Добавление "экзотических" объектов в блок
преподавание
Москваград
Donut - это замкнутая полилиния, состоящая из 2 дуговых сегментов. Отдампь ее и посмотри, что получится. А добавлять ее в блок точно так же, как и обычную полилинию.
С wipeout'ом сложнее. Но решаемо. Код:
![]() --- Добавлено: сделаны функции достаточно давно, кое-что менялось по ходу дела. Показаны как пример.
для него работал только метод entmake или entmakex, vla - фигушки. Соответственно пришлось создавать wipeout а потом его копировать в описание блока. Вроде бы работало...
преподавание Регистрация: 28.09.2005
Москваград
Еще один нескромный вопрос, а как же быть, к примеру, со штриховкой?
Вроде бы метод vla-addhatch существует, но как-то "в лоб" не сообразил, как им пользоваться.
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. |
Указатель на маскировку получен? Он в списке?
jackUAROBEY, все же написано:
(entget (entlast)) - получается ассоциативный список dxf-кодов объекта, а надо список указателей. Например (list (entlast)) или (list (car (entsel))) Указателем может быть как ename, так и vla-object (подробнее см в описании _kpblc-conv-ent-to-vla)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
