VBA AutoCad 2016 смещение чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA AutoCad 2016 смещение чертежа
Непрочитано 22.07.2016, 09:58 #1
Ubicum
Уважаемые, подскажите решения в сложившейся ситуации.
В AutoCad по средствам VBA строиться чертеж по координатам из файла Excel, первый чертёж построен, а при построении второго чертежа уходит выше а должен быть зеркальным отражением. Для сравнения на втором рисунке показал смещение.
Прилагаю кусок кода отвечающего за данный фрагмент чертежа. Подскажите как можно их сделать зеркальными!!
Изучать VB только начал, так что больно уж не пинайте.
[Выделить все]
 Attribute VB_Name = "Module1"
             ' ПРОФИЛЬ вычерчивание
 Dim dl_na_prof, y_n_prof As Integer
 Dim pol_max, otr_min, all_m As Double
    x_n = 0: y_n = 0: x_k = 0: y_k = 0: zn = 0: dl = 0: o_dl = 0: z = 0
    uklon = 0: dlina_ukl = 0: zn_sred = 0
    pol_max = 0: otr_min = 0: all_m = 0
                        ' Посчитать max и min значение по y (разброс)
  x_n = 0: y_n = 0
    For i = 1 To (n_prof - 1)
        zn = Int(Уклон_Туда(i))
        i = i + 1
        dl = Int(Уклон_Туда(i))
        all_m = all_m + dl
        y_k = y_k + zn * dl / 1000
        If y_k > pol_max Then pol_max = y_k
        If y_k < otr_min Then otr_min = y_k
    Next
'Ris:
textString = "Профиль пути"
insertionPoint(0) = 49.5: insertionPoint(1) = 146
Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, 3)
        ' Отрисовка "волнистого" профиля
uklon = 0: dlina_ukl = 0: zn_sred = 0: y_n_prof = 0
df = 10
dl_na_prof = 0
Dim koef_po_y As Double
koef_po_y = 75 / (pol_max + Abs(otr_min))         ' после = число - это полоса высоты профиля (мм) по Y (вписать в полосу, например,50 мм)
x_n = (vis_nom * Tan(0.524)): y_n = 150
    Объект = "Профиль"
        i = i + 1
        dl = Int(Уклон_Туда(i)): dl_na_prof = dl_na_prof + (dl / 1000 * 5)
        x_k = x_n + (dl / 1000 * 5) * сжатие    ' сжатие по Х
        y_k = y_n + (zn * dl / 1000) * koef_po_y
        НарисоватьЛинию x_n, y_n + dy, x_k, y_k + dy, acLnWt030, acMagenta
        If dl_na_prof < 30 Then         ' Кусок профиля на условные обозначения
            НарисоватьЛинию x_n - 248, y_n - 104, x_k - 248, y_k - 104, acLnWt030, acMagenta
        End If
        x_n = x_k: y_n = y_k
    Next
В архиве код и фаил с данными.
Может кто сможет помочь разобраться почему так строит с отклонением.
Кусок кода который отвечает за построение выше
OOP2016.zip
Последний раз редактировалось Ubicum, 22.07.2016 в 12:22.
Непрочитано 25.07.2016, 10:45
trir
Civil 3D
trir вне форума
Не работает ввод длины отрезка в Autocad 2016 _Greek_ AutoCAD 8 19.10.2017 10:53
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 trushev LISP 36 08.02.2016 10:33
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
Оформление чертежа Autocad Mihrutkin AutoCAD 8 29.03.2013 13:21
