Создание Динамического блока с атрибутами методами Lisp.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Создание Динамического блока с атрибутами методами Lisp.
Непрочитано 18.08.2016, 14:33 #1
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
Добрый день может кто подскажет способ создания динамического блока с атрибутами.
Через фунцию vla-addAttribute получается добавить атрибут но не получается сделать фиксированное положение, а как параметр растяжения добавить вообще непонятно.
Последний раз редактировалось jackUAROBEY, 18.08.2016 в 14:50.
Непрочитано 18.08.2016, 14:56
Boxa
КЖ; C#
нсли мне не изменяет мой склероз, то ответ - создать дин блок программно нельзя. только скопировать имеющийся.
Boxa вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 14:58
На theswamp.org, кажется, пробовали создать. Чем закончилось - увы, не помню.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 08:21
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
Блин плохо.
jackUAROBEY вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 13:47
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
Получилось динамический блок создать правда коммандными методами. Методом ActivX не получилось
[Выделить все]
  (defun block ( /  bsnn bsnn_ bsnn_n bsnn_n_
		p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 );создание блока отметки ОТГП
    (setq bsnn (getvar "CELWEIGHT")
	  bsnn_ (getvar "CELTYPE")
	  bsnn_n (getvar "CECOLOR")
	  bsnn_n_ (getvar "CELTSCALE"))
    (setvar "CELWEIGHT" 70)
    (setvar "CELTYPE" "continuous")
    (setvar "CECOLOR" "bylayer")
    (setvar "CELTSCALE" 1.0)
    (setq bl_name "ОТГП")
(setq m_koef 1)
    (setq p1 (list 0.0 0.0 0.0))
    (setq p2 (list  (* 4.95 m_koef) (* 4.95 m_koef) 0.0))
    (setq p3 (list  (* 16.40 m_koef) (* 4.95 m_koef) 0.0))
    (setq p4 (list  (* 10.675 m_koef) (* 6.45 m_koef) 0.0));атрибут красные отметки
    (setq p5 (list  (* 10.675 m_koef) (* 3.45 m_koef) 0.0));атрибут черные отметки
    (setq p6 (list  (* 4.0 m_koef) (* 8.5 m_koef) 0.0))
    (setq p7 (list  (* 17.0 m_koef) (* 1.5 m_koef) 0.0))
    (setq p8 (list  (* -1.0 m_koef) (* 9.5 m_koef) 0.0))
    (setq p9 (list  (* 17.0 m_koef) (* -1.0 m_koef) 0.0))
    (command "_bedit" bl_name "")
    (command "_Line" p1 p2 p3 "")
    (Command "_ATTDEF" ""  "krasn" "красные отметки земли" "0,000" "_j" "_mc" P4 "0")
    (Command "_ATTDEF" ""  "chern" "Черные отметки земли" "0,000" "_j" "_mc" P5 "0")
    (Command "_Bparameter" "_P" P1 P2 p6 "1")
    (command "_bactiontool" "_stretch" P1 P2 P6 P7 "_window" P8 P9 "")
    (command "_BCLOSE" "")
    (setvar "CELWEIGHT" bsnn)
    (setvar "CELTYPE" bsnn_)
    (setvar "CECOLOR" bsnn_n)
    (setvar "CELTSCALE" bsnn_n_)
    (princ)
Последний раз редактировалось jackUAROBEY, 09.09.2016 в 13:55.
