Как установить штамп (ГОСТ) на "Фрагмент" в компас-3d v16
Инженер-Электрик
смотря что требуется. Просто загнать "под штамп" - достаточно скопировать содержимое фрагмента в файл пустого чертежа (cdw т.е.) с установлением нужного масштаба вида. По спецификации так просто не получится. Если только создать свой стиль оформления чертежа (с пустым местом там, где идут строчки). По таблицам не понял. Если они часть чертежа, то почему их надо рассматривать отдельно от других элементов? А если что-то типа ПЗ, то почему и не скопировать прямо в текстовый документ (kdw) и не сохранить?
А если всё оформлено "скопом" (не подпадает под стандартный формат), то надо, получается, как-то разделить грамотно и частями переместить в cdw и прочее.
Век живи, век учись - ... |
Инженер-Электрик Регистрация: 17.05.2017
оформлено все "скопом" это точно, сейчас попробую отдельно туда перенести( и по новой собрать
![]() ----- добавлено через ~24 мин. ----- А в Компасе при переносе фрагментов в черчеж можно сохранить их слои, если их несколько? (или надо разбивать по слоям в "фрагменте" /копировать/переносить и в "черчеже" создавать по новой в том же порядке как в оригинале) если можно то как? Последний раз редактировалось Михаил Тверской, 17.05.2017 в 11:58. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Вначале подумал, что это опечатка, но потом:
Можно вопрос: а "черЧёж" это что? Насколько я знаю компас, в нём очень жесткие правила и их нужно строго соблюдать и сразу делать так, как заложено в самой программе, ибо потом исправлять ляпы приходится очень долго и мучительно. (как автоматически создавать спецификацию в компасе до сих так и не понял). Почему сразу не оформяли чертежи так, как положено? Когда свалил с компаса на SolidWorks вздохнул с облегчением |
----- добавлено через ~39 мин. ----- ну а Чё? "черЧу", "черЧение" - значит "черЧёж" ![]()
Приношу извинения за грамматику не черЧЁж, а черТЁж)
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Пример: 1 слой это вид цеха с верху с нанесением в нем всех строительных обозначений по типо координатной сетки и т.д. 2 слой это силовые линии 3 слой это освещение 4 слой это слаботочка И все это добро имеет свой цвет ( для лучшего чтения данного чертежа ( фрагмента ). ----- добавлено через ~13 мин. ----- А при переносе из Компаса в Автокад слои сохраняются? |
Слои то сохраняются, только вот будет ли от этого польза... Слои в компасе вообще-то не нужны, вот и искажаться информация при конвертации может очень сильно (объединения. переименования, толщины линий и пр.).
Хотя есть компас и СПДС, может там что-то есть, но я его даже не пробовал - ибо без надобности, я машиностроитель у меня ЕСКД |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Создать новый чертеж. Потом вставка-фрагмент. Слои сохраняются как в исходном фрагменте.
Начерчены как фрагменты - это файл видимо в версии 5.11 .. для совместимости м вашей версией компаса. Когда этот формат был еще рамки не родились =) У вас точно автокад был раньше =) А я и в том и в том работал. По ескд оформить что-то в солиде - очень долго и мутно. По поводу автоматического формирования спецификации в компасе - можно. И даже очень просто. Правда тоже не пользуюсь сим чудом =) Ибо детали не всегда проходят полный цикл модель-сборка-сборочный чертеж-деталировка-спецификация. |
Самара
На вкус и цвет товарищей нет =) а так, то любую софтину можно под себя подстроить ... мануал в руки и форум в помощь =)
Компас 3D "Трехмерное моделирование деталей и сборок для 3D-печати" | delovoi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2017 16:03 |
Компас 3D v12 как нарисовать зубчатую рейку без наличия данной библиотеки или приложения? | Wesley43 | Компас | 7 | 20.09.2016 20:16 |
Компас 3D в сравнении с Inventor, SolidWorks, и др. САПР среднего уровня | FreeBeast | SolidWorks | 260 | 22.08.2014 20:56 |
шаблоны по гост для civil 3d 2012 | sssmaxsss | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.01.2013 16:54 |
SOS По Компас 3D V8 | Balamut | Компас | 2 | 11.09.2009 14:44 |
