VBA autocad 2016. Вставка динблоков на листы с установкой параметров
BIM координатор
С-Пб
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
То есть проверять "oDblkProp.PropertyName"? Но динпараметр вроде один всего в блоке..
С-Пб
Отчего-то сия процедурка съедает аж 5 секунд на изменение значения параметра. Может, оттого, что вставляется блок на неактивных лайотах? Но время убивается именно на
"Set tmpattrDin = AttrDin(0): tmpattrDin.Value = txtVid", без этих строк процедура в 10 раз быстрее. Как дать ей пинка, что б полетело? ![]() Код:
С-Пб
блок включает в себя - параметр видимости (около 50 значений) и порядка 130 примитивов - полилинии, текст, штриховки, блоки, сплайны, отрезки, области. Ничего особенно хитрого..
Может, поможет отключение REGENMOODE?
С-Пб
Попробовал, как работает с REGENMOODE=0 - разницы существенной нет. А вот, спасибо baksconstructor, - надоумил прокси поискать.. и, оказалось, их там есть!
А ты вставляешь, обращаясь к oLayout как к объекту листа? Или как к блоку листа?
С-Пб
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 08.08.2017 в 16:54. |
Попробуй обращаться именно к блоку листа по типу
oLBlock = oLayout.Block Может быть, заработает
С-Пб
Дык, вроде и так: "Set insertedBlock = oLayout.Block.InsertBlock"
Упс, сорри...
С-Пб
Да, сам блок влияет на скорость. Удалил всю графику, оставил только пару отрезков и параметр видимости - и время на вставку одного блока с установкой в одно из состояний снизилось с около 1 секунды до 0,35 секунд. Если исключить установку параметра tmpattrDin.Value = txtVid, тогда - 0,16 секунды..
Проблема создания связи таблиц в AutoCAD 2016 с MS Excel 2016 | alterfiesta | AutoCAD | 15 | 27.06.2019 12:29 |
Как изменить названия листов документа pdf при публикации из AutoCAD 2016 | Михаил Секерин | AutoCAD | 12 | 15.04.2019 09:32 |
Отчего тормозит курсор в Autocad 2016? | Korochun | AutoCAD | 0 | 02.03.2017 23:38 |
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 | Kostinok | AutoCAD | 7 | 15.02.2017 12:35 |
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016 | andrey_artphoto | AutoCAD | 5 | 27.05.2015 17:11 |
