Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса
Непрочитано 13.09.2017, 16:10 #1
Unforgiven92
Добрый день. Проектирую навес 36x9, шаг колонн в поперечном направлении 6м. Высота навеса 4,9м. Принял колонны квадратного сечения 180x6. Навес обшит профлистом с трёх сторон. Продольная сила на колонну около 6т. База жёсткая в обоих направлениях. При отсутствии вертикальных связей по колоннам момент от ветра выходит в плоскости рам 3т.м. и примерно 0,5-1,2т.м (для крайних и пролётных колонн) из плоскости у основания. Колонны считал с мю=2 в обоих направлениях. Покрытие балки, прогоны со связями по нижним полкам прогонов, раскрепляющими верхний пояс балки и профлист.
Вопрос вот в чём:
1. Достаточно ли жёсткой базы колонн в поперечном направлении и жёсткого диска покрытия, чтобы не ставить вертикальные связи по колоннам при данной конструкции? Честно говоря, смотрел подобные проекты, включая типовые с колоннами коробчатого сечения, везде есть связи. Заказчик против связей. Хотелось бы услышать мнение более опытных людей чем я
2. При отсутствии связей, момент с торца передаётся через распорки на соседние колонны. Можно ли считать прогоны как распорки? Прогоны 20П. Не проходят по гибкости на сжатие в одном направлении, но верхний пояс их всё же раскреплён профлистом.
Непрочитано 13.09.2017, 16:41
| 3 #2
IBZ
Расчетчик МК
1. Можно без связей.
2. Прогоны будут распорками, так как их гибкость считается только в вертикальной плоскости - в горизонтальной их раскрепляет профнастил.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 17:08
dimasss
инженер
Но наверно бы прогоны не помешало проверить на совместное действия сжатия + изгиб...
dimasss вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 17:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
IBZ, но вы забыли сказать, что прогоны обязательно должны быть разрезными.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 17:59
Saur
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Если по мю 2 считал, то достаточно.
Saur вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 18:01
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
этот момент не упустить, чтобы вдруг шарнир не нарисовался, и фундамент соответственно должен воспринимать усилия заделки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 12:12
Unforgiven92
Всем спасибо за ответы! Прогоны делал разрезными, но всё же почему нельзя брать не разрезные?)
Unforgiven92 вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 12:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
О, это очень давняя и грустная история
https://dwg.ru/b/ibzbox/227
Непрочитано 18.09.2017, 03:43
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Offtop: Не встречал. Спасибо)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Можно ли не ставить вертикальные связи? Snajper Металлические конструкции 21 21.02.2017 05:39
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
Металлические связи по ЖБ колоннам. Как решить косяк строителей? TheStorm Металлические конструкции 6 07.08.2012 15:28
Вертикальные связи по колоннам. Подкрановая часть Сеченов Конструкции зданий и сооружений 12 10.06.2012 17:58
