Какой уклон должен быть на балконе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой уклон должен быть на балконе
Непрочитано 26.08.2017, 18:39 #1
riva
Подрядчик выполнил монолитный балкон без уклона и постелил гидроизоляцию поверху.
Помогите найти в нормативах, что гидроизоляция должна укладываться по уклону и какой он должен быть.
Непрочитано 26.08.2017, 18:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Не имеет уклона ГИ в полах.
Уклон необходим в покрытиях или полах со средней и выше интенсивностью воздействия жидкостей (см. СП 29). Выполняется этот уклон бетоном или стяжкой/ эти же материалы и могут служить и покрытием и ГИ.
Если балкон остеклен (а сейчас такие в основном), то не вижу необходимости в уклоне.
Если мы говорим о кровле балкона, то уклон выполняется в зависимости от материала покрытия в соответствии с СП 17.
Ну и в конце-концов в проекте-то что сказано?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2017, 19:49
riva
Это открытый балкон без козырька над ним. По гидроизоляции стяжка с уклоном, которая впитывает, а не отводит воду. (стяжка и бетон не является гидроизоляцией). Вода затекает в углах балкона в квартиру. Проекта нет.
Нужен конкретный пункт СНиП
riva вне форума
Непрочитано 26.08.2017, 22:59
| 1 #4
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вполне себе служит как отсекающая, в спор вступать не буду.
Причина все-же не ясна:
Если есть уклон, то затекать ничего не должно, может проблема не в полу, а в узле "плита балкона-стена"?
Проекта нет. Нужен конкретный пункт СНиП
А чего без проекта пунктами махать? Ну есть такой красивый СП 29, и Вам очень может понравится п. 7,2 да и весь раздел 7. Только этот СП для проектирования и подрядчик знать его не обязан совсем.
Пропустил, извиняюсь. Тогда все возможно, решения без козырька не ахти - от сырости очень сложно будет уйти
Непрочитано 27.08.2017, 09:52
DJo Frey
Архитектор
Уклон пола на балконе должен быть 0,5 – 2 % (в зависимости от материала покрытия пола на балконе), в соответствии с п.4.5 СП 29.13330.2011. Ну, и конечно уклон этот должен быть в сторону от наружной стены здания.
Оклеечная гидроизоляция должна укладываться сверху уклонообразующего слоя (стяжки) - п.4.7 СП 29.13330.2011, чтобы в конструкцию пола не попадали осадки:
гидроизоляционный слой: Слой, препятствующий прониканию через пол сточных или грунтовых вод и других жидкостей;
Гидроизоляция должна быть непрерывной в конструкции пола, и заводиться на стену на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола - п.7.2 СП 29.13330.2011, чтобы в этом узле замачивания не происходило.
В принципе согласен. Подрядчик обязан знать СНиП 3.04.01-87. Но есть ещё такое пособие:
ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")
И оно и для подрядчика тоже, и там всё то же, что и в СП 29, описано.
В Правилах изложены технические требования, предъявляемые к полам, рекомендации по проектированию и устройству различных видов полов, а также указания по их приемке, эксплуатации и ремонту.
Правила предназначены для проектных и строительных организаций, а также служб эксплуатации.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2017, 13:28
riva
Гидроизоляция уложена без уклона.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
В этом пункте, к сожалению, не говорится, что гидроизоляция укладывается по уклону, а только про уклон верхнего слоя. На балконе как раз и выполнен уклон по стяжке, а гидроизоляция лежит горизонтально.
Затекание происходит, там где заканчивается гидроизоляция в углу примыкания балкона к стене, в следствие отсутствия уклона. Гидроизоляция уложена правильно, только без уклона.
riva вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 13:53
| 1 #7
DJo Frey
Архитектор
Ещё раз:
В разделе II ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ПОЛОВ, в таблице 7.1 Пособия (в развитие СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87) чётко показно, что гидроизоляция от сточных вод в полах с уклоном укладывается сверху уклонообразующего слоя (стяжки), соответственно, гидроизоляция тоже будет иметь уклон.
