Почему неправильно выполняется equal?
Проблема, как можете видеть по ссылке, обсуждалась как минимум с начала 2000-х, а то и раньше.
Корни её - в числах с плавающей запятой Цитата:
Забавно... Спасибо, буду выдумывать "обходные" пути.
Я уже как-то пытался завести разговор о том, что можно неожиданно получить странный результат, который не объяснишь, не видя, что происходит на уровне процессора. Ещё раз воспроизведу свой пример в максимально упрощённом виде:
P_S, https://knowledge.autodesk.com/searc...62389-htm.html + F1
vl-string-trim обрубает с обеих сторон в строке все символы, которые встречаются в первом параметре до тех пор, пока не встречается символ, не попадающий в набор. Так что результат вполне предсказуем: Код:
Туда же: Код:
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
http://www.delphikingdom.com/asp/vie...?catalogid=374
немного теории |
Почему неправильно считает модуль Add Line в Mathcad? | eilukha | Другие CAD системы | 6 | 03.10.2015 08:17 |
Почему при динамическом вводе получается линия другой длины? | madstoker | Динамические блоки | 24 | 17.04.2013 11:40 |
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии? | Двоешник | SCAD | 9 | 18.10.2012 10:00 |
Как переделать коды AutoCAD R14 работающие с БД для работы в AutoCAD 2009 | Andru1968 | Программирование | 84 | 12.10.2011 08:19 |
