Lisp. как сделать так чтобы лисп из acaddoc.lsp загружалсяпосле загрузки файла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. как сделать так чтобы лисп из acaddoc.lsp загружалсяпосле загрузки файла?
Непрочитано 22.12.2016, 13:25 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Добрый день . попытался автоматизировать процесс, у меня есть папка с пустым файлом dwg, в этой папке лежит файл acaddoc.lsp . вот его код
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun recover_all_01 ( / pth filelst)
(setq pth  (strcat (getvar "DWGPREFIX") "recover\\"))
(setq filelst (vl-directory-files pth "*.dwg"))
(foreach file filelst (command "recoverall" (strcat pth file)) )
(princ)
(recover_all_01)
при запуске файла dwg , он выдает ошибку файл приложил.
если же самому набрать в строке (recover_all_01) , то все работает как надо.
подскажите что я делаю не так
Последний раз редактировалось Composter, 22.12.2016 в 14:40.
Непрочитано 22.12.2016, 14:17
1. Версия ACAD?
2. Что с безопасностью?
3. Почему бы не дополнять стандартную последнюю выполняемую функцию s::startup?
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 14:46
Composter
1)автокад 2014
2)SECURELOAD 1 , соответвенно при загрузке файла автокад запрашивает загрузить acaddoc.lsp , отвечаю да. может еще что то нужно?
3)я хочу чтобы у меня была папка в котороую я закидываю файлы, а автокад обрабатывал без моего вмешательства и больше никуда не подгружая этот код.
я так понимаю что это из-за того что я запускаю процедуру автокада не дав еще полностью подгрузиться файлу.....хотя могу и ошибаться
Composter вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 15:56
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
ИМХО так оно и есть.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 16:10
Composter
а как-нибдь можно сделать чтобы скрипт из acaddoc.lsp (которые есть только в нем) загружался уже после загрузки файла ?
Непрочитано 22.12.2016, 16:18
Profan
Восстановление файла вообще желательно делать до его загрузки, поэтому в команде "_recover" по умолчанию и предлагается выбрать файл вручную.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 16:24
Composter
так я делаю восттановление файлов во вложенной папке,по отоношению к той папке где лежит acaddoc.lsp и dwg, а не самого файла
Непрочитано 22.12.2016, 16:29
Profan
Так сделай кнопку. Или ты думал, что восстановление кучи файлов вместе с внешними ссылками будет выполняться фоново?
Profan вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 16:32
На adn-cis.org были статьи по загрузке приложений - советую почитать.
И да, порядок загрузки изменить невозможно.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 16:51
Composter
ну так оно так в этом лиспе выполняется. только это можно сделать после загрузки файла.
спасибо уже видел, но там все через автозагрузку
придется вручную запускать лисп. надо только ahk прикрутить чтобы закрывал файл после проверки и автоматически переходил к следующему
а окошко которое появляется после recoverall нельзя подавить?
----- добавлено через ~6 ч. -----
не сразу понял что сделать надо динамическую кнопку.
вот смотрите, я написал следущее
[Выделить все]
(vl-load-com)
(princ)
(defun C:recover_all_01()(recover_all_01))
(defun create_toolbar ( / )
(vla-add(vla-get-toolbars (vla-item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object))   "ACAD"   )        )"temp758")
(vla-addtoolbarbutton(vla-item(vla-get-toolbars (vla-item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object))"ACAD"))"temp758") 0 "recovery" "recovery" "recover_all_01 " )
(vla-addtoolbarbutton(vla-item(vla-get-toolbars (vla-item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object))"ACAD"))"temp758") 1 "unload" "unload" "unload_toolbar ")
(princ)
(defun C:create_toolbar()(create_toolbar))
(defun unload_toolbar ( / )
(vla-delete (vla-item(vla-get-toolbars (vla-item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object))"ACAD"))"temp758"))
(defun C:unload_toolbar()(unload_toolbar))
(create_toolbar)
он почему то загрузился 1 раз при запуске файла (т.е. подгрузилась панель ), а в следующие разы ничего не загружалось. что у меня не так?
Последний раз редактировалось Composter, 22.12.2016 в 16:58.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 16:01
Composter
допилил еще ahk скрипт ,который закрывает окно без участия пользователя.
инструкция
содержимое архива кудаете в любую папку, файлы для проверки ошибок кидать во вложенную папку, после этого запустить файл. он запустит acaddoc.lsp, который подгрузит панель с 2 кнопками: 1) провести проверку 2) удалить панель .
чтобы вручную не закрывать окно рекомендую устнановатиить Autohotkey и запусутить файл closewindow.ahk, который будет автоматически закрывать появляющиеся окна. его действие можно прекратить клавишей F12 либо через час он самоликвидируется
Тип файла: zip Recoverall.zip (83.0 Кб, 10 просмотров)
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
почему не работает lisp Jonas LISP 11 25.01.2012 18:41
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
Lisp. не работает программа ndrsrv LISP 2 17.04.2011 21:33
Lisp (отрисовка колонны) не работает dextron3 LISP 5 26.07.2008 20:14
