Сложно ли перейти из разработки КМД в КМ
Гродно
Что касается Лиры и Робота - владею обоими комплексами, сейчас работаю в Advance Steel. На данный момент полностью удовлетворен функционалом и возможностями программы; в дальнейшем конечно хотелось бы научиться работать в Текле. Вот только информации по ней маловато, если литературу можно найти, то вот с видеоуроками проблема, не находил ещё полноценного курса по Текле от создания модели до вывода чертежей.
КМ разрабатывать обычно проще, чем КМД. А вообще, все зависит от фирмы, в которой работаете и также от тех умников, которые будут строить Ваш объект.
Потому что есть такие дебилы, которые при разработке КМД даже чертежи читать не умеют (не понимая, что такое узел, и что такое разрез). |
90% КМщиков даже близко не представляют себе изготовления и монтажа.
90% КМДшников с трудом могут вручную посчитать однопролетную шарнирноопертую балку и простейший узел, а также весьма смутно и, зачастую, совершенно неверно понимают работу простейших систем. Соответственно, первые будут выпускать говноКМД, вторые - говноКМы. |
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Лично у меня терпения не хватает заниматься оформлением всех узлов и каждого элемента. Начинается всё бодро, а потом утомляет очень. Видимо у меня не хватает выдержки для этого. Поэтому я ограничиваюсь КМ-ом, от КМД отказываюсь)) Зачем лишать других людей этой работы, если они ещё и лучше сделают её. |
Новомосковск (Тула)
А тут пугаешь. Как же длины сварных швов в фасонках связевых колонн и распорок, и уж тем более фермы? |
Что за бред. Хорошо там где нас нет?
КМ и КМД несмотря на разницу в 1 букву совсем разные вещи. Совсем. Цели и задачи, а также требования к образованию различные. Сильно упрощено: КМ - это понимание работы конструкций, технологии монтажа и изготовления, расчеты конструкций. Требования-ВО. Т.е. этому учат в институте. КМД - прежде всего хороший геометр с пространственным мышлением. Нужно аккуратно построить всю геометрию, затем прорисовать все детали. Требований к образованию нет. Если есть понимание конструкций, понимание чем жесткий узел отличается от шарнирного. Что такое однопролетная балка и многопролетная. Можешь определить где сжатие, а где растяжение, то перейти можно. Иначе оставаться в КМД, или в IT. |
А вот посчитать (без готовых таблиц несущей способности болта либо 1см шва) - не могут |
1) КМ и КМД - параллельные работы... 2) для КМД не нужно образования... теперь понятно почему для вас здравые мысли кажутся бредом. |
Ну в чисто проектной конторе с более-менее приличным штатом (около 10 проектировщиков-строителей), где я работал - на объект выезжали двое. Я и руководитель группы авторского надзора (впоследствии - начальник отдела АСО).
На подавляющем большинстве своих объектов я не был - они хз где. Но даже не это главное. Выезжать раз в месяц на объект на часик - это все хрень. А вот когда ты на стройке просидишь хотя бы год.. С рабочим местом в вагончике, через стенку от начальника участка - это совсем другая тема. |
Это какие такие здравые мысли. Эти что ли:
И что тут здравого? Те, кто разрабатывает КМ и не должен смыслить в КМД. Он и не смыслит. Потому что незачем. У каждого своя работа и задачи. Может скажешь в каком институте преподают КМД? Специально учился на КМДка? |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Полностью отдавайте РД и оплату. |
Сидит 10 чел. Из них считать умеет ГК, который обслуживает расчетами всех остальных. И еще 2-3-4 человека могут по усилиям и готовым таблицам несущих способностей швов подобрать длину шва (что сложно отнести к умению считать узлы). Вполне стандартная ситуация. |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Стоимость РД, КМ или КД, аварийное состояние скатной кровли одноэтажного кафе 20х30 м, усиление или новая | Tyhig | Организация проектирования и оформление документации | 16 | 17.03.2014 20:27 |
Проект КМ ферма | Karmit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.03.2014 16:06 |
Документы разделяющие степень ответственности между КМ и КМД | Engy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.02.2014 21:33 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
