Получение объекта блока по объекту вставки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Получение объекта блока по объекту вставки
Непрочитано 21.11.2016, 15:33 #1
AY
webcad.pro
Московская обл.
Прошу помощи знатоков.
Суть проблемы такова:
Для получения доступа к описанию блока (block definition) через объект вставки (AcadBlockReference) использую приблизительно такой код:
[Выделить все]
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq ent (car (entsel "\nSelect Block Ref: ")))
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
(setq blk (vla-item (vla-get-blocks doc) (vla-get-EffectiveName obj)))
Однако на некотором этапе вылезла проблема с блоками на басурманском языке (как мне кажется) - имя блока полученное функцией (vla-get-EffectiveName obj) или (vla-get-Name obj) не желает искаться в коллекции блоков (vla-item (vla-get-blocks doc) ...). Выскакивает ошибка ; error: Automation Error. Key not found
Таким образом вопрос: как получить объект описания блока имея объект вставки? Либо как иначе обойти проблему иным путем?
Непрочитано 21.11.2016, 15:37
Образчик предоставь.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 15:41
AY
webcad.pro
Московская обл.
dwg с блоком?
AY вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 15:42
trir
анонимные, динамические блоки и аннотации, таблицы...
даже Модель и Листы - являются блоками
dwg с блоком?
да
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 15:48
AY
webcad.pro
Московская обл.
Я в курсе коллега :)
Образец в приложении!
DWG 2013
test.dwg (31.3 Кб, 17 просмотров)
AY вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 16:13
trir
сравниваешь строки с разной кодировкой
https://forums.autodesk.com/t5/visua...e/td-p/4312065
trir вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 16:39
Теоретически можно через ename-представления добраться до нормального описания, но это настолько муторно!..
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 16:51
AY
webcad.pro
Московская обл.
Погодите, но задача собственно не сравнить, а достать имя из вставки и передать его правильным образом в функцицю поиска. Как тут быть, если обычные средства автолиспа с этим не работатют? Или уже работают?
Там я смотрел - единственная ссылка - код 330, но это ссылка на модель/лейаут.
AY вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 17:02
trir
Ты используешь AutoLisp и COM - в первом у тебя только ANSI строки, во втором UTF или типа того. Символа Ö в ANSI нет, можно попробовать передать его как U+00D6 - может сработает
trir вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 17:19
AY, ты не путай ename для вхождений и ename для описаний. В твоем конкретном случае ситуация показалась мне достаточно запутанной, а времени разбираться нет. Поэтому я готовый код и не привел.
Непрочитано 21.11.2016, 17:54
1 | #11
VVA
Инженер LISP
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
Сравни
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: _resetblock 1 блок сброшен.
Команда: (entget(car(entsel)))
Выберите объект: ((-1 . <Имя объекта: 7ffff705e80>) (0 . "INSERT") (330 . <Имя объекта: 7ffff7039f0>) (5 . "270") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "BRÖTCHEN_00924") (10 2838.76 406.577 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 3.14159) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Команда:
и
Команда: (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
Выберите объект: "BROTCHEN_00924"
Команда:
vla методы неверно возвращают строки "на басурманском языке"
изменения 2.13 в этой сборке
;;; 2.13 - Добавлена функция BG:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
Ну и пример с функцией оттуда
[Выделить все]
(setq bname (bg:block-get-name ent))
(setq blk (vla-item (vla-get-blocks doc) bname))
и сама функция
[Выделить все]
(defun bg:block-get-name (blockentity / name repbtag )
  (if (eq (type blockentity) 'VLA-OBJECT)(setq blockentity (vlax-vla-object->ename blockentity)))
;;;get from Lee Mac  LM:EffectiveName
;;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=37493.0
;;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65082
;;----------------=={ Effective Block Name }==----------------;;
;;  Returns the effective name of a block.                    ;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;  Arguments:                                                ;;
;;  blockentity - Block Reference Entity name                 ;;
;;  Returns:  True block name as per the block definition     ;;
  (if (wcmatch (setq name (cdr (assoc 2 (entget blockentity)))) "`**")
    (if
      (and
        (setq repbtag
          (cdadr
            (assoc -3
              (entget
                (cdr
                  (assoc 330
                    (entget (tblobjname "BLOCK" name))
               '("AcDbBlockRepBTag")
        (setq repbtag (handent (cdr (assoc 1005 repbtag))))
      (setq name (cdr (assoc 2 (entget repbtag))))
  name
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 21:56
AY
webcad.pro
Московская обл.
Так мне кажется, что не путаю... мне нужно найти ename описания имея ename вхождения... Я в первый момент надеялся, что ссылка на описание будет в списке вхождения и полез туда сразу, но вот ничего не нашел.
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Сейчас вечером нет под рукой автокада, поэтому код попробую только завтра, спасибо за ссылку.
Однако, сразу вопрос про команду resetblock - ее обязательно для каждого блока выполнять? Или все дело исключительно - только за тем, что бы тащить имя через entget?
И резюмируя - выходит, что проблемы не с тем, что автолисповские строки не поддерживают юникод, а конкретно с vla-* функциями? Это я от того спрашиваю, что уж несколько лет не слежу за нововведениями автолиспа и как обстоят нынче дела с юникодом не в курсе.
AY вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 22:25
VVA
Инженер LISP
Вообще не нужно, это для примера, чтобы entget вернул имя блока, а не *Uxxx
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 10:58
AY
webcad.pro
Московская обл.
В общем ларчик просто открывался. Действительно, проблема обходится получением имени блока через entget вместо vla-get-name.
Спасибо откликнувшимся и отдельно VVA. Думаю прояснение вопроса было небесполезным.
В качестве ворчания заметим, что не дорабатывают в автодеске - при товарище Никсоне такого не было :)
AY вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 11:17
AY, добавь динамику в блок, измени его и попробуй через ename получить его нормальное имя.
Непрочитано 22.11.2016, 14:36
VVA
Инженер LISP
Алексей, в примере #11 так и делается, только не через поле 2, а через ж... AcDbBlockRepBTag.
Еще этот вопрос обсуждали в этой теме Имена динамических блоков
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 22:52
AY
webcad.pro
Московская обл.
Согласен - меняю формулировку "... моя проблема обходится через entget ...", а если у кого есть вероятность появления динамических блоков, VVA привел универсальный костыль код, которым и следует пользоваться всем заинтересованным лицам.
А то, что со стороны лиспа у динамических блоков не все гладко - спору нет - это собственно сразу в 2005г. стало понятно. Грубовато их в атокад вшили.
AY вне форума
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Невидимые блоки без имени после вставки 5hev AutoCAD 11 02.12.2015 18:02
Смещение точки вставки блока во внешних ссылках. bboysyndrom AutoCAD 6 27.07.2015 08:07
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
