Нужны ли распорки между колоннами крановой эстакады вне связевого блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли распорки между колоннами крановой эстакады вне связевого блока?
Непрочитано 02.03.2017, 10:17 #1
eilukha
Нужны ли распорки между колоннами крановой эстакады вне связевого блока? Т. е. могут ли подкрановые балки служить распорками между колоннами крановой эстакады вне связевого блока? Не нужны ли планки в этом случае на всех колоннах, а не только в связевом шаге?
Непрочитано 02.03.2017, 17:31
1 | #2
Могут.
Нужны только в связевом блоке. Есть стальная серия... там есть разъяснение. Сейчас поищу.
----- добавлено через ~15 мин. -----
ШШшайтанама..... не могу найти. Но суть : болты скрепляют опорные ребра ПБ между собой, также есть болты которые дырявят нижний пояс ПБ у опоры и просунуты в верхний пояс стальной консоли - они монтажные и в то же время постоянные.... там есть некоторый зазор между стержнем болта и отверстием в нижнем поясе ПБ, но дальше за опорой нижний пояс приварен к планке, а та за консоль стальную или оголовок подкрановой части..... при торможении планка включается в работу раньше болтов. При определенных тормозных и ветровых усилиях это всё прокатывает. При дрифтовом мостовике и хорошем ветерке эта тема уже не прокатывает и балки соединены через прорези в опорных ребрах ПБ стальными полосами в каждой балке вроде бы.... и также всё это при ветре уходит на нижний пояс, потом в брус, потом в планку, планка тянет колонну..... Чёрт, мутно объяснил, но не могу вспомнить где об этом сказано - чердак всяким барахлом в перемешку завален.
----- добавлено через ~16 мин. -----
А так там тот или мной пример зависит от усилий ветра и тормошения....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 18:41
eilukha
- видел такое в сериях. В передаче усилия между балками нет сомнения, там и болтов достаточно. Сомнения в передаче горизонтальных усилий с балок на колонны, т. к. зазор имеется между нижней полкой и полкой консоли.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 18:54
wvovanw
в 2.440-2 в4 разве нет ответа?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 19:59
1 | #5
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Серия 1.426.2-7, вып.3, п.3.4 Пояснительной записки - там расписано то, что ФАХВЕРК объяснял своими словами.
Zezza вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 13:42
Igor1985
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Возобновлю тему. То есть согласно этой серии получается, что так как подкрановая балка служит для передачи ветровых нагрузок, а ветровые нагрузки на нее могут перейти только с колонны (больше им не от куда взяться), то подкрановая балка является распоркой для всех колонн, на которые она опирается. Правильно я понимаю?...
Вот только эти болты и служат для раскрепления верха колонн. Если бы не было зазора между верхо оголовка колонны и низом балки, то эти болты плотно бы скрепляли пакет, а так из-за этого и возникают вопросы.
Последний раз редактировалось Igor1985, 01.08.2019 в 13:49.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 13:51
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Это не её главная задача, но приходится.....
не только
есть откуда...
да
да
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 14:26
Igor1985
----- добавлено через 57 сек. -----
не только
есть откуда...
А откуда еще?...
да
Податливые они немного. Или же при хорошем стягивании пакета этой податливости не будет
Igor1985 вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 14:41
А откуда еще?...
Ветер, краны, оборудование
Не всё на них зиждется.... каркас ведь это стержневая система большая. И одну колонну по всей высоте до 10-20 распорок держат, а в высоких зданиях и до 50. +/-
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 14:51
Igor1985
Согласен.
Просто в моем случае только на этих балках и на распорках в связевых блоках, это и по серии так
Igor1985 вне форума
Расстояние в плане между пролетным строением автомобильной эстакады и водопроводом и канализацие(бытовой или ливневой) Silent401 Водоснабжение и водоотведение 9 02.11.2015 17:43
Можно ли заполнение между колоннами из пеноблока считать связью? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 13 27.10.2015 11:56
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Есть ли методика расчета узла сопряжения защемленной балки между колоннами по высоте KAA Металлические конструкции 24 10.02.2013 14:04
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. jjek Конструкции зданий и сооружений 13 04.07.2010 18:55
