Нужна ли противопожарная стена 1го типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужна ли противопожарная стена 1го типа
Непрочитано 12.01.2017, 11:32 #1
Tanich
Столкнулась с такой проблемой. К существующей столовой пристраивается несколько дополнительных помещений. Здание деревянное, 5й степени огнестойкости. Пристраиваемые помещения складские (кладовые продуктов, овощей). По поводу пристроек к общественным зданиям никаких требований не описывается, исключительно к промышленным объектам.
Правильно ли будет считать что пристройка имеет класс функциональной пожарной опасности 5.2, или она будет считаться частью всего здания и так же иметь клас Ф3.2??
Суть в том чтобы не делать противопожарную стену 1го типа, заказчик хочет оставить дерево, а на сколько я знаю, противопожарной стены 1го типа нельзя добиться конструктивной огнезащитой деревянных конструкций
Непрочитано 12.01.2017, 12:19
1 | #2
иваниваныч
Если эта пристройка обслуживает именно столовую, является ее функциональной частью, то противопожарная стена не нужна. Если, конечно, не превышена площадь пожарного отсека. Просто в составе здания Ф3.2 будет группа помещений с другим классом ФПО. Но проводить это лучше как реконструкцию основного здания, а не новое строительство. А вот отделение противопожарными перегородками обеденного зала от производственной зоны будет необходимо (при дереве даже и не знаю, как это выполнить).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 12:37
Tanich
По проекту это и идет реконструкция. Просто почему тогда эти помещения не будут считаться пристройкой? ведь согласно определения из СП4.13130.2013 эти помещения как раз "Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение" а следовательно должны отделяться противопожарными преградами
Tanich вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 12:47
иваниваныч
Вопрос только терминологии. Если это пристройка, то, действительно, возможно иное функциональное назначение. А если реконструкция, то расширение существующего здания и общее функциональное назначение сохраняется.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 12:49
Tanich
то есть, если нигде не прописывать слово "пристройка" то никто и не придерется?)
Tanich вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 13:22
1 | #6
иваниваныч
Сообщение от Tanich Посмотреть сообщение
По крайней мере, возможности для придирок резко сокращаются.
Количество эвакуационных выходов с этажа жилого дома коридорного типа Majesty Архитектура 12 20.10.2017 17:33
Какой длины должна быть противопожарная стена? igorogi Архитектура 2 06.12.2011 13:33
Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе Pek Конструкции зданий и сооружений 44 23.03.2011 04:59
Пристроенная котельная, противопожарная стена vel Конструкции зданий и сооружений 1 31.03.2010 09:44
Нужна помощь в создании типа линии "граница". real_mag AutoCAD 1 19.02.2009 22:07
