VBA autocad выбор уже нарисованных объектов, определение координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA autocad выбор уже нарисованных объектов, определение координат
Непрочитано 05.10.2016, 17:14 #1
Alfa_Mike
Всем привет! Подскажите начинающему плиз, не нашел такого в 3-х источниках.
1. Допустим пользователь нарисовал 2 линии. Требуется программно выбрать одну или вторую из них и определить координаты начала и конца каждой.
2. Никак не могу разобраться как программно выделить ПОСЛЕДНИЙ нарисованный объект в поле чертежа.
Непрочитано 05.10.2016, 17:41
Boxa
КЖ; C#
1. А справка в эти 3 источника входит? Я почему спрашиваю, в справке это написано. И про выбор объекта и про его свойства, и как их читать и как задавать...
2. Как то так получаете последний объект.
[Выделить все]
'Последний объект в модели, для листа, так же
Dim obj As AcadObject
Set obj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
как выделить (судя по вопросу) Вы и так знаете.
Последний раз редактировалось Boxa, 05.10.2016 в 17:46.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 18:03
Alfa_Mike
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Спасибо, справка нормальная с vba не шла, только недавно нашел нормальную. Буду пробовать.
----- добавлено через ~44 мин. -----
А можете подсказать, почему не присваивается значение endpoint? По справке все вроде так, тип данных variant
[Выделить все]
 Public Sub lin()
Dim pt1(0 To 2) As Double, pt2(0 To 2) As Double
Dim pt3 As Variant
' x             y               z
pt1(0) = 0: pt1(1) = 0: pt1(2) = 0
pt2(0) = 10: pt2(1) = 10: pt2(2) = 0
Dim oLine As AcadLine
On Error Resume Next
oLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2)
pt3 = oLine.EndPoint
Dim x_end As Double
x_end = CDbl(pt3(0))
MsgBox (x_end)
End Sub
Alfa_Mike вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 22:30
stas_org
Самара
Сообщение от Alfa_Mike Посмотреть сообщение
pt3 наверно как массив от 0 до 2 объявить надо
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 19:33
Alfa_Mike
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
оказалось надо добавить set
Непрочитано 17.01.2020, 12:32
Nordek
А можно написать как выделить, я, к сожалению, не знаю.
Nordek вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 12:46
Выполнить выделение по аналогии с sssetfirst на VBA, насколько я помню, не получится. Только посылать в ком.строку соответствующих кодов: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=3893 или https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=3894
Непрочитано 17.01.2020, 13:25
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Что ж Вы справку то так не любите =(
http://entercad.ru/acadauto.en/ex_selectonscreen.htm
[Выделить все]
Sub Example_SelectOnScreen()
	' This example adds objects to a selection set by prompting the user
	' to select ones to add.
	' Create the selection set
	Dim ssetObj As AcadSelectionSet
	Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET")
	' Add objects to a selection set by prompting user to select on the screen
	ssetObj.SelectOnScreen
End Sub
Boxa вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 13:28
Boxa, я так понимаю, что надо выделить, а не выбрать.
Непрочитано 17.01.2020, 13:30
Nordek
)) Сижу на работе, решаю конкретно вставшую задачу, на раб.компе инета нет, с телефона могу только sos кинуть реально, поэтому так. Спасибо.
Nordek вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 13:37
Boxa
КЖ; C#
Кулик Алексей aka kpblc, задача то у автора топика была выбрать... наверное я в ответе не совсем точное слово использовал, про выделить, наверное так: https://forums.autodesk.com/t5/visua...d/td-p/5290073
Но я это не проверял
Boxa вне форума
Выбор модулей под AutoCAD Civil 3D/AutoCAD для обработки и подготовки данных инженерных изысканий (линейная часть) Константин Климов Прочее. Программное обеспечение 3 02.09.2014 14:27
Быстрый выбор подобных элементов в AutoCad 2010 kolya161 AutoCAD 4 28.07.2014 15:07
Программа просчета объектов в AutoCad. Связь с MySQL. gash90 Программирование 30 06.07.2010 22:05
Автоматический выбор объектов в последовательном порядке. Terminator637 AutoCAD 15 31.03.2010 19:54
