Верно ли подобраны коэффициенты пересчёта в преобразовании статических нагрузок в массы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Верно ли подобраны коэффициенты пересчёта в преобразовании статических нагрузок в массы?
Непрочитано 27.10.2016, 22:17 #1
Инженар
Считаю пульсационную составляющую ветра на конструкцию.
Имеются следующие нагрузки: 1. Постоянные: собственный вес, вес конструкций покрытия, вес конструкции пола, вес грунта на подпор. стену; 2. Кратковременные: Снег, эксплуатационная нагрузка на перекрытия; 3. Длительная кратковременная: вес перегородок по этажам.
Я коэффициенты перерасчета выбрал следующие: Для постоянных нагрузок коэффициенты перерасчета=1; Для снега коэффициенты перерасчета = понижающему коэффициенту = 0,7; Для эксплуатационной коэффициенты перерасчета = коэффициенту длительной части = 0,35 п. 8.2.3 СП; Для длительной коэффициенты перерасчета = 1 (так как значение уже пониженное).
Верно делаю?
Непрочитано 28.10.2016, 05:34
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Нет, не правильно.
Коэффициенты нужно брать как для сейсмики
0,9-постоянные
0,8-длительные
0,5-кратковременные
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 08:23
Бахил
Причём здесь сейсмика
Что за "коэффициенты пересчёта"? Что за глупость...
Массы для пульсации "собираются" из всех нормативных нагрузок, имеющих массу, с коэффициентами основного сочетания.
Бахил вне форума
Португалец
Structure engineer
All World
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нет, не правильно.
0,9-постоянные
0,8-длительные
0,5-кратковременные
Это где-то прописано в рекомендациях по расчетам?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец на форуме
Непрочитано 28.10.2016, 09:19
gorbun
Не знаю
В голове почему то такой принцип сидит.
А чем принципиально отличаются колебания от сейсмики от колебаний от ветра? Ну, кроме возбудителя колебаний
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 09:27
DENver_M7
читаю книги
Никаких нормативных документов для пульсации ветра по выбору коэффициентов нет.
Кто найдет, тому ящик пива куплю сразу.
Раз нет, значит каждый делает как хочет, но согласно здравому смыслу.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 28.10.2016 в 09:34.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 10:04
SergeyKonstr
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Какие ж они должны быть? Они должны соответствовать расчетной ситуации. Собс. частоты допускаются по действию нормативных значений нагрузок.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 10:16
SkyFly
К примеру есть полезная нагрузка. Верно ли от нее брать длительную часть при расчётах на пульсацию? Или более верно брать коэффициент 0.5 как для сейсмики?
Длительность кажется более логичной, вот есть машзал ГЭС, нагрузка на перекрытие 10 т/м2, но она там возникает только при капитальном ремонте агрегата, а это раз в 50 лет. Возможность сейсмического воздействия именно в этот момент околонулевая.
Последний раз редактировалось SkyFly, 28.10.2016 в 10:32.
SkyFly вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 10:34
SergeyKonstr
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Если ситуация того требует. Т.е. возникает какой-то худший параметр, например усилия или перемещения.
Про 0,5 в нормах на ветер ничего нет, я лично не ксперименторовал.
Непрочитано 28.10.2016, 11:28
DENver_M7
читаю книги
Дело ваше.
Лично я в 1-ю очередь подчиняюсь нормам, а затем уже думаю ))))
История знает не мало случаев, когда нормативные коэффициенты давали наихудший случай по сравнению с расчетными.
Непрочитано 28.10.2016, 11:45
SergeyKonstr
Я же не заставляю вас не подчиняться.
Изменение 1 к СП 20.
Непрочитано 28.10.2016, 12:58
gorbun
Продолжу день глупых вопросов.
А надо ли в пульсации ветра ставить галочку "преобразовывать статические нагрузки в массу"?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 13:28
DENver_M7
читаю книги
Надо понимать, что вам необходимо значение массы (иначе грубо говоря собвственный вес конструкции и всех наслаиваемых слоёв типа покрытия, стяжки, снега) чтобы задать пульсацию, т.к. масса входит в формулу по вычислению пульсационной состовляющей по СП Нагрузки и воздействия.
Отвечая на ваш глупый вопрос - можно и не задавать. Но тогда вам необходимо задать массу ручным способом - есть специальная кнопка на вкладке Загружения.
Непрочитано 28.10.2016, 13:31
Бахил
Что значит "надо"?
Либо ты вычисляешь значения масс и места их приложения "вручную". Как для обычных загружений.
Либо массы, собираются "программно" по грузовым площадям из заданных загружений и прикладываются в каждый узел - галочка.
----- добавлено через 47 сек. -----
Offtop: О, опрердил
Бахил вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 06:33
gorbun
А в чем тогда отличие от задания масс для сейсмического воздействия?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 11:05
DENver_M7
читаю книги
Абсолютно одинаковое.
Отличие только в коэффициентах перерасчета.
Для сейсмики четко в СП 14.1330.2014 Строительство в сейсмических районах указано, что берем расчетные нагрузки.
А для пульсации ветра нет этой четкости в СП 20.13330.2011. Поэтому брать расчетные или нормативные - и какой случай наихудший - это на совести расчетчика.
А сам смысл задания масс в SCAD что для сейсмики, что пульсации ветра - абсолютно одинаковый и через одни и те же кнопки.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 14:11
Инженар
Это понятно! Полностью с Вами согласен. Но все таки соответствуют мои коэффициенты здравому смыслу?
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Верно делаю?
Инженар вне форума
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать? scad2015 SCAD 13 21.04.2016 11:08
Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? depak Расчетные программы 43 15.04.2011 14:56
каркасное здание массы для расчета на сейсмику aldt Расчетные программы 13 17.03.2008 06:21
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
