Advance Steel 2016. Как добавить марки стали в базу.
Марки стали добавляются в mangement tools, в разделе «Редактор свойств объектов», а там вкладка материалы. Щёлкаете материал в списке, и когда он раскроется нажимаете кнопку «Новый», поля очищаются, заполняете их своими данными и в правом нижнем углу кнопка «принять». Новый материал записан в базу. И не забудьте перезагрузить базы, если у Вас модель открыта.
И, если интересно, материалы находятся в базе AstorBase, которая находится в папке: C:\ProgramData\AutoDesk\Advance Steel 2016\Steel. Там таблицы «Material» и «MaterialClss» Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 01.02.2017 в 13:00. |
Сортаменты находятся в базе AstorProfiles2016 которая в папке C:\ProgramData\AutoDesk\Advance. Таблицы EXT_GUS_<№ ГОСТа>. Круглые прутки есть зарубежные. В названии таблиц - есть слово «round».
Вот этой командой:
![]() Этой командой пересчитывтываются базы во время работы, так как считывние баз происходит при открытии модели, и пока модель открыта вы работаете с тем что было загружено при открытии модели. |
Блииин, нет у меня на панели вкладки "Установки" или я не нашел ее
----- добавлено через ~11 мин. ----- она может быть скрыта? как ее открыть? Не подскажете? ----- добавлено через ~26 мин. ----- нашел, в другом месте в 2015 другой значок, спасибо! |
Горячие клавиши в Advance Steel 2016 | ABLAI | Advance Steel | 11 | 22.05.2020 01:26 |
Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов? | oleg_ua | Advance Steel | 1 | 23.11.2016 09:33 |
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. Не работает связка команд "Опорная пластина"-"Создать узел" | snk1990serega | Advance Steel | 0 | 06.01.2016 16:59 |
