Не переопределяется значение размера в блоке (VBA, AutoCad 2014)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не переопределяется значение размера в блоке (VBA, AutoCad 2014)
Непрочитано 18.09.2016, 12:07 #1
Linkor
что хочу, то и делаю
Здравствуйте! Может кто то сталкивался с такой проблемой: создаю блок, туда заношу (рисую) размер. Мне нужно воспользоваться свойством TextOverride. Ошибок не возникает, всё выполняется. Но при вставке блока переопределенное значение размера не отображается. Только если зайти в блок через редактор, то там показывается правильное значение. В чём может быть причина?
Непрочитано 18.09.2016, 13:03
Сергей812
с выложенным примером помощь приходит быстрее обычно)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2016, 16:38
Linkor
Вот две процедуры, после выполнения которых вставляем блок через окно автокада с неправильным размером. Если зайти в блок через редактор, то размер отобразиться правильно
[Выделить все]
Sub CreateBlk()
Dim blk As AcadBlock
Dim sp(0 To 2) As Double
Dim ep(0 To 2) As Double
Dim ipoint(0 To 2) As Double
Dim obj As AcadEntity
      sp(1) = 5
      ep(1) = 25
      On Error Resume Next
      Set blk = ThisDrawing.Blocks.Add(ipoint, "Пример")
      If Err <> 0 Then
            Set blk = ThisDrawing.Blocks("Пример")
            For Each obj In blk
                  obj.Delete
            Next obj
      End If
      blk.AddLine sp, ep
      DimRotDrawing1 (blk.Name)
End Sub
Sub DimRotDrawing1(blkName As String)
'dLen - В единицах листа
Dim sp
Dim ep
Dim loc(0 To 2) As Double
Dim objDim As AcadDimRotated
Dim objline As AcadLine
      Set blk = ThisDrawing.Blocks(blkName)
            If ep(0) = sp(0) Then
                  If ep(1) > sp(1) Then alf = Pi / 2 Else alf = 3 * Pi / 2
            Else
                  koeff = (ep(1) - sp(1)) / (ep(0) - sp(0))
                  alf = Atn(koeff)
                  If ep(0) > sp(0) Then alf = 0 Else alf = Pi
            End If
            loc(0) = (sp(0) + ep(0)) / 2 + (DimBase + dLen) * DimScale * Cos(alf - Pi / 2): ' dimloc(1) = sp(0) + koeff*()-DimBase * DimScale
            loc(1) = (sp(1) + ep(1)) / 2 + (DimBase + dLen) * DimScale * Sin(alf - Pi / 2)
            alf = alf + dRot
            Set objDim = blk.AddDimRotated(sp, ep, loc, alf)
            objDim.TextOverride = "d=<>" 'не отображается
End Sub
Linkor вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 06:05
1 | #4
Владимир_М
Кажется, подобный вопрос уже задавал. Может так?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1519068&postcount=10
мне помогло
Владимир_М вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 09:03
1 | #5
Linkor, ты ради интересу в модуль вбей Option Explicit, да проверь видимость переменных. Массу интересного углядишь.
Чему равно pi? Откуда DimBase? dLen? dRot? Почему у тебя в DimRotDrawing1 используются локальные значения sp и ep? alf не объявлена, необходимости в переменной koeff чуть меньше чем нет совсем, да и вообще в строках
[Выделить все]
alf = Atn(koeff)
я смысла не вижу: ты потом все равно переопределяешь alf, наплевав на все вычисления.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 10:19
Linkor
Модуль гораздо больше, тут много лишнего удалено (и неудачно), а нужное не добавлено. Исправляюсь
[Выделить все]
Sub CreateBlk()
      sp(1) = 5
      ep(1) = 25
      If Err = 0 Then
            For Each obj In blk
                  obj.Delete
            Next obj
      End If
      blk.AddLine sp, ep
      DimRotDrawing1 (blk.name)
End Sub
Dim sp
Dim ep
Const DimBase = 8
Const Pi = 3.14159265358979
            DimScale = 2
            sp = blk.Item(0).StartPoint
            ep = blk.Item(0).EndPoint
            Else
                  alf = Atn(koeff)
                  If koeff = 0 Then
                  End If
            End If
            loc(0) = (sp(0) + ep(0)) / 2 + DimBase * DimScale * Cos(alf - Pi / 2):
            loc(1) = (sp(1) + ep(1)) / 2 + DimBase * DimScale * Sin(alf - Pi / 2)
End Sub
Linkor вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 10:21
Специально для 2013 поставил VBA. Действительно, не переопределяется.
Тогда для таких случаев придется использовать CopyObjects.
Мой вариант кода:
[Выделить все]
Option Explicit
Option Base 0
Public Const Pi = 3.14159265358979
Public Sub dwgCreateBlock()
Dim oBlockDefinition As AcadBlock
Dim oDimRot As AcadDimRotated
Dim ptStart(2) As Double, ptEnd(2) As Double, ptBase(2) As Double, ptMid(2) As Double
Dim sBlockName As String
Dim dDist As Double, dAngle As Double
  ThisDrawing.PurgeAll
  sBlockName = "test"
  ptStart(0) = 0#: ptStart(1) = 0#
  ptEnd(0) = 0#: ptEnd(1) = 10#
  ptBase(0) = 0#: ptBase(1) = 0#
  On Error GoTo lExit
  Set oBlockDefinition = ThisDrawing.Blocks.Add(ptBase, sBlockName)
  oBlockDefinition.AddLine ptStart, ptEnd
  dDist = 10#
  Select Case True
    Case ptStart(0) = ptEnd(0)
      If ptEnd(1) > ptStart(1) Then
        dAngle = Pi * 0.5
      Else
        dAngle = Pi * 1.5
      End If
    Case ptStart(0) > ptEnd(0)
      dAngle = 0#
    Case ptStart(0) < ptEnd(0)
      dAngle = Pi
  End Select
  ptMid(0) = (ptStart(0) + ptEnd(0)) * 0.5
  ptMid(1) = (ptStart(1) + ptEnd(1)) * 0.5
  Set oDimRot = oBlockDefinition.AddDimRotated(ptStart, ptEnd, ThisDrawing.Utility.PolarPoint(ptMid, dAngle - Pi * 0.5, dDist), dAngle)
  oDimRot.TextOverride = "d=<>"
  oDimRot.Update
lExit:
End Sub
Пробовал не особо тщательно, так что по поводу ошибок и некорректной работы прошу не пинать.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 10:47
Linkor
Да, это помогло
Linkor вне форума
Не находит команду Flatten в AutoCAD 2014 rtyu AutoCAD 3 11.07.2014 09:26
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! Westroy AutoCAD 4 14.05.2014 10:27
Как открыть файл в AutoCAD Structural Detailing 2014 Andreyweb Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 05.07.2013 12:27