Гидроизоляция в углу не должная заканчиваться, она должна продолжаться с заведением на стену, что тоже нарисовано в Приложении 6 Пособия.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 14:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Поясню что я хотел сказать.
Как бы 2 варианта пирога покрытия вижу:
1 ЖБ плита-выр. стяжка-ГИ-бетонный пол с уклоном
2 ЖБ плита-уклонообразующая стяжка-ГИ-покрытие пола
По мне оба варианта жизнеспособны (второй все же чуть выгоднее смотрится), нюанс в заведении ГИ на стену на эти 200 мм и потом это дело должно красиво закрываться отделкой, которая не даст просочится водичке на стыке стена-ГИ. И тут уже зависит от конструкции стены - закрыть сайдингом наиболее приемлемое, далее слой штукатурки может быть (довольно часто это дело возобновлять придется), если оставить просто пол вплотную к стене, то никакие уклоны и заведение на стену не помогут.
Непрочитано 27.08.2017, 14:54
DJo Frey
Архитектор
Первый вариант имеет право на существование, мне кажется, только если бетонное покрытие пола из водонепроницаемого бетона. Иначе в слое бетонного покрытия будет накапливаться влага и при циклах замораживания-оттаивания покрытие пойдёт трещинами рано или поздно. Правда, тогда по сути и не нужна оклеечная гидроизоляция под этим покрытием, при таком решении, так как покрытие из водонепроницаемого бетона и будет одновременно являться гидроизоляцией.
В неактуализированном СНиП "Полы" всё было гораздо однозначней, чем в СП 29:
1.6. Уклон полов на перекрытиях следует создавать применением стяжки переменной толщины,
4.7 Уклон полов на перекрытиях следует создавать стяжкой или бетонным покрытием переменной толщины,
Тем не менее по п.7.3 СП 29 продолжается требование устройства именно оклеечной гидроизоляции в подобных случаях, как и в старом СНиП.
Весь нюанс сводится к тому, что отделку стены надо производить после наклеивания гидроизоляции на неё в месте примыкания к полу. Слой гидроизоляции потом накрыть отделкой - в том числе за плинтусом из плитки или из бетона, например.
СНиП 3.04.01-87:
3.4. До отделки фасадов дополнительно должны быть выполнены следующие работы:
... устройство всех конструкций пола на балконах;
3.3. ...До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:
устроены гидроизоляция, тепло-звукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2017, 14:59
riva
4.7 Уклон полов на перекрытиях следует создавать стяжкой или бетонным покрытием переменной толщины, а полов на грунте - соответствующей планировкой грунтового основания.
В этом пункте ничего не говорится про гидроизоляцию.
Она заведена на стену. Имею в виду в углу примыкания выноса балконной плиты к стене, т.е. вода растекается по гидроизоляции вдоль стены и стекает на стену потом
riva вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 15:15
DJo Frey
Архитектор
Ничего не понял
В этом пункте говорится, что указанный в п.4.5 уклон в полу балкона может создаваться стяжкой переменной толщины, а в свою очередь оклеечная гидроизоляция должна в таких полах быть уложена по этой стяжке, что следует из самого определения термина "гидроизоляция" в Приложении Б СП 29, и о чём написано и конкретно показано в таблице 7.1 Пособия (в развитие СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87).
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 18:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
riva, дык какая цель у Вас? Сделать верно или наказать обидчика, если второе, то я пас. Тут Вам юристы больше помогут, у них свое видение норм и законов. Как видите, простого ответа в виде красной кнопки на Ваш вопрос нет. Даже у меня с коллегой мнения разнятся, хотя допускаю, что я больше конструктор и вижу это иначе: для меня стяжка это и есть пол, а вот основание уже полом не является, т.е. главное защитить все, что под полом.
Если же вопрос стоит что сделать, чтоб исправить ситуацию как можно проще и надежнее, то выкладывайте схемки с вашими конструкциями и пироги перекрытия и стен, тогда можно говорить о чем-то. Хотя по мне козырек удобнее, надежнее и лишним не будет. А с ним вода до стены просто не доберется.
