LSIP. Замена 11 dxf пары в тексте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LSIP. Замена 11 dxf пары в тексте.
Непрочитано 20.10.2016, 18:09 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Добрый день . Дело в том что нам надо переводить чертежи в pdf , чтобы весь текст читался. Опытным путем выявлено, что если тект не лежит z=0 то он не читается. Аналог flatten с форума прекрасно с этим справляется. Тут я выяслнил что что если 11 пара отличается от (11 1.0 0.0 0.0) то текст тоже читаться не будет . Решил это дело поправить с помощью лиспа, через entmod почему то не получается заменить 11 пару. решил сделать по другому, но я не могу сделать нормальный variant . подскажите что не так?
[Выделить все]
 (defun zd145 (  /  ss1 ss3 )
(setq ss1 (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT,MULTILEADER"))))
(setq ss3 '(11 1.0 0.0 0.0))
(setq ss3
	(vlax-make-variant
		(vlax-safearray-fill
			(vlax-make-safearray
				vlax-vbdouble
					(cons 0 (- (length ss3) 1))
			) ;_ end of vlax-Make-SafeArray
		ss3
		) ;_ end of vlax-SafeArray-Fill
(mapcar
	'(lambda (xx)
			(vla-put-normal (vlax-ename->vla-object xx) ss3)
	(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss1)))
(princ)
(defun C:zd145()(zd145))
Непрочитано 20.10.2016, 19:44
Ну, для точек вообще есть функция vlax-3d-point. Я не очень понимаю глубинного смысла смешения DXF и ActiveX, ну да ладно. Почему ты путаешь 11 группу и 210 - вообще тайна.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 10:46
Composter
спасибо за подсказку. я путал потому что при замене свойства нормал (которое соответвует 210 группе) меняется также 11 группа. я не умышленно смешал dxf , просто вначале попробовал менять свойства через entmod - не меняется, потом через свойста, а то что 11 уже не присутвует в свойстве не углядел.
сделал следующим образом, мож кому нибудь пригодиться
[Выделить все]
 (defun zd145 (  /  ss1  ss4)
(setq ss4 (vlax-3d-point '(0.0 0.0 1.0)))
(mapcar
	'(lambda (xx)
			(vla-put-normal (vlax-ename->vla-object xx) ss4)
(princ)
Composter вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 11:39
Может, окажется небесполезным: http://autolisp.ru/2010/04/06/text-and-attrib-entities/
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 17:07
Composter
спасибо почитал .еще немного переделал
[Выделить все]
 (defun zd145 (  /  ss1  ss210 ss50)
(setq ss1 (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT,MULTILEADER,ATTRIB"))))
(setq ss210 '(210 0.0 0.0 1.0))
(mapcar
	'(lambda (xx)
			(setq ss50 (assoc 50 (entget xx)))
			(entmod
				(subst 	(list 10 (cadr(assoc 10 (entget xx))) (caddr(assoc 10 (entget xx))) 0.0)
						(entget xx)
			(entmod
				(subst 	ss210
						(assoc 210 (entget xx))
						(entget xx)
			(entmod
				(subst 	ss50
						(entget xx)
(command "_.UCS" "")
(command "_.move" ss1 "" '(0 0 1e99) ""       "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
(princ)
вопрос почему что через entmod не получается , поэтоу добавил конструкцию из flatten с сайта. можно ли этой конструкции избежать и все таки через лисп поставить z=0 для точки вставки текста?
может кто подскажет почему желтый текст в фале так отказыватся читаться как тескст после печати в PDF ?
