82(действующий). По Этому госту А500С вообще не катается. Есть Арм АIII (А400). Как в этом случае поступить ? две секции уже залито.
Тип файла: pdf арм.pdf (341.4 Кб, 315 просмотров)
Непрочитано 08.07.2016, 08:56
v.psk
Псков
1. Проверить еще раз все бумаги.
2. Если не соответствует заложенным в проекте характеристикам - просить ПИ выполнить перерасчет. При этом хорошо бы выполнить инструментальный контроль геометрии, физ-мех характеристик материалов, армирования.
3. Если не проходит - возможно пересмотреть функциональное назначение, и т.п. (тем самым уменьшив нагрузки)
4. Оставить как есть /вряд ли решитесь переделывать/
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 09:34
stim
просто ГИП.
Московская обл
Бумага в РФ почти ничего не стоит. По сертификату Предел текучести 560, временное сопротивление 700 -что соответствует А500с, но вот смущает строчка номер стандарта на сортамент ГоСТ 5781-82 зачем было ее писать? Гост на то и гост чтобы его соблюдать.
stim вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 09:40
v.psk
Псков
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
ну так сделайте экспертизу.... результаты /по договоренности/ можно в тот же день узнать
v.psk на форуме
Непрочитано 08.07.2016, 10:43
s7onoff
очень странная штука. А в проекте-то заложена арматура по СТО АСЧМ 7-93? Если просто закрыть глаза на фразу "Номер стандарта на сортамент ГОСТ 5781-82", остальное все соответствует, вроде, СТО 7-93 - и химсостав и механические характеристики. А про то, что профиль не серповидный - дайте фото, интересно посмотреть.
Непрочитано 08.07.2016, 11:07
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
СТО 7 и ГОСТ 52544 как раз допускают изготовление профиля другой конфигурации.
А вот по химсоставу не соглашусь - по марганцу, кремнию да и углеродному эквиваленту как-то не очень похоже на А500.
Делать химанализ и испытания однозначно.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 11:14
stim
просто ГИП.
Московская обл
Вот такая железяка
stim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 11:22
stim
просто ГИП.
Московская обл
Ника не получается вставить фото
stim вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 11:53
s7onoff
Пункт 4.5 СТО АСЧМ 7-93.
в СТО ведь только ограничение сверху есть. И оно тут соблюдено вроде.
фото
Выглядит, как будто А400
Непрочитано 08.07.2016, 12:27
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
на двух объектах в Москве были подобные инциденты, в журнал АН записал замечания и указания к испытанию, но на этом Заказчик и тех.надзор все и похерили.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 13:53
Клименко Ярослав
Ну, и дальше
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление стержней периодического профиля другой конфигурации.
Согласен. Причем что А400С, что А500С, состав можно гнать одинаковый.
А по механическим свойствам установлена нижняя граница, какой простор для творчества )))
У нас просто тоже был в Москве объект с такой арматурой А500С, сертификат предоставляли.
В любом случае аккуратнее надо. А то у нас вот есть деятели, из рельсовой стали катают арматуру А500. И ведь кто-то купит вместо А500с, 500 же.
Непрочитано 08.07.2016, 14:08
s7onoff
Ну, и дальше
выглядит, как будто эта фраза относится именно к предыдущему предложению - про рисунки 1, 2, 3. А про несоединение серпов с продольным ребром выделено отдельно. Если я правильно помню - это дело ощутимо влияет на сцепляемость с бетоном. Хотя, в принципе, мы в расчетах анкеровки ведь не учитываем "более лучшую" сцепляемость А500С.
ну если при этом обеспечены мехсвойства - алхимичь сколько влезет в ограниченных пределах, вот именно)
Непрочитано 08.07.2016, 16:00
Leonid555
Правильно делают.
Заказчик НЕ согласовывал заводу применение другой конфигурации профиля. Поставщик арматуры не имеет права навязывать потребителю товар в вот таком нестандартном виде.
Всё это сильно смахивает на умышленный подлог документов. В бумажках можно нарисовать всё что угодно. А потом выяснится, что это обыкновенная А-III (А400).
Offtop: Береженого Бог бережет, а небереженого конвой стережет!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 09:53
troja
При проведении авторского надзора тоже пришлось столкнуться с аналогичным случаем, когда по документам и жестяным биркам А500с, а по внешнему виду АIII. Оказывается такое явление довольно распространённое в строительной практике, хотя мне то подумалось, что это какой то "отскок", редкое отклонение. Видимо и несомненно надо наводить в этом деле порядок, иначе можно нажить неожиданных неприятностей. Неплохо было бы получить разъяснение по этой ситуации от НИИЖБа.
troja вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 09:27
roman111
Если арматура по мех. свойствам соответствует А500, то используйте полученную арматуру.
Разница в профиле обусловлена, я так думаю, старым оборудованием для прокатки. То есть сделали арматуру из правильного металла, а прокатали на старом оборудовании.
При этом расчет анкеровки по СП ничем не отличается для арматуры с кольцевым и серповидным профилем (замена допустима). Если разбираться дальше, то анкеровка для арматуры с кольцевым профилем меньше, чем анкеровка арматуры с серповидным профилем (то есть на анкеровке и нахлесте еще и сэкономить можно).
Тоже сталкивался с такими случаями на стройке. Обычно отправляли на испытания образцы арматуры и согласовывали применение. Сварки не было, поэтому хим. состав по свариваемости не проверяли.
roman111 вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 09:38
BYT
А что по этой арматуре? Она не годится?
BYT вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 21:59
s7onoff
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Наоборот ведь, разве нет? Хм.. Странно, казалось, что наоборот.
Последний раз редактировалось s7onoff, 10.07.2016 в 22:14.
Непрочитано 11.07.2016, 05:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У кольцевого профиля площадь контакта ребер с бетоном выше.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 11:37
Клименко Ярослав
Она не гнется и не варится. Углерода чуть ли не 0.8
Непрочитано 12.07.2016, 17:14
Leonid555
А по каким НОРМАМ они эту А500 производят? По собственным ТУ, что ли?
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности jone Железобетонные конструкции 19 11.01.2017 09:43
Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям YRAN Обследование зданий и сооружений 2 18.11.2015 07:23
Холоднодеформируемая арматура против Горячекатанная и термомеханически обработанная Tyhig Железобетонные конструкции 1 26.06.2015 12:45
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
