Выбор размеров через быстрый выбор (больше/меньше/равно)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Выбор размеров через быстрый выбор (больше/меньше/равно)
Непрочитано 19.10.2016, 09:20 #1
koskos
Добрый день. Возможно ли как то автоматизировать следующие действия (которые я делаю руками) и если можно, то скажите в каком направление копать и что необходимо изучать.
Действия:
1. Выбираю размеры в области
2. Правой кнопкой мыши "быстрый выбор"
3. В графе "Свойства" выбираю "величина размера"
4. В графе "Оператор" - "Равно"
5. В графе "Значение" - "204"
Тоже самое проделываю с п. 4 "меньше/больше" и с п.5 другое значение.
Непрочитано 19.10.2016, 16:50
| 1 #2
Boxa
КЖ; C#
Автоматизировать можно,
копать в сторону написания программы,
необходимо изучать языки программирования.
Boxa вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 00:10
2 | #3
skkkk
Сообщение от koskos Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssget (list (cons 0 "DIMENSION") (cons 42 204))))
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssget (list (cons 0 "DIMENSION") '(-4 . ">") '(42 . 204))))
Если числа каждый раз разные, то лучше предварительно запросить значение:
[Выделить все]
(setq real (getreal "\nВведите число:"))
(sssetfirst nil (ssget (list (cons 0 "DIMENSION") (cons 42 real))))
Последний раз редактировалось skkkk, 20.10.2016 в 00:17.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 08:24
koskos
Понял, спасибо.
koskos вне форума
Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку. Saha Пожарная безопасность 37 21.12.2015 10:25
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор _Nikita_ Прочее. Программное обеспечение 3 02.09.2010 10:25
