Заморозка или разморозка системы отопления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Заморозка или разморозка системы отопления?
Непрочитано 09.03.2017, 09:55 #1
Elena234
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Ситуация следующая: в результате проблем с газовым котлом в зимнее время произошло замерзание батарей. На их поверхности появились трещины. Необходимо понимание в результате какого события появились данные трещины - в результате заморозки системы отопления или разморозки? Есть ли какая-либо литература касательно данного вопроса?
Непрочитано 09.03.2017, 10:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Elena234 Посмотреть сообщение
В результате замерзания воды внутри системы отопления. Вода при замерзании расширяется. Литература - учебник физики для начальной школы. А сами "батареи" не замерзают. Но их разрывает вода, превратившаяся в лед.
ShaggyDoc вне форума
Bull
Лена, вы школьную физику забыли? Да заморозка, ест-но, виновата. Лед-то разрывает, т.к. объем больший у него, чем вода, с которого образуется. Раньше в деревнях иногда припасы замерзали в погребе. И банки разрывало. Воду зимой с систем отопления поэтому и сливают перед тем, как перестать пользоваться (ремонт/долгий отъезд в частных домах)
физика со школьного курса
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 10:34
Beduin1978
"Размораживание" - это жаргонный термин. По сути - это разрушение труб и прочего оборудования в результате замерзания (или замораживания) воды внутри.
Еще комментарии нужны ???
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 10:52
Bull
Beduin1978, что это меняет в свете вопроса автора? Или "заморозка" означает на вашем жаргоне что-то другое?
Bull вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:30
Владимир.
Проектирую
В этом свете вопрос непонятен
Возможно ТС просто ищет верную формулировку?
Владимир. вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:39
Bull
Возможно. Тогда не:
а просто "случилось размораживание". Это и будет событием, которое по умолчанию предполагает причину. Без доп. указания оной. Если конечно насчет термина Beduin1978 не наврал.
Bull вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:58
YriiVC
Служба Заказчика
Трещины в батареях появились в результате замерзания (расширения) теплоносителя. А "размораживают" обычно хозяйки дома холодильники, т.е. очищают холодильник от замерзшего конденсата.
YriiVC вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 12:03
vivol
И учебник физики помню, но реально было следующее. Вода в "батарее" на 1 этаже в подъезде нашего дома (приличная сталинка, со сквозными проходами с фасада во двор) находящаяся на стене, в январе, в морозы -25 (несколько дней), замерзла, но в морозы не лопнула, а лопнула на следующий день, когда резко потеплело почти до нуля. Хорошо, что было тепло и УК перезапустила систему в течении нескольких часов. Чтобы это значило?
vivol вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 12:29
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
в смысле "не лопнула"?
не текла в мороз?
так это потому, что содержимое батареи было в твердом состоянии
486 вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 12:54
Bull
Чтобы это значило?
А что именно "это"? Если "не лопнула", то, как правильно выразились в предыдущем сообщении, то она и лопнула в мороз. Снаружи стены никто этот звук мог и не заметить просто. А заметили только тогда, когда "потекло".
А если имеется ввиду наличие ВИДИМОГО разрушения, то в тепло просто трещины пошли дальше под давлением водяного столба (уже растаявшей воды внутри) и разрушили трубы. А давление водяного столба это не хухры-мухры Спросите у Паскаля.
Bull вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 13:21
vivol
Видимо, так и было, чудес не бывает, благодарю.
vivol вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 13:30
YriiVC
Служба Заказчика
Сам был свидетелем нескольких случаев, когда при замерзании трубы и приборы отопления не лопались, а трещины появлялись позже... Думаю, что при потеплении возникают температурные деформации в металле, они то и являются причиной трещин.
YriiVC вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 14:00
Bull
YriiVC, всё проще. Ты предыдущее сообщение видел? В холод металл трескается ото льда внутри, но этого не видно особо (это ж не банка воды, чтобы разлететься на куски). А при потеплении давление воды дает о себе знать и существующие трещины, невидимые невооруженному глазу, увеличиваются и становятся видимыми.
Bull вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 14:20
Сообщение от YriiVC Посмотреть сообщение
Не до -80 температура упала, чтоб металл стал таким хрупким.
486 вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 15:21
А металлу и не надо становиться хрупким, наоборот, чистая пластика. Лед "сильный" но перемещения минимальны, поэтому метал нередко лишь "надрывается", зато потом можете прикинуть какая сила его "дорывает" (10 атмосфер да на сечение батареи, а против только остатки металла)
Непрочитано 09.03.2017, 15:46
Beduin1978
Как известно, плотность льда меньше, чем плотность воды. Плотность льда минимальна при нулевой температуре. Следовательно, объем льда растет при нагревании льда из глубоких минусов в ноль. Поэтому разрыв радиаторов и происходит вблизи нуля - объем льда максимален перед таянием.
Описание процесса при замерзании воды внутри радиаторов:
1. Вода постепенно перейдет в лед, при этом часть незамерзшей воды при образовании льда может отжиматься в трубы, поэтому разрыва металла при замерзании может не наблюдаться.
2. По прошествии некоторого времени вся вода замерзнет внутри радиаторов и труб, превратится в лед.
3. При повышении температуры из минусов к нулю: объем льда вырастет.
Вот вам и трещины.
Следствия из вышесказанного такие:
1. При быстром нагревании неразорванного замерзшего радиатора разрыва может и не быть (часть льда тает, появпяется вода - с уменьшением объема).
2. При медленном повышении температуры - температура льда внутри равномерно растет с увеличением объема. Происходит разрыв металла. Такие условия как правило и проявляются в ЖКХ.
Последний раз редактировалось Beduin1978, 09.03.2017 в 15:59.
Непрочитано 09.03.2017, 16:23
Bull
Beduin1978, рассмотрение с этой точки зрения терпит крах, если принимать во внимание конкретные значения. При даже -40 разница с нулем (почти нулем) - это 0.5%. Так что рассуждения умные, но неправильные. Незачет (сказал бы "дизлайк", но некоторым оказывается слово не по душе) Я понимаю, если бы там была разница хотя бы около 5-8%, можно было бы говорить о явлении, а тут...
PS А вот если сравнивать воду и пусть даже при -80С (чем холоднее, тем плотнее лед), то разница уже оказывается существенной - 8,2%. И вы хотите сказать, что разница между 8,2 и 8,7 существенна, а между 0 и 8,2 нет?
Последний раз редактировалось Bull, 09.03.2017 в 16:29.
Bull вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 17:05
Beduin1978
Истиной, получается, владеете только Вы???
По сравнению с ответами-дебилизмами, написанными выше, мои рассуждения хоть как-то отвечают на вопрос, по крайней мере, есть версия.
Даже 0,5% расширения льда могут быть критичными, если металл до этого был напряжен до значения временного сопротивления (при замерзании воды).
Непрочитано 09.03.2017, 17:26
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вообще то максимальная плотность воды при 4С, при нормальном давлении. При повышении и понижении температуры плотность понижается, именно поэтому лёд и плавает, а не тонет.
zenon на форуме
Нужно ли перед заполнением системы отопления нагревать воду до 100 °С, чтобы выпарить кислород? immelnikoff Отопление 5 19.06.2015 05:56
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
