VBA. Как вставить текст из Excel в Autocad2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Как вставить текст из Excel в Autocad2015
Непрочитано 12.08.2016, 17:42 #1
KomProekt
Доброго времени!
Подскажите, как вставить текст из Excel в Autocad?
Есть часть кода:
Dim textShifr As AcadMText
Dim insertPointShifr(0 To 2) As Double
Dim widthShifr As Double
Dim textStringShifr As String
Dim Shifr As String
Dim OB As Long, CB As Long, BS As Long, FS As Long, SC As Long
OB = Asc("{")
BS = Asc("\")
SC = Asc(";")
Shifr = Range("F2").Value
insertPointShifr(0) = 100: insertPointShifr(1) = 500: insertPointShifr(2) = 0
textStringShifr = Chr(OB) + Chr(BS) + "H5" + Chr(SC) + Str(Shifr)
width = 30
Set textShifr = acadDoc.ModelSpace.AddMText(insertPointShifr, widthShifr, textStringShifr)
Если в ячейке F2 стоит число, то все ОК, вставляется и никаких проблем. А если поставить текст, то выдает ошибку "Type mismatch (Error 13)". Как быть?
Спасибо!
Непрочитано 12.08.2016, 18:33
Минуту, а что ты хочешь получить-то? Заменить Str на CStr - не то?
P.S. Не очень понимаю глубинного смысла сначала строку перегонять в код, потом обратно в строку. Неужели не сработает конструкция типа
textStringShifr = "{\H5;" + CStr(Shifr) + "}"
Непрочитано 12.08.2016, 20:43
Сергей812
1. Лучше все таки текстовые стили использовать, а не придумывать эмуляцию форматирования мультитекста.
2. Для кого сделано в VBA пошаговая отладка и окно просмотра переменных?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 17:11
KomProekt
Срабатывает. Просто как то взял из какого-то примера, а обратно лень было перебивать.
Спасибо за подсказку!
KomProekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 17:12
KomProekt
Да, проще не переводить строку в код и обратно. Просто взял как-то из примера, а обратно лень было перебивать.
Непрочитано 31.07.2018, 16:18 Подскажите..
MegaMost
как добраться до свойств текста (или Мтекста). Нужно поменять выравнивание.
Set textObj = Thisdrawing.ModelSpace.AddText(DataText.Text, point, DataText.Height)
'Название стиля берется из AutoCad
textObj.StyleName = "RS"
textObj.Layer = DataText.Layer
textObj.Color = DataText.Color
textObj.Rotation = DataText.Angel
'textObj.Alignment = acadAlignmentRight
Как изменить свойство текста (или Мтекста). Нужно поменять выравнивание.
'textObj.Alignment = acadAlignmentRight - эта строчка не работает через Excel, хотя работает, если пользоваться кадовским VBA
MegaMost вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 21:07
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от MegaMost Посмотреть сообщение
[Выделить все]
textObj.Alignment = 2 ''' 'Попробуй так. acAlignmentRight = 2
Александр Ривилис вне форума
Как ТЕКСТ перенести из AutoCad в Excel? acad_newbie AutoCAD 19 21.07.2023 21:08
LISP. Excel-blocking - экспорт/импорт содержимого аттрибутов блоков в Excel kakt00z Готовые программы 23 10.03.2022 00:54
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
извлечь из выноски текст и вставить в таблицу? mmahaev@mail.ru AutoCAD 2 15.03.2011 11:46
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
