Вставка площади полилинии в чертеж
http://dwg.ru/search.php?zone=2&mod=...EB%E8%EB%E8%ED
P.S. Если версия от 2005 и выше, можно и такое чудовище попробовать: Код:
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 11:09. |
KitoX Toolset !
KitoX Toolset v6 - мощное БЕСПЛАТНОЕ приложение для AutoCAD от www.kitoX.com тута посмотри
Добрый день! Полезнейшая вещь. А если бы она под числом с площадью еще и длину полилинии выводила - вообще цены б ей не было! )
Последний раз редактировалось IL-14, 15.02.2025 в 13:42. |
В Нанокаде не работает
Спасибо, работает!
Но отдельный кайф был в данных, выводимых обычным текстом в пространстве модели. Тут же на форуме есть классный код, который позволяет выбирать числовые пары, и экспортирует их в 2 столбца в экселе, что позволяет переносить данные по площади/периметру в эксель и там манипулировать ими. Но это детали, мультивыноски можно и разнести ради такого дела. Не здесь перевод в эксель, на Геодезисте (сорри). Там несколько файлов по маске AcadToExcel0xa. |
Код работает хорошо, но беда с кодировкой кириллицы и результаты выдаются в мм и кв.мм. Если его слегка изменить -->
(setq txt (strcat "" (rtos (/ (vla-get-length pline) 1000) 2 2) "m" "\n" (rtos (/ (vla-get-area pline) 1000000) 2 2) "" ) , то метры и квадратные метры, разбивая выноски и мультитекст с выбором по подобию, легко можно забрать в эксель с помощью txt_to_excel.dvb уважаемого VVA и там ими манипулировать по потребностям. Чтоб не запутаться, у длин остается постфикс "m", который легко убирается в экселе. Последний раз редактировалось IL-14, 15.02.2025 в 13:47. |
