Изображение кнопок испортилось, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изображение кнопок испортилось, что делать?
Непрочитано 18.10.2007, 10:29 #1
konart
Всем добрый день!
После установки "довесков" вместо нормального изображения кнопок в диалоговом окне "настройки интерфейса" появились вопросительные знаки. Как исправить ситуацию? (АКАД-2006, довески - проги разработанные пользователями.) Причём кнопки на панелях выглядят как положено!
Непрочитано 18.10.2007, 11:20
VetalBY
г. Минск
Попробовать выйти из акада, удалить файлик acad.mnr (он в папке C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support) и загрузить акад
VetalBY вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 11:29
<..> Удалил, чушь написал. Сорри
Непрочитано 18.10.2007, 12:10
Profan
Как бы после удаления acad.mnr не выскочили знаки вопросов и на кнопках... По-моему, CUI запортилось.
Profan вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 12:24
VetalBY
г. Минск
Вполне возможно, что CUI, но тогда терять нечего, потому как любое телодвижение по настройке интерфейса все равно может привести к переформированию acad.mnr.
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 12:04 Изображение кнопок испортилось, что делать?
konart
Да не совсем так! При дальнейшей настройке интерфейса и вставке новых довесков, только что вставленная новая кнопка выглядит нормально (в диалоговом меню в том числе)! Зато если выйти из диал.меню и потом снова зайти, то только что созданная кнопка уже сломана .... Делаю вывод, что файл меню acad.mnr вообще не при чём!!!
konart вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 12:22
Пути до рисунков кнопок прописаны?
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 12:46
konart
Да. прописаны.
konart вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 12:48
Profan
"Довески" что-то портят. Неправильно устанавливаются?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 12:54
konart
Трудно сказать! Я же их ставил постепенно. Сначала всё было в порядке и вот после установки энного довеска поломались кнопки, но именно только в диалоговом меню!!! На инструментальных панелях всё работает и проблем нет. В принципе и так можно жить, мы же привыкли не жить. а существоать ...
konart вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:14
Profan
Не очень четкая картинка в сообщении 1 и не совсем понятно, что там изображено в овале. Но, похоже, что у вас английский русифицированный AutoCAD. Поскольку я ни разу в жизни не видел нормальную грамотную русификацию AutoCAD'а, то и советовать что-либо затруднительно. Можно попробовать восстановить стандртный acad.cui, взяв его из скрытой папки "C:\Program Files\AutoCAD 2006\UserDataCache", удалив предварительно файл acad.mnr. Довески, видимо, слетят. Честно говоря, и сами довески вызывают сомнение.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 13:34
konart
в овале видно что кнопочки изображаются с вопросительными знаками, тогда как эти же кнопочки на инструментальной панели выглядят нормально (показано стрелочкой, панель - стандартная). Спасибо за совет, но мне проще перустановить весь акад за 15 минут чем заново устанавливать довески которых не больше десятка и установка которых заняла у меня несколько дней. Ну а что касается сомнений, как гласит народная мудрость- "не уверен не обгоняй"
konart вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:43
Profan
Так ведь после переустановки AutoCAD'а довески все равно надо заново устанавливать. Восстановление acad.cui гораздо легче, чем переустановка AutoCAD'а при условии, что файл acadbtn.xmx у вас не запорчен и находится в наличии. А довески, если они грамотно сформированы, можно потом подгрузить с помощью фрагментарных меню, если, конечно, таковые имеются.
Добавлено.
В овале видны какие-то выпадающие списки (пустые). В диалоге адаптации их не должно быть, IMHO.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2007, 14:37
konart
Всё разрешилось само собой - заглючил виндовс - переустановили систему - заново поставил акад с нуля - теперь снова буду настраивать, постараюсь засечь момент если история с кнопками будет повторяться.
konart вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 14:41
TanyaNuri
Lugansk
Помогите, плиз, разобраться! Появилась такая проблема: Панель инструментов Стандартная, пропало изображение кнопки 3DDWF(Вызов интерфейса публикации: 3DDWF). Получилось смещение всех остальных кнопок, На месте 3DDWF теперь изображение кнопки Вырезать, на месте Вырезать изображение кнопки Копировать и т.п. При наведении на кнопку Вырезать выходит подсказка, что это 3DDWF и выполняется именно это действие. Как вернуть иконку 3DDWF?
Всем привет!
TanyaNuri вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 17:54
KSI
Калининград
Попробуй из скрытой папки "C:\Program Files\папка с AutoCAD\UserDataCache\Support" скопировать файл acad.CUI (это резервная копия меню) в папку "C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\Autodesk\папка с AutoCAD\rus\Support"
KSI вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 20:31
Оставь предыдущий совет на потом, сначала попробуем по-простому. Вызови CUI, затем в нем из левой нижней четверти команду, потерявшую картинку. (подожди немного, будет небольшая задержка по времени). Затем найди в правой верхней четверти нужную картинку, щелкни по ней и скажи OK
Этот-же совет должен помочь и автору первого поста
Непрочитано 08.07.2009, 10:03
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте!
Я пробовала через Адаптацию, не помогло. Так как я вчера спешила, то я в Адаптации удалила 3DDWF и все стало на свое место. Только теперь не могу понять как вставить обратно эту команду....
Только что попробовала заменить файл по совету KSI, вернулось предыдущее испорченное меню... Пришлось опять удалить 3DDWF.
Всем привет!
Последний раз редактировалось TanyaNuri, 08.07.2009 в 10:33.
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
