Маркеровка динамических блоков. Автоматизация передачи данных в маркер.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Маркеровка динамических блоков. Автоматизация передачи данных в маркер.
Непрочитано 20.08.2016, 18:15 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Доброго.
Пришла пора мне вернуться к Автокаду.
Компания с которой я работаю производит особые панели перекрытия.
Требуется упростить/автоматизировать процесс построения и маркировки этих панелей.
Немного подумав решил что удобнее всего будет иметь динамический блок как для панели так и для маркера.
В прикрепленном файле примеры такой панели и соответствующего маркера. В правой части показано как они будут окончательно показаны на чертеже.
Для начала хотелось бы иметь возможность скопировать данные из свойств блока панели в соответствующие атрибуты блока маркера.
В приведенном файле из блока требуется извлечь значения все Custom Properties и атрибутов, затем записать совпадающие по наименованию в атрибуты маркера. К слову в маркере может быть и такой атрибут для которого нет свойства или атрибута в блоке плиты, их не трогаем.
Предполагаемый алгоритм работы - выбор блока панели - enter - выбор блока маркера - enter.
У кого ни будь есть подобные наработки?
Есть мысли и на счет более глубокой автоматизации, но это потом.
Заранее спасибо за ответы.
DWG 2007
Маркирование панелей.dwg (109.7 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 21.08.2016 в 21:16.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2016, 05:34
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Как вариант без программирования в обновленном примере я использовал поля со ссылкой на блок панели. Если такой маркер с полями скопировать вместе с исходным блоком панели, то связь между новыми примитивами остается. Такой вариант уже считаю вполне рабочим решением. Вот только при вставке нового маркера придется по новой задавать все поля. Если использовать вариант с полями, то алгоритм искомого кода может выглядеть так: выбираем панель, затем маркер, и все поля используемые в маркере меняют ссылку на указанный блок панели.
DWG 2013
Маркирование панелей 2.dwg (60.3 Кб, 104 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 18:41
Boxa
КЖ; C#
Раздел программирование... и на каком языке пишем?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2016, 21:14
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А поиск утилит тут запрещен?
Не думаю что я первый человек который заинтересовался в передаче данных из одного динамического блока в другой.
Последний раз редактировалось Red Nova, 21.08.2016 в 22:19.
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 06:50
1 | #5
baksconstructor
Честно сказать - я вообще не понял цель сего действа...
Зачем ? Для Чего ?
Может проще всё атрибутами сделать и их считывать и получать данные...
baksconstructor вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 10:44
1 | #6
kp+
идущий по граблям
Вот, на коленке написано, без проверок и других атрибутов высокого штиля:
[Выделить все]
 (DEFUN c:ATT_transf (/ ATTS1 ATTS2 B1 B2)
(setq b1 (vlax-ename->vla-object (car (entsel "откуда "))))
(setq b2 (vlax-ename->vla-object (car (entsel "куда "))))
(setq atts1 (vlax-invoke b1 'Getattributes))
(setq atts2 (vlax-invoke b2 'Getattributes))
    (foreach att2 atts2
      (foreach att1 atts1
	(if (= (vla-get-tagstring att2)  (vla-get-tagstring att1))
	  (vla-put-textstring att2 (vla-get-textstring att1))
Проге глубоко наплевать на имена и динамичность блоков, главное чтобы хотя бы некоторые атрибуты в исходном и целевом блоке имели одинаковые имена.
Привет всем нашим в Канаде!
DWG 2007
Маркирование панелей-результат.dwg (111.0 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 22.08.2016 в 10:52.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 15:56
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
baksconstructor Согласен. Если закатать все Custom Properties в скрытые аттрибуты (поле со ссылкой на сам блок), то будет проще.
kp+, Спасибо, после того как все перевел в аттрибуты - работает
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 18:16
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Если бы делал для себя, то алгоритм работы должен был быть следующим, выбрал блоки панелей, указал точку вывода спецификации по панелям. Остальное - лишние движения, программа сама должна проставить маркеры, выявить и попытаться устранить коллизии, связать свойства ссылками и выдать результат.
