Автоматическое создание блока из выбранных объектов
Проектировщик
Воронеж
Сразу вопрос: имя блока по какому принципу задавать? Или использовать анонимные блоки?
----- добавлено через 34 сек. ----- И никто не мешает, если уж сильно хочется поизвращаться, сначала вырезать в буфер, а потом вставить ![]()
Вот блин, имя блока нет сил ввести вручную
Предлагаю такой алгоритм: Запускаются Lisp, который предлагает выбрать объекты и ВСЁ. Базовую точку тоже ведь крайне тяжело задать, пусть сама определяется. Имя тоже само назначится типа "Блок 001". |
1. выделяю объекты, из которых нужно создать блок
2. Запускаю лисп. -контолшифтцэ 3. Выбираю базовую точку для будущего блока. 4. Блок автоматически создается, без запроса имени -контолшифтве(птичкой которая) ----- добавлено через ~3 мин. ----- упсс согласно тз вместо... после пп3 команда дел или стереть )) ----- добавлено через ~3 мин. ----- макрос ?
Мастерская СПДС |
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Проще задать в ЛИСПЕ (если облом вводитьимя в строке) какой-то префикс, а к нему пристраивать порядковый номер. Я таким образом заполнял библиотеку блоков в ICON-меню, указывал ячейку в которую помещался еще и слайд. В общем способы есть...
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Точно так. В этой теме полно разных команд Все выбранное в блок. Напомните ЛИСП.
Воронеж
Воронеж
Воронеж
И еще пару моментов 1. Когда доходит дело до выбора базовой точки все привязки сбрасываются. Приходится заходить в меню привязок и включать их. После завершения команды привязки возвращаются к тому состоянию, в котором они были до вызова лиспа. 2. Если до вызова программы были уже предварительно выбраны объекты для объединения их в блок, то в момент запуска программы предварительный выбор сбрасывается и приходится вновь выбирать объекты. Хотелось бы, чтобы работало именно с предварительным выбором объектов. Это сложно реализовать? |
Воронеж
Красноярск
Дату и время можно вот так вытащить: Код:
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 28.10.2016 в 10:47. |
Автоматическое изменение параметра листа в зависимости от динамического блока | san666 | Динамические блоки | 8 | 27.06.2013 21:57 |
Создание слоя с названием содержимого текстового блока и копирование в него линий с других слоев | antiponf | Программирование | 7 | 27.01.2012 19:43 |
Создание блока с видимой вспомогательной геометрией при вхождении | Bariy | AutoCAD | 3 | 26.04.2011 05:21 |
Создание чертежа из блока. Как? | Nordenskald | AutoCAD | 9 | 22.09.2009 15:31 |
Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах | zmaximus | Программирование | 2 | 11.04.2008 18:36 |