DWG 2004
111.dwg (925.9 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 21.10.2016, 21:02
704 прокси, 150 приложений... В желтых текстах (помимо того, что стиль там с применением ttf-шрифта) еще и РД лежат:
[Выделить все]
(entget (car (entsel)) '("*"))
'((-1 . <entity name: 7ffffb3f2b0>)
  (0 . "TEXT")
  (330 . <entity name: 7ffffb069f0>)
  (5 . "144F3")
  (100 . "AcDbEntity")
  (67 . 0)
  (410 . "Model")
  (8 . "Text-Highlight(E)")
  (100 . "AcDbText")
  (10 1.88041e+009 1.01674e+010 0.0)
  (40 . 175.0)
  (1 . "22-AHU-351003-22")
  (50 . 6.08447)
  (41 . 1.0)
  (51 . 6.28318)
  (7 . "A35X35")
  (71 . 0)
  (72 . 4)
  (11 1.88041e+009 1.01674e+010 0.0)
  (210 0.0 0.0 1.0)
  (100 . "AcDbText")
  (73 . 0)
  (-3
   ("ACAD"
    (1000 . "ACAD_MTEXT_COLUMN_INFO_BEGIN")
    (1070 . 75)
    (1070 . 2)
    (1070 . 79)
    (1070 . 0)
    (1070 . 76)
    (1070 . 1)
    (1070 . 78)
    (1070 . 0)
    (1070 . 48)
    (1040 . 8730.0)
    (1070 . 49)
    (1040 . 12.5)
    (1070 . 50)
    (1070 . 1)
    (1040 . 0.0)
    (1000 . "ACAD_MTEXT_COLUMN_INFO_END")
А по z там и так все тексты в 0. Некоторые полилинии и штриховки - да, смещены.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 12:32
Composter
почему 704 ? у меня removeallproxy показало толко 388 .
чо такое 150 приложений?
что такое РД?
а еще скажите почему при применении
[Выделить все]
 (command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) ""
пол чертежа улетает кудато?
Непрочитано 23.10.2016, 15:36
ACAD2016x64Eng:
[Выделить все]
[ AutoCAD - Sun Oct 23 15:32:52 2016  ]----------------------------------------
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004 format file.
Regenerating layout.
Regenerating model.
Press ENTER to continue:
AutoCAD menu utilities loaded.
Command:
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application.
Command:
Command:
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <1AB44>
Всего найдено proxy-объектов: 704. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: _n
Всего удалено proxy-объектов: 704. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: AUDIT
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: _y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 17100   objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 17100   objects audited
Auditing Blocks
 315     Blocks audited
Auditing AcDsRecords
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _a
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Deleting block "7622_LEGEND_ROOM_NAMES".
1 block deleted.
Deleting layer "7622_LEGEND_ROOM_NAMES$0$P_RoofLight".
Deleting layer "7622_LEGEND_ROOM_NAMES$0$Text-Highlight(E)".
Deleting layer "7622_LEGEND_ROOM_NAMES$0$Text-Standard(E)".
3 layers deleted.
Deleting linetype "050-7600-RRR-GAD-IKB-000-00210-01_U01$0$7622_LEGEND_ROOM_NAMES$0$Dash".
Deleting linetype "DASHED2".
2 linetypes deleted.
Deleting text style "050-7600-RRR-GAD-IKB-000-00210-01_U01$0$7622_LEGEND_ROOM_NAMES$0$A25X25T".
Deleting text style "050-7600-RRR-GAD-IKB-000-00210-01_U01$0$7622_LEGEND_ROOM_NAMES$0$A35X35".
2 text styles deleted.
No unreferenced shape files found.
Deleting dimension style "Standard".
1 dimension style deleted.
No unreferenced mlinestyles found.
No unreferenced plotstyles found.
No unreferenced table styles found.
No unreferenced materials found.
No unreferenced visual styles found.
No unreferenced multileader styles found.
No unreferenced groups found.
No unreferenced Detail view styles found.
No unreferenced Section view styles found.
Command: -PURGE
No unreferenced blocks found.
No unreferenced layers found.
No unreferenced linetypes found.
No unreferenced text styles found.
No unreferenced dimension styles found.
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _r
Deleting registered application "_TCH".
Deleting registered application "ABNSLEADERTOOLS".
Deleting registered application "AC_900".
Deleting registered application "ACAD_ASSOCPERSSUBENTMANAGER".
