Связка AutoCAD с Excel через командную строку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связка AutoCAD с Excel через командную строку.
Непрочитано 15.09.2016, 16:20 #1
raffnec
конструктор, технолог, оператор
Способ не универсален, требует знания написания синтаксиса команд в AutoCAD и понимания как это записать в Excel.
Суть способа копируем (CTRL+C) в буфер прописанную в Excel'е команду со сначениями и вставляем (CTRL+V) это в командную строку AutoCAD.
Например: нужно нарисовать прямоугольник размером 505х123.
Для командной строки AutoCAD нужно такое выражение _rectang 0,0 505,123.
В общем ничего интересного.
Но когда задача стоит отрисовать много прямоугольников, то всё становится интереснее.
Каждый из размеров прямоугольника заносим в отдельную ячейку и делаем связь с синтаксисом AutoCAD.
На картинке ниже показан пример для нескольких прямоугольников.
PS: В Excel важно настроить отображение символа разделения десятичных значений. По умолчанию это . (точка), а нужна ,(запятая) потому как в AutaCAD'е всё наоборот.
PS2: Я работаю на фрезерно раскроечном станке и часто режу прямоугольники разных размеров. Мне не важно что все прямоугольники отрисованы от 0,0, потому что я дальше их прогоняю через программу раскроя.
Если было похожее - ткните меня туда.
Пишу первый раз. Может что вышло и не понятно.
Если кому будет интересна такая связь, то будет продолжение.
Есть и вопрос: можно в AutiCAD'е создать новый слой (допустим Поперечены) через командную стороку?
Непрочитано 15.09.2016, 16:56
Тема поднималась мульён раз: https://dwg.ru/cse?q=%D1%82%D0%BE%D1...%D0%B8%20excel и ему подобные
Непрочитано 15.09.2016, 18:01
| 1 #3
Сергей812
да и проще подключиться через vba к акаду и рисовать напрямую из таблицы. Примеры подключения из excel к акаду на форуме были, а дальше ничем не отличается от программирования под VBA в самом акаде - на что в инете есть огромное количество уже готовых примеров. Создавайте новые слои, переключайте их и т.д.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 20:28
raffnec
не знаком с VBA
буду копать под него
спасибо
raffnec вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 20:48
trir
лучше (command "_rectang" '(0 0) '(505 123))
через dxf небось
Последний раз редактировалось trir, 15.09.2016 в 21:08.
trir вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 21:28
art_rrc
Сообщение от raffnec Посмотреть сообщение
программу раскроя
Чем пользуетесь? Устраивает? Можно в лс
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 11:02
raffnec
гораздо удобнее. Спасибо за подсказку
через dxf небось
да, командой wblock
пользуюсь OptiNest. Удобнее для себя не нашёл. Программа поддерживает криволинейный раскрой как деталей, так и заготовок.
raffnec вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 13:33
trir
чтобы создать dxf - AutoCAD не нужен
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 13:46
raffnec
моих знаний не достаточно чтобы это оспорить
raffnec вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 10:54
Сергей812
сохраните свой файл в dxf формате и увидите) DXF - это текстовой файл, причем большая часть файла будет неизменной - будут только вставляться строчки с параметрами отрисованных прямоугольников, например. А это можно формировать в любой программе без всякого акада
На Mac OS X через Parallels Desktop 10 не могу установить AutoCAD, ошибка из-за .NET Framework Jony-pbp AutoCAD 14 16.09.2018 21:57
Заполнение размеров в Autocad из Excel zenija2007 AutoCAD 9 18.09.2015 12:53
VBA переходи из AutoCAD в Excel. Не работает AppActivate shprot Программирование 5 04.05.2012 22:24
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
