Продавливание возле колонны с балкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание возле колонны с балкой
Непрочитано 29.03.2017, 13:20 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
К крайней колонне примыкают контурные балки, при этом колона в 2 раза толще балок. Пытаюсь теперь сообразить, какая схема будет корректна при расчете на продавливания плиты, примыкающей к выступающей части колонны.
Пока представляется (на основании интуитивного анализа п.9 залесовского "Отчета..."), что расчетный контур следует задавать как на приложенном рисунке, а влиянием моментов можно пренебречь. Или как-то по-другому?
Непрочитано 29.03.2017, 13:45
Saur
Не похоже на продавливание. Смотрите Qz. Если бетоном воспринимается, то все норм.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 13:51
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Отчего же? На рисунке 9.2 "Отчета..." на внутреннем угле контур расчетного сечения также идет под 45 градусов
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 10:46
мозголом из Самары
Самара
Балки не воспринимают Q? Если воспримут, то голуву не стоит ломать контурами, если не воспримут, то надо
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 10:59
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
К моему удивлению "вклад" балок к восприятию Q оказался небольшой (примерно 1/3 от "скачка" эпюры N на колонне), хотя балки немалой высоты (h=650). Мой же вопрос заключался в форме контура расчетного сечения.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 11:05
Meknotek
Рязань
А покажите-ка сетку КЭ в районе колонны...
Последний раз редактировалось Meknotek, 30.03.2017 в 11:18.
Meknotek вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 11:24
| 1 #7
An2
инженер
в настоящее время не разработано методик по совместному учету работы балок и плиты на продавливание.
Логично предположить, что до какого то отношения Qb/Qpl совместная работа должна учитываться...
Что бы оставаться в рамках действующих норм, я бы рекомендовал рассмотреть 2 случая:
1. Расчет на продавливание без учета балок
2. Расчет балок на действие поперечной силы и крутящего момента
И по результатам расчета принял большее значение несущей способности.
Так как в СП 63.13330.2012 не оговорен расчет кручения балок в статически неопределимых конструкциях, в целях осторожности, я бы принял ограниченный крутящий момент, равный моменту трещинообразования по ACI 318-14 (если действующий упругий момент его превосходит), а в остальном проверку прочности выполнял по нормам СП 63.13330.2012.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 11:27
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Красным - плита в районе колонны, синим - в районе балки, сопряжения с плитой моделируются АЖТ.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 11:28
Meknotek
Рязань
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
по п.1:
какой контур продавливания брать в таком случае? и на какие усилия его считать?
Meknotek вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 11:30
An2
инженер
Meknotek
в соответствии с СП 63.13330.2012 как для крайней колонны
расчет балок и плиты рассчитывать на полное действие поперечной силы и крутящего момента
An2 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 11:31
Meknotek
Рязань
попробуйте ближайшие треугольные КЭ убрать подальше (чуток откорректировать схемку). Ибо они даже на таком расстоянии берут на себя слишком много поперечных сил (синдром ТВП). Хотя в общем да... в такой (линейной) схеме плита (даже с 4-угольными) достаточно много на себя берет
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 11:32
Axe-d
иллюстратор
Добавлю еще поля напряжений (Qx и Qy)
ID:	185835  Нажмите на изображение для увеличения
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 11:42
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Вы там особо не переживайте ) Даже локальное разрушение плиты в зоне колонны (сквозная трещина, разделяющая плиту на блоки) не приведет к наступлению 1ПС, если конечно при этом балки способны воспринять полностью попереченое усилие. А вообще тема интересная. Случай-то рядовой. А у нас в нормах ничего и нет.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 11:52
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Вот именно, что тема родилась из анализа (подбора) поперечного армирования балок. Так бы "тупо" заармировал поперчкой на 7 тонн... Собственно, с установкой поперечки в плите я уже смирился. Вопрос теперь в корректном сборе нагрузки на балки.
ЗЫ Сместил в сетке КЭ треугольники на один шаг - не особо помогло
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 11:54
Denbad
Проектировщик
Тут уже не продавливание, а кручение с изгибом балки L-образного сечения. Я бы задал по контуру такую балку, понизил модуль плиты раза в 3 меньше чем балки (что бы балка работала без плиты) и посмотрел, что в этой балке получится.
Denbad вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 12:02
| 1 #16
An2
инженер
нельзя понижать жесткость плиты произвольным образом, так как крутящие моменты в балке напрямую будут зависеть от жесткости прилегаемой плиты.
жесткость плиты следует назначать в зависимости от армирования и усилий, в первом приближении можно задать равным 0,3EbJ
поперечную силу на плиту и балку можно получить из рассмотрения усилий в примыкающих колоннах, но не из эпюр касательных сил (особенно в плите)
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 12:10
Axe-d
иллюстратор
Ну во первых, кручение с изгибом никак не отменяет наличие поперечной силы в прилегающей плите. Во вторых - очень спорный вопрос относительно опасности кручения таких балок. Все-таки плита, скручивающая балку, одновременно и препятствует ее повороту относительно продольной оси (если только плита не консольная). Вон, Лоскутов Илья даже предлагает применять открытые хомуты на крайних балках.
да картинки - для наглядности. Так-то собирал через "нагрузки от фрагмента схемы"
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 12:20
Boris_1
ПГС
Axe-d, добрый день!
Снизьте модуль упругости перекрытия так, чтобы всё поперечное усилия перешло на балку. И запроектируйте на него наклонное сечение балки.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 12:34
Denbad
Проектировщик
В варианте, когда балки нет, что препятствует повороту? только узел плита-колонна. Здесь мы в этот узел добавили жесткости, угол поворота уменьшится, кручение возрастет. Про уменьшение модуля плиты - это не для окончательного решения, а что бы проанализировать влияние кручения на данный узел; при разном соотношении пролетов и жесткости плиты оно будет разным.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 12:40
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
чем волюнтаристски играться с жесткостями проще сразу рассчитать балку на Q=(Nн-Nв)/2, где Nн, Nв - усилия в колонне внизу и вверху
Axe-d вне форума
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Узел сопряжения колонны с балкой Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 25 14.11.2014 22:56
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
