Изменение всех стилей текста чертежа, включая внешние ссылки на выбранный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение всех стилей текста чертежа, включая внешние ссылки на выбранный?
Непрочитано 18.07.2016, 16:34 #1
Strannyk
Здравствуйте, такой вопрос возник т.к. видел плагин в действии, но он сделан для конторы и на нем стоит защита, да и я небольшой специалист, чтобы разобраться в коде.
Поэтому хотел бы найти аналог. Принцип того что я видел немного другой, там по умолчанию уже прописан какой-то стиль и я его не могу поменять, или выбрать другой.
Может кто сможет помочь? Заранее благодарен за любую информацию!
Непрочитано 18.07.2016, 17:05
Boxa
КЖ; C#
Есть штатное средство - "Стандарты", если не подходит, то в чем сложность в написании своего решения?
Для начала надо ответить на некоторые вопросы:
- На каком языке пишите?
- Под какую платформу (акад, нанокад, ревит и т.д.) включая разрядность и ОС (а то окажется что под акад, но под макОС)?
- Что уже написали и в чем проблема?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 17:30
Strannyk
Добрый день. Я сам не разработчик. Видел у знакомых как это работает. Есть некий внутриконторский плагин, который меняет стили текста,возможно стили печати и т.д., как описано
выше.
1) Насколько я понял написан плагин на lisp
2) Акад 2010-2016, виндоус.
3) На руках у меня его нет, и мне нужен не их стиль, а свой.
Я находил аналог : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790 (change text styles (cts) 1.8), но меняется не все, и никак не затрагивает внешние ссылки.
Интересно как раз чтобы менялось в том числе на "подложке-архитектуре".
Штатными средствами "стандартами" честно не пользовался, если они решают те же задачи автоматом, тогда все проще) буду изучать.
Спасибо за ответ!
----- добавлено через ~49 мин. -----
И второй вопрос , если кто-то возьмется написать такой плагин. Сколько это будет стоить? Пишите пожалуйста на личную почту: mib85@mail.ru. Меня зовут Игорь.
Заранее благодарен.
Strannyk вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 15:57
Boxa
КЖ; C#
Нда... а стандарт то с х-рефами не работает, печалька.
А по поводу написания программ на возмездной основе, то на форуме целый раздел есть под это.
ЗЫ.
Я не скрипт заказывал бы, а модуль для стандарта, т.к. при работе с х-рефом, вполне вероятна ситуация, когда Вы все проверили, работаете и печатаете результат, а он не тот, т.к. в период между работой скрипта и печатью, коллега открыл этот х-реф и что-то поменял или обновил.
Boxa вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 16:08
Если
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
то ACAD вывалит соответствующее предупреждение и, насколько я помню, самостоятельно обновлять ссылку не будет. В конце концов, можно написать реактор на печать, если сильно хочется - тогда шансы попасть в такую ситуацию станут исчезающе малы.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 16:42
Strannyk
Спасибо за ответы! Буду разбираться со стандартами и на форуме с объявлениями попробую уточнить, может кто возьмется за написание подобного.
Strannyk вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 16:51
Boxa
КЖ; C#
угу, выдаст предупреждение, на работе так и бывает, архи планы свои правят и перегружать х-рефы приходится регулярно, а еще архи в процессе работы, с непонятными блоками из сети и дома, тащат в проект всякие разные стили текста, размеров, линий и пр. А еще команду _rename регулярно используют, что бы стиль не переделывать, а просто переобозвать... больная тема в общем.
Потому и советовал стандарт.
Boxa вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 16:58
Boxa, в порядке бреда
Offtop: Насколько я помню, ты с .NET на короткой ноге. Если это так, то, может, попробовать нарисовать код на изменение файла ссылки? Да и перегружать ее по мере надобности?
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 17:02
Strannyk
Про больную тему согласен) Но приходится с этим работать.
Strannyk вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 17:28
Boxa
КЖ; C#
Х-рефов много, а перегружать для актуальности нужно мало.
Писать "одноразовую" утилиту нет желания, писать нормальное решение нет времени.
Так и прозябаю. =о(
Boxa вне форума
Изменение стиля Многострочного текста Traum AutoCAD 36 14.08.2025 03:48
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене red AutoCAD 78 28.03.2022 08:07
Акад2006-пропадают внешние ссылки Роб Рой AutoCAD 22 18.01.2017 10:17
Одновременное изменение внешней ссылки в несколиких файлах. shartal AutoCAD 1 23.04.2015 15:51
Изменение имени и пути к файлу внешней ссылки X-DeViL AutoCAD 2 28.02.2013 14:14