ЗЫ.
А можно посмотреть более полный чертеж, любопытно как у "них" это выглядит?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 03:23
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
После совещания с менеджером убрал отдельный маркер поверх блоков полностью, заменил аттрибутом с полями в самом блоке панели. Повторяется на каждом блоке, но ему так больше понравилось. А в остальном я стараюсь выжать все возможное без применения программирования. Сейчас спецификация работает через dataextraction, все учитываемые профили представляют из себя динамические блоки.
Пока все без лиспа, и результатом доволен.
ЗЫ.
Позже могу выложить. Но если интересно как у "них" выглядят проектные файлы, то этот пример будет не показательный. Все же кантора в первую очередь производитель и чертежи делаются только для покрытий. Кроме того, сам я тут только вторую неделю, а учитывая что иммигранта не работавшего прежде с канадскими консалтинговыми компаниями позвали привести в порядок их файлы - вывод о качестве их прежних проектов напрашивается сам.
Последний раз редактировалось Red Nova, 24.08.2016 в 04:39.
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 06:44
baksconstructor
Ну тогда Вам прямая дорога к связке этого и вот этого. Мы трубопроводы и арматуру на них делаем, и базу наработали и визуально понятно.
Кстати если "задолбать" в хорошем смысле разработчика, то может под вас сделает перевод.
Offtop: Ну как там за бугром ?
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 04:29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Глянул сайт. В общем радует что сейчас хватает подобной продукции позволяющей автоматизировать процесс проектирования в Аутокаде. Хотя глядя на итненсивную экспансию Ревита в Канаде понимаю что автокад будет со временем уступать свое место более целевым программам.
Но именно для моей теперешней работы адаптация подобной программы не имеет смысла. Затрата времени не оправдает себя. К тому же динамические блоки и датаэкстракшн позволят все сделать без программирования. Кончено заточенная программа всегда будет иметь свои плюсы по сравнению с инструментами голого акада, но для данной работы я подобной нужды не вижу.
Offtop: Пока не фонтан. Но все со временем наладится!
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 06:03
Владимир_М
Не знаю как там у вас в Канаде, я не бывал... (думал там уже сплошь только Ревит, Текла и прочее...) А у нас, глядя на итненсивную экспансию Ревита в России: на этом же форуме близится к завершению (надеюсь) интенсивная полемика по этой теме см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133933
Может вдруг чего и пригодится. Пока, вроде бы, все очень неоднозначно...
Владимир_М вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 08:36
kp+
идущий по граблям
Автор прог, указанных в #10, на данный момент охотно адаптирует свой софт по заявкам пользователей.
По-моему, здесь больше имеет место страх попасть в зависимость от не слишком крупного стороннего разраба, который в любой момент может прекратить поддержку своих прог.
Последний раз редактировалось kp+, 26.08.2016 в 09:38.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 10:54
Boxa
КЖ; C#
Ну т.е. то, что автодеск поддерживает только 3 последние версии эт нормально, а сторонний разраб должен поддерживать всегда и прекращать поддержку не должен.?
ИМХО, покупается рабочее место, автокад + надстройка и работается до того момента, пока эта связка не перестанет удовлетворять производственным требованиям. Дальше обновляется рабочее место или ищется новый комплект программ.
Исходя из этого, я думаю, что описанного Вами страха нет, там что то другое.
Последний раз редактировалось Boxa, 26.08.2016 в 11:45.
Boxa вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 11:30
Сергей812
это где то законодательно прописано?
Может, там в Канаде проблемы с закупкой нашего софта? Запрещено, сдерживающие пошлины и т.п.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 11:45
Boxa
КЖ; C#
Это не прописано, это стереотип. И я ошибся, там в конце предложения не точка должна быть а "?"...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2016, 02:19
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Мне боятся в этом вопросе нечего. Я не руководитель. Просто у нас очень простенькие проекты которые вполне автоматизируются стандартными методами акада. Несколько типов блоков, у каждого несколько аттрибутов. Легко оформляются в спецификацию с датаэкстракшн. Начальнику правда хочется иметь более внятный экспорт этой датаэкстракшн в эксель нежели стандартный. На эту затею подключили коллегу из монреаля, вроде имеет некие способности к программирую. Пусть погрызет...