Непрочитано 11.09.2016, 12:54
skkkk
Сообщение от jackUAROBEY Посмотреть сообщение
Лучше бы попробовать заменить "command" на "vl-cmdf", если не перестанет работать (такое может быть). Потому как данный код точно не пойдет на последних версиях Автокада, где вместо "command" появилась "command-s", которая не принимает несколько команд подряд в одних скобках.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 10:01
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
Да наверно так лучше будет
[Выделить все]
(setq m_koef 1)
    (vl-cmdf "_bedit" bl_name ""
	     "_Line" p1 p2 p3 ""
    (setvar "CECOLOR" "7")
    (vl-cmdf "_ATTDEF" ""  "chern" "Черные отметки земли" "0,000" "_j" "_mc" P5 "0"
	     "_BCLOSE" "")
    (princ)
Непрочитано 14.09.2016, 23:56
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Когда-то мне тоже понадобилось программно добавлять дин.блоки в чертеж. Реализовал такой способ: создавал блок вручную, помещал его в чертеж-библиотеку блоков и при необходимости использования загружал все описания блоков из библиотеки в чертеж. Потом вставлял блок, задавал значения дин.параметрам и атрибутам. Очень помогла мне в этом статья Алексея по работе с неактивным документом: http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/
Но у меня были такие непростые блоки, что устанешь командными методами их создавать
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 14:25
skkkk
Do$, согласен, с библиотекой работать гораздо удобней, в том числе править блоки в редакторе блоков, а не в коде программы. Я организовал (по совету ShaggyDoc'a) программную вставку файла библиотеки блоков с немедленной отменой, то есть описания всех блоков в чертеже появляются, а физически он не вставляется. Только получалось так, что при очень большом весе файла библиотеки наблюдалось заметное подтормаживание работы кода. Поэтому пришлось делать несколько менее весомых файлов. И еще после выполнения кода в файле остаются описания всех блоков библиотеки, приходится чистить. При программной очистке после каждого запуска любой из функций также бывает заметно некоторое подвисание. Подумываю над тем, чтобы делать каждый блок отдельным файлом. и складывать их все в папку, прописанную в путях доступа.
skkkk вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 15:24
skkkk, будьте проще, сядьте на пол: используй ObjectDBX и через vla-copyobjects копируй описание блока. Достаточно элементарная задача. Другой вопрос, если тебе надо переопределять уже имеющийся блок - тогда да, тогда проще всего командные методы.
Непрочитано 15.09.2016, 16:51
Do$
Покопался в старых своих наработках, нарыл вот такую функцию:
[Выделить все]
 (defun do$-block-from-library (file name / odbx block-filename)
  ;;(do$-block-from-library "blkLib.dwg" "ПРОФИЛЬ_Отметка")
  ;;Копирует ВСЕ описания блоков из указанного чертежа file в текущий,
  ;;и проверяет наличие указанного блока name в описаниях.
  (setq	*do$-dir-path* (if *do$-dir-path*
			 *do$-dir-path*
		       ) ;_ end of if
	file	       (strcat *do$-dir-path* "\\" file)
  ) ;_ end of setq
  (or *do$-blocks*
      (setq *do$-blocks*
	     (vla-get-Blocks
	       (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	     ) ;_ конец vla-get-Blocks
      ) ;_ конец setq
      ;;(vlax-dump-Object *do$-blocks*)
  ) ;_ конец or
  (or (tblsearch "block" name)
      (and (setq block-filename (findfile file))
	   (setq odbx (_lispru-odbx))
	   (not	(vl-catch-all-error-p
		  (vl-catch-all-apply
		    '(lambda () (vla-open odbx block-filename))
		  ) ;_ конец vl-catch-all-apply
		) ;_ конец vl-catch-all-error-p
	   ) ;_ конец not
	   (progn
	     (vl-catch-all-apply
	       '(lambda	()
		  ;;Старая версия - копировала только указанное описание блока:
		  (vla-copyobjects
		    odbx
		    (vlax-safearray-fill
		      (vlax-make-safearray
			vlax-vbobject
			'(0 . 0)
		      ) ;_ end of vlax-make-safearray
		      (list (vla-item (vla-get-blocks odbx)
				      name
			    ) ;_ конец vla-item
		      ) ;_ end of list
		    ) ;_ end of vlax-safearray-fill
		    *do$-blocks*
		  ) ;_ end of vla-CopyObjects
(vlax-for item *do$-blocks* (setq lst (cons (vla-get-name item) lst)))
		  (vlax-for blk	(vla-get-blocks odbx)
		    (if	(not (wcmatch (vla-get-name blk) "`**"))
		      (vla-copyobjects
			odbx
			    vlax-vbobject
			    '(0 . 0)
			  (list blk)
			*do$-blocks*
		    ) ;_ end of if
		  ) ;_ end of vlax-for
		) ;_ конец lambda
	   ) ;_ конец progn
      ) ;_ конец and
  ) ;_ конец or
  (if odbx
    (progn
      (vlax-release-object odbx)
      (setq odbx nil)
    ) ;_ конец progn
  ) ;_ конец if
) ;_ конец defun
Здесь:
*do$-dir-path* - это путь от какой-либо папки поддержки автокада до папки с файлом DWG (библиотека блоков).