Deleting registered application "ACAD_BCONSTRUCTION".
Deleting registered application "ACAD_DIMASSOC_CALC_DIMLFAC".
Deleting registered application "ACAD_DIMASSOC_DIMLFAC".
Deleting registered application "ACAD_DIMASSOC_OVERRIDDEN_DIMLFAC".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT1_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT2_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_SYMBOL".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_ENABLED".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMINSPECT".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMJAG_POSITION".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMJOGGED_JOGA".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMJOGGED_JOGANGLE_SYMBOL".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMRADIAL_EXTENSION".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL".
Deleting registered application "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Deleting registered application "ACAD_MATERIAL_MAPPER".
Deleting registered application "ACAD_MATERIAL_MAPPER_2".
Deleting registered application "ACAD_MLEADERVER".
Deleting registered application "ACAD_OBJECT_CHANGE_GUID".
Deleting registered application "ACAD_OBJECT_NAME".
Deleting registered application "ACAD_SKPOLY".
Deleting registered application "ACAD_SPLINE_DATA".
Deleting registered application "ACAD_SPLINE_DATA2".
Deleting registered application "ACAD_STEPID".
Deleting registered application "ACADANNOAV".
Deleting registered application "ACADANNOMONITORALERTICONDI".
Deleting registered application "AcadAnnoMonitorAlertIconDisabled".
Deleting registered application "AcadAnnoPO".
Deleting registered application "AcadAnnotative".
Deleting registered application "AcadAnnotativeAttributeDecomposition".
Deleting registered application "ACADANNOTATIVEDECOMPOSITION".
Deleting registered application "AcadBPTGraphNodeId".
Deleting registered application "AcadInvisibleAttribDecomposition".
Deleting registered application "AcadMAttdefInAnnoBlockDecomposition".
Deleting registered application "ACADSTRINGINFO".
Deleting registered application "ACAUTHENVIRON".
Deleting registered application "AcDbAppSyncWithXref_AssocManager".
Deleting registered application "ACDBATTR".
Deleting registered application "AcDbBlockArrayActionTag".
Deleting registered application "AcDbBlockRepBTag".
Deleting registered application "AcDbDynamicBlockTrueName".
Deleting registered application "AcDbDynamicBlockTrueName2".
Deleting registered application "ACET-TEXTMASK".
Deleting registered application "AcLayerTools".
Deleting registered application "ACLAYTRANS".
Deleting registered application "AcMap_E615D161-C9D7-11d3-839F-0060B0FB6B57".
Deleting registered application "AcMapDMDisplayStyleRegapp".
Deleting registered application "ADCADD_ZZ".
Deleting registered application "ADE".
Deleting registered application "ADE_PROJECTION".
Deleting registered application "AdeskUnderlayLayerOverrideData".
Deleting registered application "AEC_APER".
Deleting registered application "AEC_MATERIAL".
Deleting registered application "AECBASE".
Deleting registered application "AECBLK".
Deleting registered application "AeccLand100".
Deleting registered application "AeccUiDataExchange".
Deleting registered application "AeccUiMgr".
Deleting registered application "AeccUiModel".
Deleting registered application "AeccUiQTO".
Deleting registered application "AeccUiQTOEntityPayItemData".
Deleting registered application "AeccUiQTOFreqUsedPayItemsList".
Deleting registered application "AeccUiQTOPayItemCategoryFilePath".
Deleting registered application "AeccUiQTOPayItemFilePath".
Deleting registered application "AeccUiQTOPayItemFormulaExpression".
Deleting registered application "AeccUiQTOPayItemFormulaFilePath".
Deleting registered application "AeccUiQTOPayItemFormulaParameters".
Deleting registered application "AeccUiQTOPayItemSpecBookVersionFloridaDOT".
Deleting registered application "AeccUiQTOTransportDesignerFileFloridaDOT".
Deleting registered application "AECGUIBASE".
Deleting registered application "ALIGNMENT_DB_APP".
Deleting registered application "AME_SOL".
