Какие вертикальные связи проще в однопролетном здании с мостовым краном 10 т?
Планета Нибиру
1) Тут вот в живую такое решение видел. См. приложение.
2) Крест на растяжение. По моему металломироощущению. Это можно, только осторожно.
Планета Нибиру
А зачем для крана такой грузоподъемности нужна тормозная балка в связевом блоке??
Saha, плоскость связей и плоскость ход крана друг от друга на 750 мм.... мостовик затормозил, колонны стремятся закрутиться вокруг вертикальной оси, балки сцеплены болтами как состав, тормозное усилие попало на диафрагму из листа и ушло в связь, а дальше на фундамент.
Планета Нибиру
Т.е. это тормозная связевая конструкция??
Saha, да. Из-за разных плоскостей отдачи и получения усилий.
Saha, поперечное торможение - да. Это по шпилькам всё летит и по лепесткам ( для более тяжелых вариантов где сплошной настил), а тормозная в одном всего лишь шаге захватывает на себя продольное тормозное усилие из любого места.
Планета Нибиру
Нашел в типовом проекте, да действительно ставят в связевом блоке.
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Самое интересно при этом, что тормозная балка выполняет роль диафрагмы, соединяющей соседние колонны и вся эта конструкция подвергается скручиванию, что добавляет моменты колоннах.
https://t.me/steelintouch |
Там еще в уровне консоли должна быть решетчатая распорка, с распорки как раз усилия и уходят на СВ.
Есть здание с краном 3,2т. По Вашему опыту достаточно ли этой диафрагмы из листа по верхнему поясу в связевом блоке или нужна еще горизонтальная связь, соединяющая консоль и колонну? Тормозные планки в связевых блоках стоят, по идее тормозное усилие переходит на верх консоли. Консоль довольно длинная, 600 мм от ПБ до места приварки к колонне. |
Здравствуйте. Продольное торможение минимальное. В районе 300 кг. Более чем достаточно, но лучше если подкрепите свой запрос эскизом или рисунком.
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Почему-то не упомянули, что помимо тормозной нагрузки через подкрановую балку также передаётся ветровая нагрузка с торца здания, которая может быть на порядок больше. Отсюда и тормозной лист на торцах связевого блока
В зданиях с большей грузоподъемностью я еще делала горизонтальную связь обычно в уровне консоли ----- добавлено через ~5 мин. ----- А если в уровне подкрановой балки идет распорка, то ветер через нее передается и тормозной лист в торцах не нужен? |
Хотя, если вы выступаете в роли конструктора и имеете мало опыта, лучше не экспериментировать и принимать самые стандартные решения, в соответствии с типовыми сериями и общепринятыми решениями Последний раз редактировалось bybamag, 03.07.2024 в 09:01. |
Я вот не пойму в чем проблема принять серийное решение и не выдумывать велосипед? Кран 3,2 т... 10 т... 100500 т... Ставится одна распорка в уровне консоли в связевом блоке и все. А ветер, торможение и пр. передать через ПБ.
Нужны ли вертикальные связи по фермам? | Winny_the_Pooh | Металлические конструкции | 21 | 22.07.2013 19:20 |
Какие чертежи входят в комплект АС по общественному туалету в производственном здании? | ya.valerevna | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.03.2013 18:36 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? | Mila | Архитектура | 7 | 18.03.2011 08:39 |
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.03.2009 22:37 |
