Файлы в формате *.PLT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файлы в формате *.PLT
Непрочитано 05.10.2007, 09:22 #1
Slavec
Самара
Объясните, пожалуйста, что из себя представляют файлы *.PLT. Какие преимущества и недостатки? В каких ситуациях обычно применяются и т. п. Как сохранять из автокада в этот формат и нужно ли это? Ссылки на литературу по теме приветствуются.
Непрочитано 05.10.2007, 09:30
Profan
PLT - это программно независимый формат файла для непосредственного вывода на печать. Содержит помимо графической информации коды для управления плоттером (перьевым или растровым).
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2007, 09:44
Slavec
Самара
то есть получается, что коды управления для всех плоттеров одинаковые? Или сохранять можно только для конкретного плоттера, драйвера под который установлены на рабочей станции?
P.S. просто на предприятии (проектный институт) встал вопрос о переводе электронного архива чертежей в формат *.PLT (на данный момент хранятся в DWG).
И ещё... будет ли быстрее выводится на печать чертежи в этом формате? (дефицит плоттеров на предприятии, поэтому почти всегда выстраивается очередь инженеров, которым необходимо что-либо вывести на печать и всех очень раздражает длительность обработки больших файлов DWG плоттером (HP 500 и HP800) при печати, бывает что и по 10-15 минут думает и даже больше. Как вообще можно ускорить этот процесс?)
Slavec вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 09:47
Profan
Тут я не советчик. Мы PLT не применяем уже лет 15.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2007, 09:56
Slavec
Самара
а почему, если не секрет? есть какие то существенные недостатки или есть более удобные аналоги?
Slavec вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 10:10
Profan
Да какой секрет? Файлы PLT практически невозможно корректировать. Поэтому помимо хранения файлов PLT необходимо хранить и файлы DWG. А на фига это надо? Мы работали с файлами PLT только до тех пор, пока у нас не появилась локальная компьютерная сеть. При достаточном количестве плоттеров и принтеров в сети файлы PLT внутри организации потеряли свою актуальность.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2007, 10:17
Slavec
Самара
Ясно. А кто подскажет ли ускорит ли вывод на печать файл в таком формате по сравнению с другими форматами?
Slavec вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 10:39
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Profan
... Мы работали с файлами PLT только до тех пор, пока у нас не появилась локальная компьютерная сеть. При достаточном количестве плоттеров и принтеров в сети файлы PLT внутри организации потеряли свою актуальность.
Позволю здесь не согласиться. Всё зависит от организации печати чертежей в конторе.
Наличие сети даёт только дополнительные возможности. В своё время немного обсуждалась тема "Диспетчеризация печати" http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4575 Fogel давал очень интересные советы. Мы сейчас например печатаем и через описанный там программу типа "Диспетчер печати" и через "виртуальный принтер-инженерный копир", который как раз гоняет по сети файлы PLT. Что есть хорошо. Софт инженерного копира писали по заказу изготовителей, (жаль что закрытый :x ) вполне функционален. Имеет диспетчеризацию, возможность извещения о готовности и небольшую статистику.
>Slavec
Ускорение печати достигается не форматом данных, а организацией порядка самой печати. ЯТД
Умно сказал!? :shock:
Многое зависит от аппаратной части (плоттеров/принтеров) и наличия желания всё это организовывать.
Самый плохой порядок лучше бардака.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 11:01
Profan
Для Alan.
Я ведь писал про свою контору. Перенос файлов PLT на дискетах был достаточно неудобен. Иногда приходилось записывать один и тот же файл на 3 дискеты из-за ненадежности дискет. Поэтому сеть восприняли как избавление от мук. Как дела обстоят у других - сами расскажут.
Profan вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 11:09
KSI
Калининград
Я обычно храню файлы PLT, если знаю, что этот чертеж до редактирования будет печататься не один раз. Здесь экономия времени на обработке файла.
