Как выбрать все объекты внутри блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как выбрать все объекты внутри блока?
Непрочитано 19.07.2016, 20:51 #1
valerik88
Есть блок vlaB, собранный из нескольких объектов.
Я разбиваю блок
[Выделить все]
 (vla-Explode vlaB)
Соответственно блок исчезает, на его месте остаются объекты из которого он состоял. Как получить список этих объектов? Ну понятно, что его надо как-то получить ещё до того как я разбил блок. Как это сделать?
PS: или может быть, пока я не разбил блок, объектов то ещё не существует? Они существуют только в описании блока, и тогда нужно получать их список после разбития блока, а не до? Опять же как?
Непрочитано 19.07.2016, 21:15
Во-первых, описание блока никуда не исчезает. И вхождение тоже.
Во-вторых, темы в "Готовых программах" - "Подготовка подосновы", "Нормализация блоков". Анализируй код, там все достаточно понятно описано.
Непрочитано 20.07.2016, 00:04
1 | #3
VVA
Инженер LISP
Просто прочитай описание
RetVal : Variant (array of objects)
The array of exploded objects.
[Выделить все]
(setq objs (vla-Explode obj))
И, как уже сказали выше, вхождение блока никуда не делось.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 19:43
valerik88
[quote=VVA;1552814]Просто прочитай описание
Спасибо, то что надо
valerik88 вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 19:57
1 | #5
А также тут
Доработка кодя для скрытия объектов блока (LISP) AndruxaZ LISP 2 22.09.2014 14:27
Присвоение атрибуту блока значения атрибута другого блока. shartal Программирование 4 14.11.2013 14:02
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Не могу выбрать объекты на чертеже. Valentine AutoCAD 4 19.09.2012 13:11
LISP: возможно ли выбрать через ssget рамкой объекты разных типов? cj_lex LISP 5 20.04.2012 10:54
