Посчитать количество наложенных отрезков в точке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Посчитать количество наложенных отрезков в точке
Непрочитано 21.11.2016, 11:15 #1
LAmyk
Приветствую
искал на форуме что-нибудь про подсчет наложенных отрезков в точке. не нашел
прокладываю кабеля для ОПС на плане
нужно делать выноски по количеству кабелей в пучке
то есть полилинии идут одна на другой по трассе. мне нужно сделать выноски, сколько в пучках кабелей. возможно ли это делать с помощью скрипта?
Непрочитано 21.11.2016, 11:43
kp+
идущий по граблям
Сообщение от LAmyk Посмотреть сообщение
Месье знает толк...
Хотя у Ssget есть режим выбора "в точке", он работает довольно паскудно, лучше использовать метод "секущая рамка" (Crossing selection, ключ "_C") очень малого размера.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 13:07
VVA
Инженер LISP
или Fense (ключ _F) такого же малого размера. Но малый размер должен быть не абы-какой. Например, он должен быть больше 0,5 ширины полилинии в указанной точке, если точки будешь брать на полилинии и в перпендикулярном направлении.
VVA вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 13:57
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Интересно, а если взять все полилинии чертежа и выбрать среди них только те, которые проходят через точку с помощью vlax-curve-get..., это сильно дольше будет, чем SSGET с ключами _C или _F?
P.S. Полилинии выбрать с помощью SSGET, ключа _X и фильтра (0 . "LWPOLYLINE")
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 14:27
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Начерчены они могут быть неидеально, поэтому все равно надо задавать допуск. Единственное - vlax-curve-... вроде бы не требует видимости объекта на экране, в отличие от ssget
kp+ вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 17:49
maratovich
г. Самара
Сделать то можно (не скриптом), только вот окажется что нужно по другому... чтобы учитывались слои, имена слоёв, длина линий, на каждый отрезок своя выноска, в тексте дописки и т.д... Без нормального ТЗ результат хз.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 18:18
LAmyk
помогите пожалуйста, достаточно чтобы просто скрипт выводил количество линий которые я выделил
сам я такой скрипт не напишу
LAmyk вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 18:24
maratovich
г. Самара
А так не устроит ?
и приложите образец.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 07:28
LAmyk
А так не устроит ?
так я умею
LAmyk вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 07:33
baksconstructor
так я умею
тогда чем это отличается от
Собственно задача решена.
Количество считает и показывает.
maratovich правильно написал:
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 07:57
LAmyk
спасибо всем за помощь и отзывчивость))
тогда помогите с другим скриптом
где в нем цвет меняется?
выводит длину желтым
[Выделить все]
 (defun c:plLen  (/ cEnt tStr tBox tHgt tWid gr sPt cPt lAng bPt tPt pt1 pt2 pt3 pt4)
  (vl-load-com)
  (if (and (setq cEnt (car (entsel "\nSelect Object: ")))
           (member (cdr (assoc 0 (entget cEnt)))
                   '("LWPOLYLINE" "POLYLINE" "LINE")))
    (progn
      (setq tStr (rtos (vla-get-length
                         (vlax-ename->vla-object cEnt)))
            tBox (textbox (list (cons 1 tStr) (cons 40 (getvar "TEXTSIZE"))))
            tHgt (- (cadadr tBox) (cadar tBox))
            twid (- (caadr tBox) (caar tBox)))
      (princ "\nPosition Text...")
      (while (eq 5 (car (setq gr (grread t 5 0))))
        (redraw)
        (if (listp (setq sPt (cadr gr)))
          (progn
            (setq cPt  (vlax-curve-getClosestPointto cEnt sPt)
                  lAng (angle cPt sPt)
                  bpt  (polar cPt lAng (/ (getvar "TEXTSIZE") 2.))
                  tpt  (polar bpt lAng tHgt)
                  mPt  (polar bPt lAng (/ tHgt 2.))
                  pt1  (polar bpt (+ lAng (/ pi 2.)) (/ tWid 2.))
                  pt2  (polar bPt (- lAng (/ pi 2.)) (/ tWid 2.))
                  pt3  (polar tpt (+ lAng (/ pi 2.)) (/ tWid 2.))
                  pt4  (polar tPt (- lAng (/ pi 2.)) (/ tWid 2.)))
            (grvecs (list -3 pt1 pt2 pt3 pt4 pt1 pt3 pt2 pt4)))))
      (if (eq 3 (car gr))
        (progn
          (setq lAng (- lAng (/ pi 2.)))