Плохо осведомлен в этом вопросе, но всегда считал что допускается замачивание стяжек из ц/п р-ра и бетона. Серия 2.141-1/88 узлы 201 и 202 тоже не против моего мнения. Всегда видел это как идея образования некоего корыта внутри помещения, которое может держать воду не замачивая соседние помещения и несущие конструкции.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2017, 18:58
riva
Нужна ссылка на конкретный пункт. Пока я его не нашел.
Все остальное не важно на данный момент
riva вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 19:11
| 1 #14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Нет его, и быть не может в том варианте, который хотите. Тему можно закрывать по видимому
Непрочитано 27.08.2017, 20:21
DJo Frey
Архитектор
В этих узлах (серии 2.144-1/88 1988 года выпуска, как я понимаю) под гидроизоляцией понимается разделительный слой, защищающий утеплитель от замачивания во время устройства сверху него стяжки, а не гидроизоляционный слой для защиты от сточных вод во время эксплуатации. Прикладываю страницу из серии где об этом идёт речь (п.2.1.6.2).
В современных нормативах эта гидроизоляция называется разделительным слоем:
СП 17.13330.2011:
5.8 Между цементно-песчаной стяжкой и пористой (волокнистой) теплоизоляцией должен быть предусмотрен разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки или повреждение поверхности хрупкого утеплителя (например, из пеностекла).
В этой серии вообще нет полов для балконов.
А полы открытых балконов без остекления по сути ближе к эксплуатируемой кровле, чем к полам в помещениях.
В видении авторов СП 29.13330.2011 стяжка - это и есть основание. Для меня стяжка - это часть конструкции пола, и она не предназначена по умолчанию для проникания через неё сточных вод. Другое дело, что стяжка сама по себе может служить гидроизоляционным слоем, если речь идёт о цементной гидроизоляции обмазочного типа. Но это в СП "Полы" никак не отражено.
Внутри отапливаемых помещений, может, ничего страшного нет в замачивании стяжек из ц/п р-ра и бетона, на балконе - не думаю, по описанным мною причинам. У меня в панельной 9-тиэтажке, где я живу, 1993 года постройки, во время зимней оттепели сборное железобетонное крыльцо пошло трещинами, с раскрашиванием бетона, потому как в "лучших" советских традициях строители на нём не делали никакого покрытия, ни говоря об гидроизоляции.
"Корыто" из гидроизоляции предполагалось создателями строительных норм, мне кажется, только для помещений с малой интенсивностью воздействия жидкостей на пол (просто случайные разливы). Во всех остальных случаях предполагаются уклоны полов к сточным устройствам - лоткам, трапам, приямкам. Об этом же, как мне кажется, и нормы в СП по водотоведению, предписывающие устройство сливных устройств в полах, где жидкости текут по покрытию.
ID:	192806  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DJo Frey, 27.08.2017 в 20:34.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 08:48
Бу_
Можно сослаться на ст. 25 ФЗ 384 -
1. В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивные
решения, обеспечивающие: 2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен подземных этажей и полов по грунту;3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций, за исключением светопрозрачных частей окон и витражей
и дальше логически обосновать, что отсутствие уклона балконной плиты не обеспечивает выполнение данной статьи ФЗ.
Бу_ вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 21:06
rambover
А цементная стяжка балкона должна иметь деформационные швы, если балкон больше 6 метра? Или это только для стяжек по утеплителю? И вообще стяжку открытого балкона можно делать прямо по бетонной плите? У Технониколь в узлах нарисован керамзитового гравия в качестве разделительного слоя.
rambover вне форума
Какой должен быть состав проектной документации для открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений Alex__K Организация проектирования и оформление документации 27 10.12.2018 14:43
Какой должен быть минимальный размер полки двутавра/швеллера для опирания на неё плиты БПР? shuvaligator Железобетонные конструкции 8 06.09.2016 21:18
Каким должен быть опыт работы проектировщиком, чтобы он смог самостоятельно разрабатывать разделы в проект? Greenмята Организация проектирования и оформление документации 58 29.01.2014 12:43
какой процент застройки (нежилого помещения) должен быть на земельном участке? vedma911 Архитектура 4 19.03.2013 21:38
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
