Ошибка - Пространство имен не может напрямую включать в себя такие члены, как поля или методы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Ошибка - Пространство имен не может напрямую включать в себя такие члены, как поля или методы
Непрочитано 05.09.2016, 22:31 #1
Inferi
Прошу подсказать почему при компиляции выдает ошибку "Пространство имен не может напрямую включать в себя такие члены, как поля или методы". Подчеркнуто название метода паблик войд mlinestyle()
[Выделить все]
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[CommandMethod("mlinestyle")]
public void mlinestyle()
    Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Editor editor = doc.Editor;
    Database db = doc.Database;
    using (Transaction Tx =
        db.TransactionManager.StartTransaction())
        DBDictionary mlineDic =
            (DBDictionary)Tx.GetObject(db.MLStyleDictionaryId,
                                              OpenMode.ForRead);
        if (!mlineDic.Contains("TEST"))
            mlineDic.UpgradeOpen();
            MlineStyle mlineStyle = new MlineStyle();
            mlineDic.SetAt("TEST", mlineStyle);
            Tx.AddNewlyCreatedDBObject(mlineStyle, true);
            mlineStyle.EndAngle = 3.14159 * 0.5;
            mlineStyle.StartAngle = 3.14159 * 0.5;
            mlineStyle.Name = "TEST";
            Autodesk.AutoCAD.Colors.Color Color;
            Color =
                Autodesk.AutoCAD.Colors.Color.FromRgb(255, 0, 0);
            MlineStyleElement element =
                    new MlineStyleElement(0.25,
                                        Color,
                                         db.Celtype);
            mlineStyle.Elements.Add(element, true);
            element =
                    new MlineStyleElement(-0.25,
                                        Color,
                                        db.Celtype);
            mlineStyle.Elements.Add(element, false);
        Tx.Commit();
Непрочитано 05.09.2016, 22:36
Версия .NET? Версия ACAD? На каком конкретно месте вываливается ошибка?
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 22:40
Inferi
.NET 4.5 Autocad 2016. Ошибка вываливается на этапе сборке решения.
Inferi вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 22:56
Попробуй имя переменной задать не Color, а, например, oColor
И почему у тебя CommandClass, а не CommandMethod? А почему функция не static?
P.S. Подозреваю, что описание пространства имен пропущено сознательно.
Вот такой код сработал нормально:
[Выделить все]
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
namespace dwg.ru
  public static class cErr
    [CommandMethod("dwgru_mlstyle")]
    public static void dwg_MLStyle()
      Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
      Editor ed = doc.Editor;
      string sMLineStyleName = "TestStyle";
      using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
        DBDictionary dicMLStyle = (DBDictionary)tr.GetObject(db.MLStyleDictionaryId, OpenMode.ForRead);
        if (!dicMLStyle.Contains(sMLineStyleName))
          dicMLStyle.UpgradeOpen();
          MlineStyle mlstyle = new MlineStyle();
          dicMLStyle.SetAt(sMLineStyleName, mlstyle);
          tr.AddNewlyCreatedDBObject(mlstyle, true);
          mlstyle.EndAngle = System.Math.PI * 0.5;
          mlstyle.StartAngle = System.Math.PI * 0.5;
          mlstyle.Name = sMLineStyleName;
          Color oColor;
          oColor = Color.FromRgb(255, 0, 0);
          MlineStyleElement elem = new MlineStyleElement(0.25, oColor, db.Celtype);
          mlstyle.Elements.Add(elem, true);
          elem = new MlineStyleElement(-0.25, oColor, db.Celtype);
        tr.Commit();
        return;
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 00:23
Inferi
Спасибо за помощь, в .NET только начинаю разбираться. С вашими исправлениями dll скомпилировал, все как надо
Inferi вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 08:15
Boxa
КЖ; C#
Вот тут список с полезной литературой по поводу .NET: http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=400.0
PS/
На месте компилятора, я бы тоже охренел и выдал бы такую же ошибку...
Boxa вне форума
ACAD2010: Ошибка при печати: эта конфигурация не может быть использована (+) DOOM2 AutoCAD 18 28.08.2023 18:23
Ошибка при работе с чертежом. Кто может подскажите пожалуйста что делать! scheff AutoCAD 10 08.12.2011 22:57
В чем может быть ошибка, если расчет зависает на итерации? НенавидящийЛиру Лира / Лира-САПР 9 05.06.2011 23:24
в АSD не может перейти в другое пространство Russik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 28.04.2011 20:34
Ошибка винды при загрузке память не может быть read dextron3 Прочее. Программное обеспечение 7 18.09.2008 19:36