          (cond ((and (> lAng (/ pi 2)) (<= lAng pi))
                 (setq lAng (- lAng pi)))
                ((and (> lAng pi) (<= lAng (/ (* 3 pi) 2)))
                 (setq lAng (+ lAng pi))))
          (Make_Text mPt tStr lAng))))
    (princ "\n<!> Incorrect Selection <!>"))
  (redraw)
  (princ))
(defun Make_Text  (pt val rot)
  (entmake
    (list
      (cons 0 "TEXT")
      (cons 8 (getvar "CLAYER"))
      (cons 62 2)
      (cons 10 pt)
      (cons 1 val)
      (cons 50 rot)
      (cons 7 (getvar "TEXTSTYLE"))
      (cons 71 0)
      (cons 72 1)
      (cons 73 2)
      (cons 11 pt))))
LAmyk вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 08:05
1 | #12
baksconstructor
(cons 62 2)
надо вместо 2 вписать своё, например
(cons 62 3)
И кстати, это не скрипт, это lisp (лисп). Скрипт совершенно по другому пишется и работает.
Непрочитано 22.11.2016, 08:23
1 | 1 #13
Один вопрос - одна тема!
Непрочитано 22.11.2016, 09:37
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сильно - сканирование идёт по всей базе, а не по кэшированному по виду перечню примитивов. Конечно зависит от размеров чертежа, количества полилиний в нём, и т.д.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 14:45
1 | #15
skkkk
По такому принципу:
Если все правильно понял (этот "очень малый размер" здесь - 0.01 в 5-й строке):
[Выделить все]
 (defun C:TEST ( / pt ss count)
	(setq pt (getpoint "\nУкажите точку:"))
	(cond
	  (	pt
		(setq ss (ssget "_C" (polar pt (/ pi 4) 0.01) (polar pt (/ (* 5 pi) 4) 0.01) (list (cons 0 "LINE"))))
		(if ss
			(setq count (sslength ss))
			(progn
				(princ "\nВ указанной точке нет отрезков")
				(princ)
				(C:TEST)
		(if count
			(draw-mleader
				pt
				(getpoint pt "\nУкажите положение полки выноски:")
				(list (vl-princ-to-string count))
				2.5
				0.87
				0.2
		(princ)
	  (	T
		(princ "\nОтменено")
		(princ)
(defun draw-mleader (pt1 pt2 strlist Htxt koeff abz / dic mlst i)
  ;;; pt1 - начальная точка UCS
  ;;; pt2 - конечная точка UCS
  ;;; strlist - список строк
  ;;; Htxt - высота текста
  ;;; koeff - коэфф форматирования pxe или nil
  ;;; abz - коэфф форматирования абзаца \\pa или Nil
  ;;;(draw-mleader (setq pt1(getpoint))(getpoint pt1)(list "Пример" "Минскинжпроект" "Третья строка") 1.5 0.9 nil)
  ;;; Стиль мультивыноски текущий
  (setq i 0)
  (command
    "_mleader"
    "_h"
    "_none"
    pt1
    "_none"
    pt2
  (strcat (if koeff (strcat "\\px"
                              (if abz (strcat "a"(VL-STRING-RIGHT-TRIM "0" (MIP-CONV-TO-STR abz))",") "")
                              "se" (VL-STRING-RIGHT-TRIM "0" (MIP-CONV-TO-STR koeff))";") "")   ;;;"\\pxse0.87;"
;;;            "\\pa0.15;" (car strlist) "\\pa0;"
              (car strlist)
  (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command ""))
  (setq dic (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  (vla-put-TextString dic
              (car strlist)
;;;              (if abz "\\pa0;" "")
            (apply 'strcat
                   (mapcar '(lambda (x) (strcat "\\P" (if (= (setq i (1+ i)) 1)(if abz "\\pa0;" "")   "")  x)) (cdr strlist))
            ) ;_ end of apply
    ) ;_ end of strcat
    (vla-put-TextHeight dic Htxt)
    dic
  (defun mip-conv-to-str (dat)
      (cond ((= (type dat) 'INT) (setq dat (itoa dat)))
            ((= (type dat) 'REAL) (setq dat (rtos dat 2 12)))
            ((null dat) (setq dat ""))
            (t (setq dat (vl-princ-to-string dat)))
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
Использованы функции draw-mleader и mip-conv-to-str от VVA (взял здесь).
Команда построит мультивыноску текущего стиля, в ней будет отображено число отрезков в указанной точке. Если в этой точке отрезков нет, то команда вызовет саму себя еще раз до тех пор пока пользователь не нажмет Enter или Esc, или пока не укажет точку, где есть хотя бы один отрезок. Поэтому при именовании команды на свой лад надо исправить ее имя также и в 11-й строке, либо, если эта функция не нужна, то удалить 11-ю строку совсем. Высота текста указывается в строке 19. Строки 20, 21 - читаем комментарии VVA к функции draw-mleader.
skkkk вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 708 вчера 09:38
Нужен lisp, показывающий все ли линии сходятся в одной точке. ВоваН LISP 8 01.05.2014 14:25
Как посчитать количество Мтекстов? Борисыч123 AutoCAD 6 25.01.2014 18:38
Как посчитать количество слов в чертеже? alex5908 AutoCAD 1 22.07.2010 19:52
Как посчитать количество требующихся эвакуационных лестниц? Hannyrik Архитектура 10 09.03.2010 16:53
