Извлечение данных блока, (угол треугольника)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Извлечение данных блока, (угол треугольника)
Непрочитано 09.02.2017, 16:59 #1
koskos
Добрый день!
Прошу помощи в построение динамического блока треугольника!
Есть блок треугольника, необходимо при извлечение данных знать, где и какой угол сколько градусов (прикрепил блок к теме).
DWG 2013
1.dwg (65.1 Кб, 36 просмотров)
Непрочитано 09.02.2017, 18:19
1 | #2
kp+
идущий по граблям
первый вариант - вспомнить школьный курс геометрии и высчитать, благо данные по длинам сторон известны и доступны для извлечения. Второй вариант, средствами Акада - см. прилагаемый файл. Вспомогательные размеры и атрибуты можно поместить в непечатаемый слой.
DWG 2007
1(2).dwg (138.8 Кб, 239 просмотров)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 20:05
koskos
Благодарю!
koskos вне форума
Как найти угол поворота блока, вставленного в ПСК, отличной от мировой 480725 Программирование 22 10.06.2018 20:27
Вычислить угол поворота блока mamuk Программирование 6 23.02.2016 20:59
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Зафиксировать угол атрибута блока относительно оси akullaaa AutoCAD 17 03.09.2015 19:18
Как извлечь данные с существующую таблицу? OmicronPersei AutoCAD 14 16.03.2014 17:35
