Вопрос по работе с таблицами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос по работе с таблицами
Непрочитано 01.09.2007, 18:22 #1
Бали
Инженер
Уфа
Вопрос такой - при экспорте таблицы из excel, шрифт текста таблицы сложно поменять на требуемый, то есть поменять весь текст в таблице чохом не получается, нужно заходить в каждую клетку и менять, как сделать это проще?
Видел здесь lisp для форматирования М-текста - может типа такого же есть и на форматирование табличного текста?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2007, 23:17
Бали
Инженер
Уфа
Есть ли решение по этому вопросу?
Бали вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 23:44
Компас
Я выхожу из этой ситуации так: в Exele копирую, что необходимо перенести в таблицу в АвтоКАД, вставляю без сохранения форматирования и формул, только данные на другой лист, после уже это, вставляю в АвтоКАД.
Компас вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2007, 05:57
Бали
Инженер
Уфа
Хотелось бы шоб связь с Excel'ом оставалась, на случай каких либо изменений. Есть еще мнения, или тема канет в лета?
Бали вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 08:32
Я чего-то не очень понимаю: сначала говорится об экспорте таблицы Excel'a как обычной таблицы ACAD'a, теперь - о сохранении связи между ними.
Если надо сохранять связь, вставляй как OLE-объект. Но как оно будет работать, лично я не знаю.
Непрочитано 03.09.2007, 09:14
Компас
В 2008 Акаде связь реализована, по слухам, сам оный не имею. Сохранится ли форматирование при редактирование и там и сям, напишу как сам лично поработаю, может кто еще поделиться.
Компас вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 09:38 Re: Вопрос по работе с таблицами
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Бали
Выделяешь 1 ячейку SHIFT последнюю и меняешь как надо. :!:
зы а почему сразу не задать требуемое :?: то исть создал несколько типов таблиц и в случае нужды переопределил :?:
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2007, 09:49
Бали
Инженер
Уфа
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
В 2008 в таблицах есть функция Data link, из Excela таблицы нормально экспортируются в Акад, работать с ними удобно, но шрифты там не shx, в это вся замануха. Вручную можно после экспорта менять шрифт, но нужно в каждую ячейку заходить, если ячеек больше трех, то это становится рутинной работой. Есть еще один нюанс - при апдейте таблицы, шрифт исравленный вручную на shx, а также информация об измененных MERGE обнуляется, остается токо alignment и ширина-высота ячеек. Думаю можно токо какнить добавить в EXCEL ACAD-овские шрифты shx
Бали вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 10:00
До поста №6 не упоминалась версия AutoCAD'a, в которой решать задачу. Мой telepat application в глубоком дебаге, так что сами виноваты
Непрочитано 03.09.2007, 15:50
gusarov
ЯНАО
А шрифт ISOCPEUR не подойдет?
[/img]
[ATTACH]1188820198.jpg[/ATTACH]
gusarov вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 16:44
RomaV
Сообщение от gusarov
[/img]
И то правда, чем шрифт не устраивает? Прямо в экселе задай его и не мучайся.
А то как всегда:
<<<Больше ЛИСПов хороших и разных>>>
RomaV вне форума