Deleting registered application "AME_SOLVIEW".
Deleting registered application "ANONYM".
Deleting registered application "ARKO".
Deleting registered application "ARWALL".
Deleting registered application "AUTOGRPH05".
Deleting registered application "AVE_ENTITY_MATERIAL".
Deleting registered application "AVE_FINISH".
Deleting registered application "AVE_GLOBAL".
Deleting registered application "AVE_INVOKE".
Deleting registered application "AVE_MATERIAL".
Deleting registered application "AVE_RENDER".
Deleting registered application "CADS-SW-603031".
Deleting registered application "CIVIL_DRAFT".
Deleting registered application "CONTENTBLOCKDESCRIPTION".
Deleting registered application "CONTENTBLOCKICON".
Deleting registered application "CONTENTCURRENTTAB".
Deleting registered application "CONTENTTABDATA".
Deleting registered application "CTS_FLM".
Deleting registered application "DCA_FIGURE_XENT".
Deleting registered application "DCO15".
Deleting registered application "DGN_XDATUM".
Deleting registered application "DRAWINGVARIABLESXDATA".
Deleting registered application "DWG_XDATUM".
Deleting registered application "ESAPRO_X1".
Deleting registered application "GENIUS_GENFIL_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENHATCH_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-N-CEN_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-N-CHA_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-N-FIL_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-N-HTC_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-N-REC_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENODEF_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENREC_14".
Deleting registered application "HATCHBACKGROUNDCOLOR".
Deleting registered application "IC_ARCH".
Deleting registered application "ICAD".
Deleting registered application "ICAD3D".
Deleting registered application "ICADCANA".
Deleting registered application "ICADCAVI".
Deleting registered application "ICADZONA".
Deleting registered application "IdsDescr".
Deleting registered application "IRD".
Deleting registered application "KCAD".
Deleting registered application "KCADLNK".
Deleting registered application "koordsim".
Deleting registered application "koordsim_id".
Deleting registered application "kx_koordprec_id".
Deleting registered application "kx_koordscalf_id".
Deleting registered application "kx_koordscalfout_id".
Deleting registered application "LINEAR".
Deleting registered application "LINEAR_LUFTKANAL_V2".
Deleting registered application "MAGI".
Deleting registered application "MANULPOINTSASSOCIATIVE".
Deleting registered application "MapGWS".
Deleting registered application "MapManagementAppName".
Deleting registered application "MCS_DIM1".
Deleting registered application "MCS_DOCUMENT_ID".
Deleting registered application "MCS_PARAMS_DATA".
Deleting registered application "MCS_PARAMS_HIDDEN_DATA".
Deleting registered application "McsXdata5".
Deleting registered application "MStation".
Deleting registered application "MXAC_APPN".
Deleting registered application "PE_URL".
Deleting registered application "RAK".
Deleting registered application "SDSK_CVP_1301".
Deleting registered application "SDSK_PMN".
Deleting registered application "SDSK_POINT".
Deleting registered application "TMP".
Deleting registered application "TOPOPLAN".
Deleting registered application "WALLW".
Deleting registered application "ZTOSECTION".
150 registered applications deleted.
Command: AUDIT
Auditing Header
Auditing Tables
Pass 1 16900   objects audited
Pass 2 16900   objects audited
Auditing Blocks
 314     Blocks audited
Erased 0 objects
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Возможно, потому, что у объектов 210 группа "ненормальная". Или еще что... Смотри объекты, их дампы / характеристики и вычисляй причину. Учитывая, что я подобный код не использую от слова никогда, помочь не смогу.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 11:09
Composter
ясно , спасибо. про Regapps не знал. а какой аналог flatten вы используете?
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Замена текста в многострочном тексте копатыч AutoCAD 2 19.09.2013 16:49
Поиск и замена в дробном тексте alevtina07 AutoCAD 7 18.10.2011 09:54
Поиск и замена спец символов в многострочном тексте Psyakrev AutoCAD 5 25.01.2011 12:49
