Размещение газовой плиты в одном пространстве с жилой комнатой возможно?
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
на сколько помню прямого запрета нет.
в помещении с плитой установлен нормативный воздухообмен, который при увеличении площади (объёма) помещения сложно (невозможно) компенсировать. т.е. при перепланировке увеличить сечение канала невозможно... как то так. в Москве свои нормы по газу и там прямо запрет прописан, хотя на сколько я знаю, при перепланировке они тупо формально ставят "шторку" (складную перегородку) , а после оформления документов (сдачи перепланировки) демонтируют. и воздухообмен никто не отслеживает.
Искореним малограмотность и нищету! |
Г.Тюмень
xopolllo, вопрошающий просил же, на примеры перепланировок не ссылаться.
А я вот тоже не нашел ныне действующих норм по газоснабжению жилых зданий МКД. В СНиПе 42-01-2002" и "СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем ч. 1 ", в первом из которых практически нет ничего про жилые помещения, а во втором говорится следующее: "6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов. В помещении, где устанавливается отопи¬тельное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм." Но вряд ли Daiwa устроит эта инфа. Есть еще и Московские региональные нормы, но тоже не свежие, 2004г. Можете взглянуть, коль интересно http://mosopen.ru/document/758_pp_2004-11-02 |
СП 62.13330.2011
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вопрос, конечно, интересный, но:
1. Никто никогда не позволял и не позволит разместить газовую плиту в жилой комнате. Как минимум потому, что "никогда такого не было, и вот опять". 2. Газовая плита должна размещаться в кухне. Т.е. название помещения должно включать слово "кухня". 3. А вот кухни теперь бывают разные. Термины - в СП54. В общем случае кухня - помещение для приготовления пищи и "эпизодического приема пищи". Есть кухня-ниша, которая может быть частью другого помещения. Здесь допускается установка только электроплит. И есть кухня-столовая. Здесь и зона для приготовления пищи, и обеденная зона. И уже нет ограничения по установке газовой плиты. Но должны быть выполнены все необходимые требования - вентиляция и прочее. Вывод - называйте помещение кухня-столовая, не предусматривайте в нем проживания людей, отразите на плане оборудование для приемам пищи всеми членами семьи одновременно и отразите это в ПЗ. |
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
если у вас одноквартирный жилой дом, то есть "МДС 41-2.2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов":
4.1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке. 4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается: - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя; - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно; - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно. Если многоквартирный, то воспользуйтесь советами olf_ и ShaggyDoc. В любом случае, в жилых комнатах нельзя с точки зрения норм. Да и не хорошо это, не безопасно спать возле газового котла или плиты |
Это не к газовым плитам относится, а к агрегатам для отопления и ГВС. Там другие условия, достаточно надежная автоматика. А газовая плита совершенно не защищена как "от дурака", так и от бытовых факторов - например через открытую форточку пламя горелки задувает, что-то "убежало" и залило горелку. Это очень часто происходит.
И опять же говорится о кухне, как отдельном, нежилом помещении. Или про отдельное специальное помещение. Но в жилой комнате никакого газового оборудования быть не должно, допустим только транзит трубопроводов. |
Красноярск
если нигде не прописано, настоятельно советую написать тебе обращение в местный ОНД МЧС и в местный ростехнадзор, по газу надзорную службу не знаю, но туда тоже можно.
Ответ через 2 недели (в худшем через 4 ) получишь. Не забудь только сюда выложить.
Всё верно, невнимательно прочитал вопрос.
Вообще плита в жилой комнате- это опасно. Не понимаю, как появляются на рынке жилья "квартиры-студии", где кроме с/у только 1 комната, в которой и спят и кушать готовят??? |
На каком расстоянии возможно размещение септиков и выгребов на побережье | nadia3107 | Архитектура | 1 | 13.12.2011 09:36 |
Возможно ли размещение офисных и бытовых помещений над мезонином? | Владимир Сергеевич | Архитектура | 6 | 04.08.2011 23:51 |
Деталь в ПМодели на одном слое, а в ПЛиста на другом - такое возможно? | BM60 | AutoCAD | 8 | 19.12.2008 08:14 |
