Согласование замены материала с заказчиком
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Согласование замены материала с заказчиком
Непрочитано 15.04.2017, 14:04 #1
Вася1987
Здравствуйте! Ситуация такая, подрядчик при строительстве объекта, без ведома Заказчика, согласовывает с разработчиком РД замену материалов.
На основании какого нормативно-правового документа подрядчик должен согласовывать замены и с заказчиком.
Непрочитано 15.04.2017, 16:09
| 1 #2
иваниваныч
Подрядчик вообще не имеет права общаться с Проектировщиком (тем более, что-то согласовывать) - только через Заказчика. Потому как у Подрядчика с Проектировщиком договорных отношений нет. Так что, не "и с Заказчиком", а только с Заказчиком. Именно Заказчик заключает договора и платит всем деньги, поэтому только он может решать, что согласовывать, а что нет.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 15.04.2017, 22:41
engngr
сети
Московия*
Имхо: проектировщик, как юрлицо, может согласовать что угодно и кому угодно - третьему юрлицу, но в пределах своей компетенции. То есть наличие согласования проектировщика не означает, что третье лицо не должно получить согласие иных заинтересованных сторон, в данном случае - заказчика.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2017, 09:37
Вася1987
есть какие то нормативные документы, устанавливающие данные требования?
Вася1987 вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 13:56
engngr
сети
Московия*
Я пришел в автосалон. Выбрал марку, модель и комплектацию, заплатил 100 % аванс. В назначенный день прихожу за машиной, но мне выкатывают соверешнно не то, что я заказал, да еще и бу. "Я тут немного внес изменения в ваш заказ... а что, нельзя? а где написано?" - спросит у меня продавец?
Есть договор стройподряда.
Дестский сад какой-то.
engngr вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 18:11
иваниваныч
Сообщение от Вася1987 Посмотреть сообщение
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вот именно. Подрядчик согласовывает только с тем, с кем у него заключен договор, и от кого он получает документацию. А получает он ее не от Проектировщика, а от Заказчика. Она является собственностью Заказчика и изменить что-то можно только с его согласия.
Непрочитано 16.04.2017, 21:12
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Только с Заказчиком и только на основании договора подряда и утвержденной проектно-сметной документации.
На каждое изменение материалов подрядчик должен предоставить доп.соглашение с перерасчетом сметной стоимости. Согласовать это изменение или нет - обычно решает технадзор Заказчика или Заказчик. Если изменение материала происходит без изменения стоимости, то от подрядчика письмо-согласование на имя Заказчика на внесение изменений в проектную документацию с обоснованием такой замены (не выпускается уже, долго и дорого везти, неудачный выбор материала проектантом и т.д.). Это же относится и к первому варианту. Обычно такие замены вполне допустимы, тем более подрядчик такие замены любит и умеет делать (если поставка материалов его). Но на этот случай есть журналы входного, приемочного контроля, а также технадзор, который следит за качеством поставляемого материала и наличием сертификатов и т.п.
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:42
bonacon
начальник
С-Петербург
Гражданский кодекс.
bonacon вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 19:08
Бармаглотище
КМ, КМД
А с кем у строителей договор-то? Если проектировщики на генподряде, а конкретного строителя берут на субподряд - то у строителей договор с проектировщиками, т.е., строители согласовали со своим заказчиком. А про инвестора, который генподрядчику деньгу платит, они знать не знают и знать не хотят, это головная боль генподрядчика с инвестором все согласовывать.
Если же инвестор заказывает отдельно проект, отдельно стройку - тогда да.
Вообще, к строителям чертежи должны приходить со штампом "в производство работ". И вот тот, кто этот штамп ставит и в нем расписывается - и должен все согласовывать. Чертежи, письменные согласования и т.д.
Более того, многие службы заказчика вообще пропускают какие-либо изменения только с корректировкой проектной и рабочей документации.
Бармаглотище вне форума
Законно ли требовать плату за согласование проектов при наличии оплаченного ТУ? Blastoderm Организация проектирования и оформление документации 4 30.09.2016 07:09
Согласование замены материала УКСус86 Пожарная безопасность 2 27.02.2015 06:55
Замечание от экспертизы: Не представлено согласование ПД и ИИ с заказчиком? SIGAL Прочее. Архитектура и строительство 18 27.12.2012 15:21
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
