Как определить отсек жилого многоквартирного дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как определить отсек жилого многоквартирного дома?
Непрочитано 10.08.2017, 15:30 #1
kseniaprokofyeva
Вопрос касается пункта 7.1.2 из СП 54 жилые многоквартирные:
7.1.2 Допустимая высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека определяются в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 7.1.
Степень огнестойкости здания II, допустимая высота здания 50м.
Соответственно, площадь пожарного отсека равна 2500м.кв.
Что такое пожарный отсек в данном случае? Все 16 этажей секции при условии, что площадь каждого из ее этажей не превышает 2500м.кв.?
(В нашем проекте площадь одного этажа равна 500м.кв.)
Или нам надо считать пожарный отсек так: 2500м.кв./500м.кв.=5 этажей. Эти 5 этажей будут одним пожарным отсеком?
Спасибо большое за консультацию!
С уважением,
Ксения
Последний раз редактировалось kseniaprokofyeva, 10.08.2017 в 23:53.
Непрочитано 10.08.2017, 16:07
1 | #2
Composter
Отопление и вентиляция
блин, ну что тут можно не понять во фразе "Наибольшая допустимая площадь этажа пожарного отсека, м2"??? там же не написано "суммарная площадь всех этажей для одного пожарного отсека"
естественно все 16 этажей будут одним пожарным отсеком.
Composter вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 18:49
1 | 1 #3
DJo Frey
Архитектор
Площадь пожарного отсека - это площадь одного этажа здания (самый большой по площади этаж, если площадь этажей разная на разных отметках), если здание не разделено на несколько пожарных отсеков противопожарными стенами 1-го типа. Если многоквартирный жилой дом состоит из нескольких секций, то площадь пожарного отсека этого дома - это наибольшая площадь одного этажа всех секций. Либо дом может состоять из нескольких пожарных отсеков, с разделением противопожарными стенами 1-го типа.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=994466&postcount=27
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 08:54
| 1 #4
Асашай
Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа, расположенного в пределах данного отсека.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа.
Асашай вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? jul85 Прочее. Архитектура и строительство 3 06.06.2017 17:15
Какие нужно приводить основные показатели для рабочей документации жилого многоквартирного дома? lavr78 Архитектура 6 07.02.2017 16:21
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
