Инсталятор InnoSetup для настройки запуска ACAD'ом mns-файла
Здесь это обсуждалось...
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=9916Zz А вообще под Inno есть плагин AcadInstall, в свое время скачивал его с www.cadwerx.net |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Посмотри на моей сытраничке NCC UTILITIES там несколько вариантов, выбери самый новый - там есть програмка (лиасп и скрипт) которые сам написал. Код открытый, если чего не поимешь - цпрашивай постараюсь обьяснить
http://home.pacifier.com/~nemi |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Я тут баловался с Setup Factory. Эта штука прекрасно находит любые пути и сохраняет их в переменных для использования в последующих шагах. Попробуй, может понравится больше чем InnoSetup. Сам правда пока не одну инсталяшку не сделал, но возможности впечатляют.
Разработчик САПР Регистрация: 14.05.2004
Тюмень
А мне понравилась freeware версия NSIS. На нем написан инсталлятор Winamp. Собственно говоря, NSIS написан для того, чтобы сделать инсталлер Winamp
![]() Он конечно без множества графических визардов, но зато обладает построчным редактированием. На нем можно писать интсаллятор как на любом другом языке. Весьма удобен. |
1. В инсталляционном скрипте в секцию Code вписать вызов своей DLL, содержащей функцию поиска и выбора требуемого AutoCAD Код:
Функция ruSelectAcad при обнаружении Автокадов и выборе одного из них должна кое-что записать в реестр, чтобы инсталлятор знал, куда теперь ставить свое барахло. 3. В секции Code описать обработчик события кнопки Next, например так: Код:
Это для создания профессионального инсталлятора. Любительские можно делать чем угодно. Естественно, работе с InnoSetup надо учиться, особенно чтобы делать свои функции и диалоги. Но все бесплатно и с исходниками самого инсталлятора. Подробно об этом см. в книге Зуев С. А., Полещук Н. Н. САПР на базе AutoCAD — как это делается. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 1168 с.: ил. Подписано в печать 02.07.04. Про создание инсталлятора глава 36. Сайт http://www.kurganobl.ru/cad/ Главы 36 там пока нет, но должна появиться.[/b] |