KSI вне форума
Непрочитано 06.10.2007, 00:34 Re: Файлы в формате *.PLT
PL
Сообщение от Slavec
Как было сказано plt фаилы не редактируемые , кроме того занимают часто больше места чем dwg ,по идее plt написанные на правильном HPGL можно конвертировать обратно в dwg (expresstools) но мне ни разу не удавалось (мы используем другой драивер/язык для plt) . Хранить plt вместо dwg - бредовая идея (мы храним и dwg и plt, памяти хватает). Но у них другие достоинства я постоянно печатаю plt и имею с ними дело вместо прямой печати. Наприме вам надо напечатать 30 больших листов в 6 экземплярах, 1 экземпляр в масштабе 50% для себя и выдать заказчику еще pdf . Печатаете plt фаилы один раз, затем посылаете их на плоттер всем скопом в размере 100% 6 экз, 50% 1 экз, и пакетно конвертируете их в PDF. Дальше подходите к плотеру и собираете по порядку уложенные комплекты чертежей. Печатая из автокада напрямую надо было бы печатать 3 раза. Завтра вдруг понадобилось напечатать еще один комплект, послать plt на плотер - минуты. Кроме того при посылке пакетно чертежей на плоттер туда обычно никто не вклинивается с другими чертежами(потом разбирайся - трать время). Дальше, один большой лист стоит нам $5-6 (мы арендуем плоттер KIP6000). Так что удобно перед посылкой большой партии plt выборочно посмотреть несколько plt на мониторе (нужна программа)
У вас медленные плотеры и я не знаю, есть ли Вам смысл, Вам их надо продать и купить нормальную машину - вот это будет решение.
plt фаилы генерируются при печати на основе используемого драивера. они все разные, используются и разные языки. Поэтому при печати plt фаилов надо использовать драивер того плоттера на котором будет осуществлятся печать. но на практике используя драйвер того же HP-500 вы получите plt которые можно будет успешно распечатать на большинстве плоттеров. Драйвера небольших принтеров как правило использовать нельзя.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2007, 13:31
Slavec
Самара
И ещё один вопрос в догонку... Создал я файл plt - как его теперь распечатать? открываю автокадом (AutoCAD 2004) - пишет ошибку. А чем его открыть то и напечатать (или может просто как то можно напечатать, не открывая?)
Slavec вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 13:43
Profan
В составе пакета ArchiCAD есть программа PlotFlow специально предназначенная для распечатки файлов PLT.
Тип файла: rar PlotFlow.rar (150.8 Кб, 2233 просмотров)
Последний раз редактировалось Profan, 26.10.2007 в 13:49.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2007, 15:16
Slavec
Самара
Profan: Спасибо огромное. Оч. маленькая, простая и удобная программулина, как раз то, что надо.
Slavec вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 12:13
Deon
А есть поновей версия, чтоб с предпросмотром была?
Deon вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 16:56
Vildar
AutoCAD
Deon, есть PLT Viewer, посмотри, только она платная, может кто знает бесплатные аналоги.
Попутно вопрос. При печати в plt запрашивается имя для файла и по-умолчанию предлагается имя файла dwg. Если в имени будет "," то plt файл не создается (процесс печати проходит нормально).
Кто-нибудь сталкивался с этим. Что можно сделать.
Vildar вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 18:53
kp+
идущий по граблям
Специально попробовал, все нормально (акад 2008). Правда, и чертеж, и файл plt создавались на локальном диске. Если ты работаешь в сети, может, дело в ней?
Но вообще, запятые, прочие знаки препинания, экзотические буквы типа ä, є, ї в имени файла - дело опасное
kp+ вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 18:49
Vildar
AutoCAD
kp+, попробовал локально - теже грабли.
У архитекторов в архикаде такой проблемы нет.
Может дело в каком драйвере. Но вот в каком и где его взять.
Кто или что отвечает за печать в plt в автокаде?
Vildar вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 11:23
kp+
идущий по граблям
При отсутствии запятых в имени файла dwg все нормально? Тогда драйвер не виноват. Посмотри в настройках Акада, куда сохраняются временные файлы печати, возможно, там все плохо
kp+ вне форума
