Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка
Непрочитано 13.01.2017, 12:53 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день. Для отделения помещения цеха от встройки необходима противопожарная стена, коей в проекте является кирпичная стена по металлокаркасу толщиной 120 мм.
Можно ли ее расценивать как стену( она самонесущая) или все-таки это перегородка?Скрин разреза прикладываю. Так же интересует вопрос есть ли требования предела огнестойкости к балкам покрытия и собственно покрытию в одноэтажной встройке?
Непрочитано 13.01.2017, 13:16
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
почитайте это
и посмотрите ФЗ 123, таблицу 23, если не ошибаюсь
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 13:23
иваниваныч
Отличие стены от перегородки, прежде всего, в том, что стена должна разрезать все здание сверху-донизу (включая подвал и чердак), или доходить до противопожарного перекрытия, а перегородка делается от перекрытия до перекрытия. Стена может вешаться или опираться на каркас, но тогда каркас должен иметь такую же степень огнестойкости.
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Есть.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 13:33
Alextururu
Т.е. если жб покрытие встройки - противопожарное перекрытие, то эта кирпичная стена является противопожарной стеной, правда каркас надо покрыть огнезащитными составами до предела огнестойкости стены? а ее то я как раз в 23 таблице и увижу.
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
почитайте это
Встает вопрос по содержанию статьи "Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из материалов НГ."
Т.е. я в таком случае не могу сделать покрытие встройки из трехслойной сэндыич панели? Тольео профлист, жб и т.д. чтобы было НГ?
Или же выводить кирпичную стену выше покрытия?
Alextururu вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 13:42
@$K&t[163RUS]
В статье приведены выдержки из нормативных документов, каждая из которых относиться к определенным случаям. Из вашего поста не совсем понятно почему вы выделяете встройку, непонятно во что вы ее выделяете, непонятно чем ее нужно выделить. Найдите исходный пункт, на основании которого вас попросили это сделать и пройдите по цепочке нормативов (желательно совместно с технологом или пожарником)
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 13:49
Alextururu
Выделяю я эту встройку потому что в производственном здании (класс Ф5.1) IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 или С1 административно-бытовые встройки (Ф 4.3) должны отделяться противопожарными стенами 2-го типа (REI 45) и противопожарными перекрытиями 3-го типа (REI 45). Чем ее выделить - описал выше про стену и покрытие. С технологом утверждены и класс и степень огнестойкости здания, остаются вопросы как отгородить и достаточно ли кирпичной стены в 120мм, на что иваниваныч ответил. Спасибо. Но есть возможность устроить покрытие не в жб а в сэндвич панели, поэтому и возник вопрос а можно ли?
Непрочитано 13.01.2017, 13:59
@$K&t[163RUS]
если все элементы перекрытия, включая их опоры будут не ниже REI 45, то почему бы и нет
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 14:01
Alextururu
Но сэндвич по горючести Г1, проблем с огнестойкостью нет.
Непрочитано 13.01.2017, 14:08
@$K&t[163RUS]
перечитайте раздел 5.4 Здания, пожарные отсеки, помещения СП 2.13130.2012, вас просто смутила выдержка из п. 5.4.10
Непрочитано 13.01.2017, 14:42
иваниваныч
У Вас не кровля, и не покрытие, а перекрытие. Которое нужно сделать противопожарным. REI 45, насколько я понял. Никто не мешает применить любые материалы, в т.ч. и сэндвич, если они удовлетворяют по огнестойкости. Хоть из бумаги, но REI 45 .
Горючесть и огнестойкость - совсем не одно и то же. И если собираетесь что-то применить, то огнестойкость надо подтверждать сертификатом. Если сэндвич, то огнестойкость REI 45 должна быть не только у панели и каркаса-фахверка, но и у узлов крепления, что намного сложнее. Если будете проходить экспертизу, то эксперт вполне может потребовать сертификат и ТС не только на панели, но и на всю систему в сборе (с узлами крепления вместе).
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 14:57
Alextururu
А если руководствоваться СП 2.13130 п. 5.4.10 то если бы это было все-таки покрытие(кровля) то раз сэндвич Г1 то нельзя без возвышения, так?
Непрочитано 13.01.2017, 15:06
nick.klochkov
назначение помещения?
требуемая огнестойкость преграды?
подбор материала преграды (кирпич т.120 + изоляция со штукатуркой по сетке), если, конечно потребуется
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 15:09
иваниваныч
Да.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 15:09
Alextururu
Назначение-офисы, сан-быт. помещения, вспомогательные (электрощитовые, венткамеры, водомерные узлы)
Огнестойоксть как для 2 типа противопожарной стены REI 45
Непрочитано 13.01.2017, 15:21
nick.klochkov
если 45мин, тогда голая 120 не проходит
+ доп.мероприятия (ну, к пр, которые в посте #12)
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 15:32
Alextururu
Предел огнестойкости стены 120 мм из кирпича -2.5 часа. Поправьте если считал не так ссылкой на результаты испытаний
Непрочитано 13.01.2017, 15:50
@$K&t[163RUS]
так и есть, согласно пособию и другим данным
Непрочитано 13.01.2017, 16:05
nick.klochkov
да, проходит голая 120 (ранее утверждал по памяти)
Непрочитано 17.01.2017, 17:55
Glop
Честно говоря, перечитал всю тему, но так и не понял, чем принципиально по факту отличается противопожарная перегородка от стены
Трудно представить себе, условно, чтобы перегородка IE120 опиралась на (или упиралась в...) что-то с меньшим пределом огнестойкости. Иначе толку от ее предела огнестойкости. Ну а представить что перегородка разрушиться раньше (R) чем потеряет способность изолировать от жара и так далее (EI) - это фантастика.
На мой взгляд под стеной понимается несущая конструкция, в случае с лестничной клеткой - те элементы, которые, собственно, несут л/марши, и имею показатель (R), ограждающие конструкции - EI. Но это все, опять же, фантазии
Glop вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 18:23
иваниваныч
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
По материалу и потере несущей способности может ничем не отличаться. Никто не докажет, что самонесущая (или даже несущая - смотря что несет) стена из кирпича не может быть 120 мм толщиной . Тем более, если с каркасом.
По положению в здании:
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой Route Пожарная безопасность 9 30.04.2015 08:50
Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации. helgus Каменные и армокаменные конструкции 14 13.11.2012 12:16
Каркас, Сэндвич панели и кирпичная стена в Лире Slacker14 Лира / Лира-САПР 1 16.05.2012 11:27
Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной? Paladin90 Каменные и армокаменные конструкции 8 14.03.2012 10:52
Несущая стена толщиной в кирпич бывает? Nikolayich Каменные и армокаменные конструкции 35 14.09.2006 10:35
