Ошибка в коде - не могу найти.
Чайник
Хоть какая ошибка? Где файл-образец? Что за число 57.29474?
Чайник Регистрация: 01.12.2011
Спотыкается программа на этом месте Код:
Последний раз редактировалось La Persona, 24.04.2017 в 10:45. |
Похоже на то, что код начинает "клинить" при попытке вычисления параметра для "наклонного" куска 3D-полилинии. Код писать сейчас не могу, поэтому в качестве идеи: проверить, получается ли param_point. Если нет, то найти предыдущую вершину, следующую вершину, и найти соотношение расстояний между текущей точкой и соседними вершинами. Это фактически и будет параметром кривой, только надо будет добавить параметр предыдущей вершины.
Надеюсь, не сильно запутал ![]()
Вылечилось заменой vlax-curve-getParamAtPoint на vlax-curve-getParamAtDist. Спасибо за уделенное время ) Однако все равно интересно, почему не срабатывает getParamAtPoint... Может фаза луны не та? |
Причин может быть несколько.
1. Команда теоретически может принимать аргументы, но лучше этого не делать. Функцию переименовать 2. В каком месте ошибка? Может, как раз в той самой c:sk_rm? ----- добавлено через 28 сек. ----- 3. Ставь точку останова и проходи пошагово - поймешь, откуда что берется, куда засовывается и как обрабатывается.
Сталь 13ХФА. Не могу найти стандарт на поковку и на саму сталь. Подскажите, пожалуйста!! | АлександрETA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.06.2016 22:12 |
Подскажите пожалуйста где я могу найти библиотеку электродвигателей для SolidWorks? | chepel-sasha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.08.2012 21:42 |
Не могу найти меню Attributes | Elysiumie | ANSYS | 4 | 31.07.2012 19:32 |
Серия 125. Не могу найти узел опирания балкона, и конструкцию оного. | sakura | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.10.2009 15:26 |
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... | ssn | Программирование | 4 | 06.12.2003 17:19 |
