Корректно ли задавать опирание на кладку ограничением перемещения по X Y Z Uz в крайних (торцевых) узлах плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректно ли задавать опирание на кладку ограничением перемещения по X Y Z Uz в крайних (торцевых) узлах плиты?
Непрочитано 30.05.2017, 11:20 #1
IvanLeo
Перекопав весь форум не нашел ответа на данный вопрос.
Цель: посчитать ОТДЕЛЬНО от общей схемы здания перекрытие на прочность и прогиб.
Правильно ли будет задать ограничение перемещения по X Y Z Uz в крайних узлах плиты опертой на кладку по 4-м сторонам. Будет ли это шарнирной схемой? Прикладываю расчет в качестве примера.
П.С. Прошу не скатываться в оффтоп, а ответить по возможности развернуто и доходчиво.
Тип файла: spr КОНЕЦ РАСЧЕТА (ОТ 18 АПРЕЛЯ 2017Г).SPR (229.3 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 30.05.2017, 12:33
1 | #2
SergeyKonstr
Сначала расскажи, защемляет ли чё нить углы плиты, потом загляни в Информационный бюллетень №87 на стр. 89.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 12:39
IvanLeo
Да, выше расположен еще один этаж. Посмотрел. Т.е. то что появляются моменты на торцах это нормально? И такая расчетная схема логична?
Последний раз редактировалось IvanLeo, 30.05.2017 в 12:46.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 12:51
SergeyKonstr
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Посмотрел
Offtop: Молодец. Возьми с полки пирожок...
Теперь расскажи из какого материала сделаны стены.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 12:53
IvanLeo
Газобетон толщ. 400мм. D500.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 13:08
1 | #6
SergeyKonstr
Далее найди опорную реакцию угла плиты (в схеме с не смещаемом вертикальным напавлением) и посчитай, разрушит край
или только сомнет.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 13:39
IvanLeo
или только сомнет.
Обязательно займусь этим вечером.
Меня вот что волнует: что если рассматривать вырезанный фрагмент плиты шириной 1м, как балку, то не получается классическая расчетная схема для многопролетной балки. Т.е. и слева и справа будет шарнирно-неподвижная опора.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 13:49
wvovanw
на такое дерьмо нужно аккуратно опирать и желательно без моментов, через пояс на жб сердечниках.
wvovanw вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? yurakolomiets Лира / Лира-САПР 10 16.03.2017 17:50
Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку? erikbond Железобетонные конструкции 11 30.09.2016 14:33
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