*do$-blocks* - это коллекция описаний блоков в текущем чертеже. Запоминал глобально для увеличения быстродействия, когда вставлял блоки по одному. В том виде, в котором функция сейчас, можно заменить на локальную переменную.
_lispru-odbx - функция из статьи Алексея.
Функция проверяет наличие блока в чертеже. Если блока нет - копирует блоки из библиотеки (все, кроме анонимных).
Работает и по сей день в каких-то моих старых программах
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 15:05
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
Добрый день.
Почитал форум пытаюсь создать программку копирования конкретного блока из неактивного файла. Как получить список описаний блоков стороннего документа?
Начала программы взял у Кулик но как дошел до получения списка все тупик.
[Выделить все]
 (setq acad_object (vlax-get-acad-object))                   ; указатель на программу AutoCAD
  (setq active_document (vla-get-activedocument acad_object)) ; указатель на активный документ
  (setq model_space (vla-get-modelspace active_document))
  (defun _lispru-acad-version ()
    (atof (getvar "acadver"))
  (defun _lispru-odbx (/)
    (cond
      ((< (_lispru-acad-version) 15.06)
       (alert
	 "ObjectDBX method not applicable\nin this AutoCAD version"
	 ) ;_ end of KPBLC-MSG-ALERT
       nil
      ((= (fix (_lispru-acad-version)) 15)
       (if (not (vl-registry-read
		  "HKEY_CLASSES_ROOT\\ObjectDBX.AxDbDocument\\CLSID"
		  ) ;_ end of vl-registry-read
		) ;_ end of not
	 (startapp "regsvr32.exe"
		   (strcat "/s \"" (findfile "axdb15.dll") "\"")
		   ) ;_ end of startapp
	 ) ;_ end of if
       (vla-getinterfaceobject
	 "ObjectDBX.AxDbDocument"
	 ) ;_ end of vla-getinterfaceobject
      (t
	 (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa (fix (_lispru-acad-version))))
      ) ;_ end of cond
  (vlax-dump-Object odbx t)
пробую вот так но чувствую что не то делаю
[Выделить все]
 (setq rt (cons (vla-get-blocks odbx )nil))
(setq temp (vla-copyObjects odbx
        (vlax-make-variant
	      vlax-vbobject
	      (cons 0 (1- (vl-list-length rt)))
	    rt)
   model_space)
Непрочитано 20.09.2016, 15:16
1 | #13
Без внимательного просмотра: попробуй копировать не в пространство модели, а в коллекцию блоков текущего документа (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 17:47
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
Все получилось спасибо всем. Очень полезная функция давно о такой думал.
Непрочитано 28.10.2016, 12:19
frostmourn
Можно и некомандно создать. После запуска открываете полученный путь в проводнике. (Атрибут поломался, чинить неохота.)
Тип файла: rar create Dblock.rar (20.2 Кб, 59 просмотров)
frostmourn вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 08:03
roaa
ОПС
Kazakhstan
До кучи вставка описания блока из файлов dwg, dxf, dws, dwt
куча.lsp
Последний раз редактировалось roaa, 05.11.2016 в 13:51.
roaa вне форума
Создание динамического 3D блока швеллера в AutoCAD 2014 Robenzon Динамические блоки 11 08.08.2019 14:06
Создание динамического блока со скрытыми текстовыми атрибутами IIIkunep Динамические блоки 4 04.07.2016 13:52
Создание зависимого динамического блока Начинающий архитектор Динамические блоки 4 27.09.2014 06:02
Создание кнопки для динамического блока и привязка к чертижам dmitry77 Программирование 10 07.05.2014 11:26
Создание блока с атрибутами молодой человек Программирование 5 15.11.2010 17:23
