Проблема с триангуляцией
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
"А если узлы не совпадают..." что вы пишите про АЖТ, может, объединение перемещений имеете в виду?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 06.07.2017 в 07:44. |
Псков
то же самое хотел бы развернуть в вашу сторону, и еще - учитесь формулировать вопрос.
![]() у вас же вопрос, или это я к вам пристаю? схемы нет... ну да ладно балки не учитываются это как? по их образующей не создаются грани КЭ пластин? где результат триангуляции? ----- добавлено через ~6 мин. ----- ... и еще, если вы думаете, что пишЕте, то пишите пожалуйста правильно |
Для начала окружность (цилиндр) поделите так, чтоб у вас было чётное количество граней. Желательно ещё и такое, чтоб при делении 360 нацело на кол-во граней получалось бы целое число, в вашем случае это может быть 72. После этой процедуры балки получаться.
Выложил схему, посмотрите.
Играть с к-вом сегментов цилиндра как-то странно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Схему выложил, извиняйте если что. Балки не попадают в зону триангуляции, хотя их коорд. z одинакова с коорд. z круглых стенок. В этом суть проблемы.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
DarKxXxLorD, попробуйте так:
----- добавлено через ~6 мин. ----- - когда измеряешь - да, когда смотришь сбоку - нет, когда делаешь контур - пишет контур не плоский. Надо заново попробовать построить эту плоскость. |
Ну допустим, начал с колонн, построил балки. Далее, как я без инструмента создания цилиндра вручную вобью кучу точек? ![]() Создал квадрат снаружи цилиндра (от точек, принадлежащих балкам внутри цилиндра!!, т.е. гарантированно в плоскости балок), нет результата. Упорно не хочет включать балки в триангуляцию. Попробуйте сами, убедитесь.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 06.07.2017 в 09:14. |
У меня SCAD 21.1 версия от апреля 2017 г. Разумеется лицензионный. P.S. когда открыл ваш файл, то были выключены отображения пластин и оболочек. Так что результаты триангуляции сперва были не видны. |
? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 06.07.2017 в 17:10. |
Leonid, вот:
У узлов стенки координата та-же. Добавлено: Ура, нашел классную кнопку, называется "округление координат узлов". Сделал с точностью 0,01 м. и вуаля, сработала! Значит, координата z выводится для наглядности, есть видимо, более высокая точность в программе, интересно, до какого знака? Только вот результат триангуляции отличается от того, что получил Leonid (выше выложил изображение). Может, в 12-м скаде это работает по иному? Попробуем, может, алгоритм доработали? Думаю, эти изыскания будут полезны многим.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 06.07.2017 в 17:22. |
Да, уже подсказал уважаемый Leonid. Все равно спасибо, не приходилось ранее подгонять.
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
