Помогите с расчетом фундамента под антенну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с расчетом фундамента под антенну
Непрочитано 26.10.2016, 07:57 #1
karao
Дорбый день.
нужна помощь по фундаменту под спутниковой антенне. есть чертеж фундамента, только он для антенны диметром 4м. у меня же антенна диаметром 1,8м. нужен фундамент под мою антенну. новичок в данной теме. как правильно расчитать фундамент. посоветуйте.
чертеж фундамента во вложении.
Тип файла: pdf фундамент.PDF (1.33 Мб, 75 просмотров)
Непрочитано 26.10.2016, 10:31
Mistake
Личинка проектировщика
Добрый день.
В Вашем случае, главное правильно собрать нагрузки на фундамент. Далее открываете СП 22 и считаете основания по деформация(опрокидывание), как внецентренно нагруженный фундамент. Проверяете краевые напряжения, корректируете размеры либо вес, чтобы получить треугольную эпюру под подошвой. Думаю этого расчета будет достаточно, для успокоения можете посчитать на сдвиг.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Помогите с расчетом фундамента, под каркасный дом. Gre-kir Основания и фундаменты 9 14.05.2015 08:05
Спецы помогите с усилением фундамента shwarzalex Основания и фундаменты 2 29.06.2014 14:13
Ребята, помогите ,пожалуйста, разобраться с расчетом монолитно-каркасного многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение в SCAD Victor26 SCAD 9 02.02.2014 07:49
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра princesa_Diana Лира / Лира-САПР 6 08.08.2011 22:09
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