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 04:33
Владимир_М
Пост #13 написал на основе своего опыта - у нас начальство в свое время настороженно относилось к написанию собственных и внедрению покупных прог, помимо голого Акада. Типа, палочками в голом Акаде умеют чертить все, а с внедрением своих и чужих доп. прог кто-то может стать труднозаменимым, что нежелательно
Походу, как ни печально, это так...
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 17:36
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ввиду необходимости кроме копирования содержимого совпатающих атрибутов также афтоматизировать подсчет выбранных блоков и записать в атрибут блока маркера подсчитанное количество - я развил код от kp+, добавив указанную возможность.
Принцып работы:
Выбираем участок с блоками (в моем примере панели) на которые ставим маркер, выбрать при этом можно рамкой, не задумываясь о лишних выбранных примитивах. Затем указываем блок маркера. Из выбранных элементов кодом фильтруются ИСХОДНЫЕ блоки с заданным в коде наименованием (в моем случае "BMP ComSlab Top"), подсчитывается количество таких блоков и затем данное количество записывается в атрибут блока маркера с тегом "NUMBER". Кроме того производится сверка атрибутов с совпадающими тегами между последним ИСХОДНЫМ блоком и блоком маркера и производится копирование значений атрибутов (собственно это часть кода от kp+).
P.S. Offtop: Подскажите плиз как в сообщение гифки вставлять чтоб не в прикрепленном а в самом сообщении. В прикрепленном выглядит как-то не очень.
[Выделить все]
(defun c:ATT_transf_and_count (/ count blk ATTS1 ATTS2)
  (vl-load-com)
  (setq count (countmyblk))
  (setq blk (vlax-ename->vla-object (car (entsel "Select TAG block:"))))
  (LM:vl-setattributevalue blk "NUMBER" count)
  (setq atts1 (vlax-invoke CURRENTBLK 'Getattributes))
  (setq atts2 (vlax-invoke blk 'Getattributes))
      (foreach att2 atts2
      (foreach att1 atts1
     );if
      );foreach
    );foreach
);defun
(defun countmyblk( / ss s i n ent obj)
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  (setq s 0)
  (if ss
    (progn
      (setq i 0)
      (setq n (sslength ss))
      (while (< i n)
    (setq ent (ssname ss i))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
    (if (= "BMP ComSlab Top" (vlax-get obj 'EffectiveName))
      (setq s (+ s 1)
	    CURRENTBLK obj);setq
    );if
    (setq i (+ i 1))
      );while
     );progn
  );if
 s
);defun
;; Set Attribute Value  -  Lee Mac
;; Sets the value of the first attribute with the given tag found within the block, if present.
;; blk - [vla] VLA Block Reference Object
;; tag - [str] Attribute TagString
;; val - [str] Attribute Value
;; Returns: [str] Attribute value if successful, else nil.
(defun LM:vl-setattributevalue ( blk tag val )
    (setq tag (strcase tag))
    (vl-some
       '(lambda ( att )
            (if (= tag (strcase (vla-get-tagstring att)))
                (progn (vla-put-textstring att val) val)
        );lambda
        (vlax-invoke blk 'getattributes)
    );vl-some
);defun
DWG 2010
Sample.dwg (215.5 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 09.09.2016 в 05:21.
Red Nova вне форума
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
Руководство по созданию динамических блоков tanushka_ch Динамические блоки 20 25.11.2015 20:46
Добрый день! Нужно решить проблему. Имеется фасад с разложенными композитными кассетами. Кассеты в виде динамических блоков, где имеется высота и шири Геннадий Ганьков Программирование 7 25.06.2014 15:56
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
Загрузка параметров дин. блоков из базы данных Дима_ Прочее. Программное обеспечение 11 04.09.2007 17:03
